我是个初学者,想学习一下相关知识,网上找了些教程都说的不是很明白.原理已经看的差不多明白了,就是有以下几个问题想请教一下.
以上就些就是现在不太明白的东西了..上面的东西基本上就是这几天过年看到的串闪灯想到的,实在是想不明白其中道理 新人没积分..只能给1分了..
7个回答
对于你的这个板其实自身 没有必要分零火,只要外壳绝缘就可以。真正的触电危险在灯串,所以,下边接零较为安全。零火对调不会烧毁任何元器件。
最佳答案
新年快乐!在这大初一还在和我一样的在这逛实数难得。哈哈,言归正传,你的问题比较多,首先你要明白,交流电严格来说是没有零火之分的,我们说的零火是对地而言的,发电厂或者其他地方把“零线”往大地一接,那我们就不会以为自己是导体而连在这根线上和大地形成回路,这根线就是安全的,而交流电路里的电流方向是周期变化的,零火没有实质差异。家用电器插头也没分要怎么插吧!形成回路就行了,这与直流就不一样了。其次,LED是直流控制的器件,接市电是要经过降压和整流的。关于怎么整流,就是二极管啦。至于串闪灯,你想想单片机流水灯原理,那种串闪灯一定长度就有一个控制盒,里面就是控制芯片和驱动,一般来说是一个小黑点(实际上和单片机差不多,都是控制中心,按照顺序给驱动输出信号,那么灯就闪起来了),而驱动,主要是三极管,因为LED电流也也不大,就是TO-92封装最多。如果感兴趣的话,看看《常用电子元器件的识别与检测》,学学单片机,51上手很快的,要做出这样一个闪灯学一天就差不多了,我都才学一个星期,现在初级芯片都不够用了(当然是要有一定的c语言基础,没有的话要学来控制这个也不难,网上开发板,教程铺天盖地,买个开发板,按照上面的教程学过去,很快的),另外,阻容降压还想只能在交流里用,如果会用可控硅就更简单啦(那本书里有)直流降压还有很多的方式,比如PWM,这两种降压效率很高,精确的降压的话用稳压管(那本书里有)。
1、确定零火线是从安全考虑,降低触电概率。
2、CBB值的确定本着下列原则:半波整流是1uf电容可提供30mA电流,全波整流时可提供60mA电流。 3、R1、R2是给电容提供一个放电回路,其值一般在百千欧数量级。 4、如需提供5V左右电压最好另设一路电容降压,并配稳压管。 5、两路LED的交替点亮或同时点亮最好由继电器控制。 6、两串灯可以反向并联供电,降压电容可以只需一只。........仅供参考。 |
非常感谢,还有个问题 就是上边我发的那个电路板图片.如果零火线接反了会有什么后果?因为看电路图的话应该是火线接上边零线接下边的,如果是成型产品的话,最终使用者并不知道哪个是零哪个是火,如果上电后跟电路上的不一致会不会整个烧掉? |
想明白了 实际上CBB电容只是个容抗元件 不一定非得接火线上 变压和变直流是由整流桥和稳压管处理的 非常感谢~
零火线接反了也可以使用但安全系数低一点
2。CBB对应474的为0.68uf/400V,滤波电容后的电压>2v*10,若限流电阻Rx=220R,则i0=uc-2v*10/20mA
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
1744 浏览 0 评论
1172 浏览 1 评论
5V供电情况下JFET前级放大电路怎么实现,JFET能不能先将信号放大到2-3mv,然后在用单运放进行1000倍左右放大?
2345 浏览 1 评论
1485 浏览 0 评论
USB Type-C的双角色端口(DRP)我这样设计可以吗?
871 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-8 16:16 , Processed in 1.554963 second(s), Total 91, Slave 71 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
7039
