1.1 复位
参考<STM32参考手册> 1.2 stm32的时钟系统1.2.1 stm32时钟树stm32有以下四种时钟源(内部时钟源起振较快,刚上电时默认使用内部时钟源,外部时钟源叫稳定精确):
a,左端的OSC_OUT和OSC_IN两个引脚接外部晶振的两端,从这里开始 b,8MHz的时钟进入分频器PLLXTPRE,通过寄存器配置选择对输入的时钟二分频或不分频,这里选择不分频 c,8MHz的时钟遇到开关PLLSRC,可以选择器输出为HSE或HSI,这里选择为HSE.紧接着进入锁相环PLL,这里我们选择倍频因子PULLMUL为9. 经过PLL的时钟称为PLLCLK,此时其频率为72MHz. d,PLLCLK经过一个SW开关就是STM32的系统时钟(SYSCLK)了. 通过这个开关可以切换SYSCLK的时钟源为HIS,HSE,PLLCLK,我们选择PLLCLK e,PLLCLK同时还流向了USB预分频,这个分频器输出为USB外设时钟(USBCLK) f,SYSCLK经过AHB预分频器后,流向FCLK,HCLK,SDIOCLK(SDIO外设的时钟),FSMCCLK(存储器控制器FSMC的时钟)以及APB1和APB2预分频器的输入端,这里设置AHB分频器不分频. g,GPIO外设挂载在APB2总线上,APB2的时钟是APB2预分频器的输出. 设置APB2预分频器不分频. 由上面的时钟树: AHB和APB2域的最大频率是72MHz,APB1域的最大频率为36MHz,SDIO接口的时钟频率固定为HCLK/2 AHB时钟经8分频后供给Cortex系统定时器(Systick)的外部时钟 ADC时钟由高速APB2时钟经2,4,6,8分频后得到 当HSI被用于作为PLL时钟的输入时,SYSCLK的最大频率不得超过64MHz 1.2.3 HSE/LSE时钟HSE和LSE可由以下两种时钟源产生(外部晶体/陶瓷谐振器和外部时钟),V5开发板采用的外部晶体/陶瓷谐振器 外部时钟源(HSE/LSE旁路) 在这个模式里必须提供外部时钟,外部时钟信号连接到OSC_IN,同时OSC_OUT悬空 HSE旁路,其最高频率可达25MHz.通过设置RCC_CR寄存器里的HSEBYP和HSEON位来选择这一模式. 外部晶体/陶瓷谐振器(HSE/LSE晶体) HSE晶体可产生4-16MHz的时钟,在启动阶段当RCC_CR中的HSERDY位被硬件置1时,HSE时钟信号才被释放出来.可以通过设置RCC_CR中的HSEON来启动和关闭HSE晶体.如果在RCC_CIR中允许产生中断,将会产生相应的中断. LSE晶体产生32.768kHz的时钟,在启动阶段当RCC_BDCR中的LSERDY被硬件置1时,LSE时钟信号才被释放出来.可以通过设置RCC_BDCR中的LSEON来启动和关闭LSE晶体.如果在RCC_CIR中允许产生中断,将会产生相应的中断. 1.3 RCC寄存器描述这里只是做简单概括,详细情况请参考 1.3.1 时钟控制寄存器(RCC_CR)PLLRDY:PLL时钟就绪标志,PLL锁定后由硬件置1(PLL锁定) HSERDY:HSE时钟就绪,由硬件置1.在HSEON位清零后,该位需要6个外部时钟周期清零 HSIRDY:HSI时钟就绪 CSSON:(1)如果外部4-25MHz时钟就绪,时钟检测器开启 PLLON:(1)PLL使能,由软件件置1或清零,当进入停止或待机模式时,由硬件清零 HSEON:(1)HSE高速振荡器开启,由软件置1或清零,当进入待机或停止模式时,由硬件清零,当HSE被用作系统时钟时,该位不能被清零 HSION:(1)内部8MHz时钟开启,由软件置1或清零,当从待机和停止模式返回或用作系统时钟的HSE时钟发生故障时,硬件置1. HSEBYP:(1)外部4-25MHz振荡器被旁路,即不使用外部晶振 1.3.2 