扫一扫,分享给好友
摘自NI官网:http://digital.ni.com/public.nsf ... 33386257AEC003EA34D
1. 新建一个LabVIEW项目,或者打开一个已经建好的项目,项目中包含了您的vi,确保vi运行正常。一些通过文件路径来使用文件的代码在编译成exe之后可能会出现文件找不到的错误,对于此类错误,可以参考KB:5SD4CE7K,3HKEK93U, 2T6GI6BH, 18RDJ60O新建的项目如图: 2. 在项目浏览器的程序生成规范处右键单击新建》应用程序(exe) 3. 设置目标文件名和目标目录。目标文件名是您将来生成的exe文件名,该文件位于目标目录中,默认的目标目录会在项目所在目录的上一级目录中新建一个builds文件夹,生成的exe文件保存到这个目录中。如图 4. 选择源文件,选中顶层vi单击“添加项”箭头将顶层vi添加到启动vi栏中,其他用到的子vi和文件可以添加到始终包括栏中,如图 5. 可以使用LabVIEW默认图标作为应用程序图标,也可以选择自己设计一个图标:使用图标编辑器编辑并保存自己设计的图标,去掉“使用默认LabVIEW图标文件”前的勾选,在弹出的对话框中选择添加刚才保存的图标文件,注意“图标图像”的类型要与编辑该图标时选择的类型一致,如图 6. 选择预览》生成预览,然后可以看到将来会生成哪些文件,其中就包括我们的独立可执行应用程序,现在还看不到我们自定义的图标,不用着急,最后生成以后就可以看到了,如图 7. 最后选择“生成”,LabVIEW就会弹出生成状态窗口,当生成结束后会提示生成的应用程序所在路径,您可以单击浏览打开应用程序所在目录,然后就可以看到带自定义图标的应用程序了,如果单击完成,则会关闭生成状态窗口,如图 至此,我们已经完成了生成独立可执行应用程序的操作,如果目标电脑上已经安装了LabVIEW运行引擎和其他需要的组件,那么就可以将生成的exe文件拷贝到目标电脑上直接运行了。以下篇幅介绍在生成exe的基础上如何生成installer,即生成安装文件的操作。
最佳答案
回帖奖励 +1 分积分
百度上你能找到很多生成方法,生成EXE之后不能直接在其他未安装labview的电脑上运行,需要先安装labview的底层runtime驱动,你可以先生成带驱动的安装文件,只要安装成功后,EXE运行无障碍
学习了,正想生成一个exe来着
学习了解一下
非常好
学习了 学习了
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
436 浏览 1 评论
LabVIEW如何识别接线端是否有数据输入,不能通过判断默认值的方式
1140 浏览 2 评论
打开labview时很慢,在任务管理器里面看到,内存能有1000多M,重装也没用,各位大佬这是什么问题引起的,怎么解决
2114 浏览 3 评论
2606 浏览 2 评论
Labview生成的exe程序,源程序找不到了,有什么办法可以对exe程序的界面和菜单等进行调整和编辑
3620 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-9-29 06:48 , Processed in 0.754609 second(s), Total 94, Slave 74 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
