`虽然市场上的空气净化器种类、名称、功能等不尽相同,但是要从它的原理上来说的话也没有那么多的种类。空气净化器的净化从其工作原理上应该分为三大类:第一大类:被动式净化类(滤网净化类)主要原理是:用风机将空气抽入机器,通过内置的滤网过滤空气,主要能够起到过滤粉尘、异味、有毒气体和杀灭部分细菌的作用。滤网又分:集尘滤网、去甲醛滤网、除臭滤网、HEPA滤网等。其中成本比较高的就是HEPA滤网,它能起到分解有毒气体和杀菌作用,特别是抑制二次污染。这类产品的特点是风机功能以及滤网的质量决定净化效果,机器的放置以及室内布局影响净化是否完全,室内净化效果不均衡,也难以完全,滤网更换费用较高。产品代表:霍尼韦尔等欧洲品牌。第二大类:主动净化类(无滤网型)根据这些产品的主动杀菌原理可分为银离子技术、负离子技术、低温等离子技术、光触媒技术和净离子群离子技术。第一代,银离子净化技术。简单地说就是把银块离子化吹到空气中以起到杀菌的效果,缺点产品成本高,细菌杀灭率低,对病毒几乎没有杀灭特性。产品代表:早期的松下产品。第二代,负离子技术。主要原理是运用静电释放负离子,吸附集中空气中的粉尘起到降尘作用,同时负离子对空气中的氧气也有电离成臭氧的作用,对细菌有一定的杀灭作用,这类产品优点是产品生产成本较低。产品代表:亚都、飞利浦。第三代,低温等离子技术。主要原理是,通过给气体外加电压至气体的放电电压,使气体被击穿,产生各种强氧化性的低温等离子,并在极短时间内把接触到的污染物分解掉。这种技术一般用于工业废气处理,化学反应后产生二次污染,若要应用到家用空气净化器中,需要做人体安全测试以及相应的二次污染处理技术。第四代,光触媒技术。光触媒实际是利用半导体在光线的照射下,释放强氧化力的自由基的技术。该技术的优点是产品成本较低,缺点是自由基活性导致其在空气中停留的时间较短,对病毒及细菌的杀灭效果也有限。产品代表:大金。第五代,净离子群技术。夏普2000年全球专利技术。是一种将空气中的水分子直接电离成H自由基和OH自由基,同时再包裹水分子的技术。OH自由基对病毒和细菌的杀灭率超过臭氧,在空气中停留存在时间也比臭氧长。净离子群离子技术使OH自由基外包裹一层水分子,保持其在空气中的存在时间,同时利用细菌及病毒的倾水性,能够更快速的对细菌及病毒进行杀活作业。该技术是目前国际公认的医用空间净化技术,也是目前唯一能对甲型H1N1,H1N5禽流感,SARS杀灭率在99%以上的空间净化技术。产品代表:夏普。第三大类:双重净化类(主动净化+被动净化)这类净化器主要代表品牌:(1)夏普(滤网+净离子群技术);(2)布鲁雅尔(滤网+负离子技术);(3)飞利浦 (滤网+负离子技术)。 被动吸附过滤式空气净化器原理 被动式的空气净化器,主要是用风机将空气抽入机器,然后通过内置的滤网过滤空气,能够起到过滤粉尘、异味、消毒等作用。滤网式空气净化器多是采用HEPA滤网+活性炭滤网+光触媒(冷触媒、多远触媒)+紫外线杀菌消毒+静电吸附滤网等方法来处理空气。而HEPA滤网有过滤粉尘颗粒物的作用,活性炭等物质主要是吸附异味等有毒有害物质。
主动式的空气净化器原理 主动式的空气净化原理区别于被动式空气净化原理就在于,主动式的空气净化器摆脱了风机与滤网的限制,不用被动的等到空气被抽送进来再进行过滤完之后再通过风机排出,而是有效、主动的向空气中释放净化灭菌的因子,通过在空气中弥漫、扩散的特点,到达室内的各个角落对空气进行无死角净化的效果。 两种净化器原理的比较 从空气净化效率作比较。被动式吸附净化器采用风机+滤网的模式进行空气净化,单是利用空气的流动的原理就难免会存在死角,因此被动式的空气净化器大多只能在空气净化器放置一小块空间产生一定的净化效果,只有通过很长是时间之后才能将室内空气全部过滤一遍。 而主动式的空气净化器利用空气弥漫性的特点,将净化因子扩散到各个角落来进行空气净化,从而使空气能够弥漫到的地方均可以得到净化效果。拿负离子空气净化器进行比较发现,对空气中释放负离子后,负离子能够主动出击、寻找空气中的污染颗粒物,并与其凝聚成团,主动将其沉降。仅从这一点来说,主动式的空气净化就有着比较明显的优越性。 通过对比,我们可以总结出,主动式的空气净化器要比被动式的空气净化器效果好很多,并且能够有效的做到净化空气的目的,所以大家在选购的时候可以从这些方面去思考观察!选择对的产品,给家人放心的家居空间! 以负离子空气清新机为例,提供其原理图如下所示 |
7 个讨论
谢谢楼主分享
你正在撰写讨论
如果你是对讨论或其他讨论精选点评或询问,请使用“评论”功能。
STM32F405驱动DS1302时钟模块,输出时间错乱该怎么排查?
3172 浏览 2 评论
stm32f405rgt6驱动DS1302ZN出现时间错乱问题
2517 浏览 1 评论
stm32用fsmc读取ad7606采集数据,数据不变,只有开发版复位才更新数据
2380 浏览 0 评论
2507 浏览 1 评论
1700 浏览 1 评论
/9
GMT+8, 2025-12-4 10:19 , Processed in 0.634300 second(s), Total 52, Slave 42 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
7230