时钟配置寄存器(RCC_CFGR)USBPRE(USB预分频):(0)PLL时钟1.5分频作为USB时钟,(1)PLL直接作为USB时钟,由软件置1或清零来产生48MHz的时钟,在RCC_APB1ENR寄存器中使能USB之前,需保证该位已经有效 PLLMUL:PLL倍频系数,只有在PLL关闭的情况下才能写入 PLLSRC:选择HSE,HSI/2作为PLL输入时钟 ADCPRE(ADC预分频):配置PCLK2经过2,4,6,8,16分频后作为ADC时钟 PPRE2(高速APB预分频):配置HCLK经过1,2,4,8,16分频后作为APB2总线时钟(PCLK2) PPRE1(低速APB预分频):配置HCLK经过1,2,4,8,16分频后作为APB1总线时钟(PCLK1) HPRE(AHB预分频):配置SYSCLK经过1,2,4,8,16,64,128,256,512分频 SWS:指示哪个时钟源被作为系统时钟,由硬件置1清零 SW:选择系统时钟源(HIS,HSE,PLL),当从待机或停止模式返回或直接或间接作为系统时钟的HSE出现故障时,由硬件强制选择HSI作为系统时钟(如果时钟安全系统已被启用) 1.3.3 时钟中断寄存器(RCC_CIR)CSSC:(1)清除CSSF安全系统中断标志位CSSF (0)无效 PLLRDYC,HSERDYC,HSIRDYC,LSERDYC,LSIRDYC:清除xxx时钟就绪中断标着位xxxRDYF PLLRDYIE,HSERDYIE,HSIRDYIE,LSERDYIE.LSIRDYIE:xxx时钟就绪中断使能位 CSSF:外部4-25MHz振荡器时钟出现故障时,由硬件置1,由软件通过置1 CSSC位来清除 PLLRDYF,HSERDYF,HSIRDYF,LSERDYF,LSIRDYF:当相应时钟就绪且xxxRDYIE位被置1时,这些位由硬件置1,且由软件置1xxxRDYC位来清除这些位 1.3.4 APB2外设复位寄存器(RCC_APB2RSTR)AFIORST:(1)复位GPIO复用功能 (0)无效 软件置1清零 IOPxRST :x为A-G,复位相应的端口 TIM1RST,TIM8RST,USART1RST,SPI1RST,ADC1RST,ADC2RST,ADC3RST:(1)复位相应接口 (0)无作用 1.3.5 APB1外设复位寄存器(RCC_APB1RSTR)TIM2RST,TIM3RST,TIM4RST,TIM5RST,TIM6RST,TIM7RST:(1)复位相应寄存器 (0)无作用 SPI2RST,SPI3RST,USART2RST,USART3RST,USART4RST,USART5RST,I2C2RST,I2C1RST,USBRST,CANRST DACRST:复位DAC接口 PWRRST:复位电源接口 BKPRST:复位备份接口 WWDGRST:复位窗口看门狗 1.3.6 AHB外设时钟使能寄存器(RCC_AHBENR)SDIOEN:SDIO时钟使能位,由软件置1清零 FSMCEN:FSMC时钟使能位 CRCEN:CRC时钟使能位 FLITFEN:睡眠模式时闪存接口电路时钟使能位 SRAMEN:睡眠模式时SRAM时钟使能位 DMA2EN,DMA1EN:DMAx时钟使能位 1.3.7 APB2外设时钟使能寄存器(RCC_APB2ENR)AFIOEN:(1)功能复用IO时钟开启 IOPAEN,IOPBEN,IOPCEN,IOPDEN,IOPEEN,IOPFEN,IOPGEN,ADC1EN,ADC2EN,ADC3EN,TIM1EN,TIM8EN, USART1EN,SPI1EN:相应的接口时钟开启,由软件置1清零 1.3.8 APB1外设时钟使能寄存器(RCC_APB1ENR)DACEN,PWREN,BKPEN,CANEN,USBEN,I2C2EN,I2C1EN,UART5EN,UART4EN,USART3EN,USART2EN,SPI3EN, SPI2EN,WWDGEN,TIM7EN-TIM2EN:相应接口时钟开启,由软件置1清零 