能量采集技术是当下的热点,也是现在行业技术发展的方向。传统上,各种不同类型的传感器是由导线连接到电源的。不过,如今的问题已不是在设施各处布设电缆的挑战和费用了,现在可以安装可靠和工业强度的无线传感器,这些传感器可以用小型电池工作很多年,或者靠从光源、振动源或温度变化中收集的能量工作。此外,还可以组合使用可再充电电池和多种环境能源。另外,由于固有的安全问题,有些可再充电电池不能通过导线充电,而是需要采用无线电力传送方法。
最新的现成有售能量收集产品,例如振动能量收集产品和室内光伏电池,在典型工作条件下产生毫瓦量级的功率。尽管这种量级的功率看似有限,但是收集组件能够工作若干年可能意味着,这些能量收集产品与长寿命主电池大致类似,无论从能量供给还是从所提供的每能量单位成本来看,都是这样。此外,采用能量收集技术的系统一般能够在电量耗尽后再充电,这是主电池供电系统不可能做到的事情。 然而,大多数解决方案会将环境能源作为主电源使用,同时用电池对其加以补充,如果环境能源不可用或中断,就可以接入电池。这种电池可以是、也可以不是可再充电的,如何选择通常由最终应用本身决定。因此结果是,如果最终应用易于接近,方便更换不可再充电电池,维护人员可以轻而易举地以经济实惠的方式更换电池,那么用不可再充电电池就有经济意义。不过,如果给电池充电的过程非常不方便,又很昂贵,那么采用可再充电电池就更有经济意义了。 即使选择了可再充电电池,给电池充电的最佳方法仍然有多种。影响这一决定的一些因素如下: 是否有有线电源给电池充电? 是否能够从环境能源获得充足的电量,从而有充足的电量给无线传感器网络 (WSN) 供电,同时又能给电池充电? 是否由于部署危险性导致的固有安全问题,而需要通过无线功率传送方式给电池充电? 不管具体的能量收集应用需要什么样的解决方案,凌力尔特的战略都是,推出能够为系统设计师提供必要性能以简便地满足其需求的 IC 解决方案。 |
4 个讨论
首先在电池本身的容量上,我觉得需要一个质的突破,因为不管是什么用电设备,任何供电方式都需要一定条件,不能满足所有的供电设备的需求,所以供电本身一定要有大容量的突破,并且不影响其体积和重量。
再者,生物电是我看好的未来供能方向,生物能是目前转换率最高的,并在目前阶段被称为效率极限,那么生物能等大自然的能量是最具有潜力的应用方向。 |
是啊,现在所有的智能设备都离不开用电,如果把供电问题解决,那绝对是质的飞跃。但毕竟技术门槛高,普通研究者并不好做,还是得看研究机构和大公司的发展方向。 |
你正在撰写讨论
如果你是对讨论或其他讨论精选点评或询问,请使用“评论”功能。
为什么在充电过程中HY2213-BB3A会特别特别烫,这应该如何解决?
2194 浏览 0 评论
在实际网关设计中,如何利用电容的高纹波电流能力进行热管理优化?
1440 浏览 1 评论
4668 浏览 0 评论
1557 浏览 0 评论
3005 浏览 2 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 10:00 , Processed in 0.814881 second(s), Total 77, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2390
