扫一扫,分享给好友
main.vi choko.vi chuli.vi(在同一文件下,main.vi调用其他两个vi)
生成程序不成功 单击以下链接,访问“应用程序生成器”支持页。参考以下信息: 错误1发生于 EndUpdateResourceA.vi 可能原因: labview: 输入参数无效。例如,输入路径可能包含操作系统不允许用于路径的字符(例如,?或@)。 完整调用链: EndUpdateResourceA.vi Write Icons to Application.vi AB_Engine_EXE_Call_Write_Icons.vi AB_EXE.lvclass:Build.vi AB_Build.lvclass:Build_from_Wizard.vi AB_UI_Frmwk_Build.lvclass:Build.vi AB_UI_FRAMEWORK.vi AB_CreateNewWizard_Invoke_CORE.vi EBUIP_CreateNewWizard_Invoke.vi EBUIP_CreateNewWizard_Invoke.vi.ProxyCaller |
24个回答
不知道是不是版本的问题,还是电脑系统的问题
请问楼主解决了吗?怎么解决的啊?
楼主解决了吗?求指教!!!!!
楼主解决了嘛?求帮助
求指导解救我啊。。。。。。。。。。。。。
隔了一年 估计也不在乎答案了 我之前也出现这个问题 找到了你发了帖子 但是当时没有答复 感觉很遗憾 所以 我想回复一下解决方法
一开始我也以为安装或是版本的问题 后来 我发现主要是路径的问题 正常人喜欢直接生成在桌面 但是不同系统 桌面路径不同 导致会出现不允许的字符(我不能生成就是因为我的路径里有一个home) 所以 最简单的解决方法是 随便在其他盘建个文件夹保存生成的应用程序就可以了 |
3 条评论
不会不会不会不会不会不会不会不会不会不会不会不会不会
我重新运行时,这个问题就没有了,奇怪?
fly-water 发表于 2016-3-8 16:45 不行的啊,我最近也遇到这种问题了,之前一直正常的,出了问题后所有程序都不能生成程序了,路径改了也不行 |
1 条评论
的确如楼主所说,换了个生成exe的路径就可以了,但到底是为什么我也没搞清楚。mark一记
我也碰到这个问题,求解决方法
xiexie.............................
fly-water 发表于 2016-3-8 16:45 实测了一下,真的有效,谢谢层主
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
426 浏览 0 评论
请教大神,在labview里面对实时扫描资源中的C系列模块NI9234进行配置发生非预期错误
1789 浏览 0 评论
1629 浏览 0 评论
LABVIEW 2023 Q1调用python后一直报错1671
2000 浏览 2 评论
5452 浏览 3 评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 06:58 , Processed in 1.327433 second(s), Total 112, Slave 92 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
14266