1.3.9 备份域控制寄存器(RCC_BDCR)只能由备份域复位有效复位为0x0000 0000 注意:(1)一旦连续对该寄存器访问,等待状态将***入 (2)该寄存器中的LSEON,LSEBYP,RTCSEL,RTCEN处于备份域,因此这些位在复位后被写保护,只有在电源控制寄存器(PWR_CR)中的DBP位置1后才能对这些位改动,只能由备份域复位或VBAT上电复位. BDRST:(1)复位整个备份域,软件置1清零 RTCEN:(1)RTC时钟使能 RTCSEL[1:0]:RTC时钟源选择 LSEBYP:(1)LSE时钟被旁路 LSEON LSERDY:硬件置1 1.3.10 控制/状态寄存器(RCC_CSR)复位标志位由电源复位清除,其他标志位由系统复位清除;一旦连续对该寄存器进行访问,等待状态将***入 LPWRRSTF(低功耗复位标志):在低功耗管理复位发生时由硬件置1;由软件通过写RMVF位清除 WWDGRSTF:在窗看门狗复位发生时由硬件置1;由软件写RMVF位清除 IWDGRSTF:独立看门狗复位发生在VDD区域时由硬件置1;由软件写RMVF位清除 SFTRSTF(软件复位标志) PORRSTF(上电/掉电复位标志) PINRSTF(NRST管脚复位标志) RMVF:(1)清除复位标志 (0)无作用 LSION(内部低速振荡器使能) LSIRDY 硬件置1清零 1.4 开启外设时钟在开启外设时钟前先配置系统时钟,由SystemInit()函数配置系统时钟 启动文件中,在进入main函数之前调用了SystemInit()函数: IMPORY SystemInit LDR R0,=SystemInit BLX R0 SystemInit()函数在对相应的寄存器进行复位后调用SetSysClock(),然后根据定义了的宏SYSCLK_FREQ_72MHz调用函数SetSysClockTo72()将SYSCLK设置为72MHz(前提是外部时钟源HSE的振荡频率为8MHz) 然后通过调用RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOD|RCC_APB2Periph_CPIOB, ENABLE)来开启GPIOB和GPIOD的外设时钟. 1.5 外设基地址Cortex-M3有32根地址线,寻址空间为4GB.ARM公司设计时将从0x40000000到0x5fffffff(512MB)的地址分配给片上外设,将片上外设的寄存器映射到这个地址上.称0x40000000为外设基地址 stm32芯片有AHB,APB,APB2总线,挂载在这些总线上的设备有特定的地址范围,在stm32f10x.h中有如下定义: #define PERIPH_BASE ((uint32_t)0x400000000) #define APB1PERIPH_BASE PERIPH_BASE #define APB2PERIPH_BASE (PERIPH_BASE + 0x10000) #define AHBPERIPH_BASE (PERIPH_BASE + 0x20000) |
STM32CUBEMX(13)--SPI,W25Q128外部Flash移植
1315 浏览 0 评论
OV7670摄像头使用串口发送数据到另一个板子上的lcd,出现花屏
1536 浏览 1 评论
865 浏览 0 评论
721 浏览 0 评论
STM32CUBEMX(12)--IIC,12864OLED(0.96寸)移植
884 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-10-6 07:31 , Processed in 0.480141 second(s), Total 68, Slave 51 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
