声明:该贴是通过参考其他人的帖子整理出来,从中我加深了对uboot的理解,我知道对其他人一定也是有很大的帮助,不敢私藏,如果里面的注释有什么错误请给我回复,我再加以修改。有些部分可能还没解释清楚,如果您觉得有必要注释,希望指出。再次强调该贴的大部分功劳应该归功于那些原创者,由于粗心,我没有留意参考的出处。我的目的是想让大家共同进步。希望大家念在我微不足道的心意,能够积极回馈,以便使帖子更加完善。以后还会把整理的东西陆续公布出来,谢谢光临!! 大多数bootloader都分为stage1和stage2两部分,u-boot也不例外。依赖于CPU体系结构的代码(如设备初始化代码等)通常都放在stage1且可以用汇编语言来实现,而stage2则通常用C语言来实现,这样可以实现复杂的功能,而且有更好的可读性和移植性。 1、Stage1 start.S代码结构 u-boot的stage1代码通常放在start.S文件中,他用汇编语言写成,其主要代码部分如下: (1)定义入口。由于一个可执行的Image必须有一个入口点,并且只能有一个全局入口,通常这个入口放在ROM(Flash)的0x0地址,因此,必须通知编译器以使其知道这个入口,该工作可通过修改连接器脚本来完成。 (2)设置异常向量(Exception Vector)。 (3)设置CPU的速度、时钟频率及终端控制寄存器。 (4)初始化内存控制器。 (5)将ROM中的程序复制到RAM中。 (6)初始化堆栈。 (7)转到RAM中执行,该工作可使用指令ldr pc来完成。 2、Stage2 C语言代码部分 lib_arm/board.c中的start arm boot是C语言开始的函数也是整个启动代码中C语言的主函数,同时还是整个u-boot(armboot)的主函数,该函数只要完成如下操作: (1)调用一系列的初始化函数。 (2)初始化Flash设备。 (3)初始化系统内存分配函数。 (4)如果目标系统拥有NAND设备,则初始化NAND设备。 (5)如果目标系统有显示设备,则初始化该类设备。 (6)初始化相关网络设备,填写IP、MAC地址等。 (7)进去命令循环(即整个boot的工作循环),接受用户从串口输入的命令,然后进行相应的工作。 3、U-Boot的启动顺序(示例,其他u-boot版本类似) cpu/arm920t/start.S @文件包含处理 #include @由顶层的mkconfig生成,其中只包含了一个文件:configs/<顶层makefile中6个参数的第1个参数>.h #include #include /* ************************************************************************* * * Jump vector table as in table 3.1 in [1] * ************************************************************************* */ 注:ARM微处理器支持字节(8位)、半字(16位)、字(32位)3种数据类型 @向量跳转表,每条占四个字节(一个字),地址范围为0x0000 0000~@0x0000 0020 @ARM体系结构规定在上电复位后的起始位置,必须有8条连续的跳 @转指令,通过硬件实现。他们就是异常向量表。ARM在上电复位后,@是从0x00000000开始启动的,其实如果bootloader存在,在执行 @下面第一条指令后,就无条件跳转到start_code,下面一部分并没@执行。设置异常向量表的作用是识别bootloader。以后系统每当有@异常出现,则CPU会根据异常号,从内存的0x00000000处开始查表@做相应的处理 /****************************************************** ;当一个异常出现以后,ARM会自动执行以下几个步骤: ;1.把下一条指令的地址放到连接寄存器LR(通常是R14).---保存位置 ;2.将相应的CPSR(当前程序状态寄存器)复制到SPSR(备份的程序状态寄存器)中---保存CPSR ;3.根据异常类型,强制设置CPSR的运行模式位 ;4.强制PC(程序计数器)从相关异常向量地址取出下一条指令执行,从而跳转到相应的异常处理程序中 *********************************************************/ .globl _start /*系统复位位置,整个程序入口*/ @_start是GNU汇编器的默认入口标签,.globl将_start声明为外部程序可访问的标签,.globl是GNU汇编的保留关键字,前面加点是GNU汇编的语法 _start: b start_code @0x00 @ARM上电后执行的第一条指令,也即复位向量,跳转到start_code @reset用b,就是因为reset在MMU建立前后都有可能发生 @其他的异常只有在MMU建立之后才会发生 ldr pc, _undefined_instruction /*未定义指令异常,0x04*/ ldr pc, _software_interrupt /*软中断异常,0x08*/ ldr pc, _prefetch_abort /*内存操作异常,0x0c*/ ldr pc, _data_abort /*数据异常,0x10*/ ldr pc, _not_used /*未适用,0x14*/ ldr pc, _irq /*慢速中断异常,0x18*/ ldr pc, _fiq /*快速中断异常,0x1c*/ @对于ARM数据从内存到CPU之间的移动只能通过L/S指令,如:ldr r0,0x12345678为把0x12345678内存中的数据写到r0中,还有一个就是ldr伪指令,如:ldr r0,=0x12345678为把0x12345678地址写到r0中,mov只能完成寄存器间数据的移动,而且立即数长度限制在8位 _undefined_instruction: .word undefined_instruction _software_interrupt: .word software_interrupt _prefetch_abort: .word prefetch_abort _data_abort: .word data_abort _not_used: .word not_used _irq: .word irq _fiq: .word fiq @.word为GNU ARM汇编特有的伪操作,为分配一段字内存单元(分配的单元为字对齐的),可以使用.word把标志符作为常量使用。如_fiq:.word fiq即把fiq存入内存变量_fiq中,也即是把fiq放到地址_fiq中。 .balignl 16,0xdeadbeef @.balignl是.balign的变体 @ .align伪操作用于表示对齐方式:通过添加填充字节使当前位置 @满足一定的对齐方式。.balign的作用同.align。 @ .align {alignment} {,fill} {,max} @ 其中:alignment用于指定对齐方式,可能的取值为2的次 @幂,缺省为4。fill是填充内容,缺省用0填充。max是填充字节@数最大值,如果填充字节数超过max, 就不进行对齐,例如: @ .align 4 /* 指定对齐方式为字对齐 */ 【参考好野人的窝,于关u-boot中的.balignl 16,0xdeadbeef的理解http://haoyeren.blog.sohu.com/84511571.html】 /* ************************************************************************* * * Startup Code (called from the ARM reset exception vector) * * do important init only if we don't start from memory! * relocate armboot to ram * setup stack * jump to second stage * ************************************************************************* @保存变量的数据区,保存一些全局变量,用于BOOT程序从FLASH拷贝@到RAM,或者其它的使用。 @还有一些变量的长度是通过连接脚本里得到,实际上由编译器算出 @来的 _TEXT_BASE: @因为linux开始地址是0x30000000,我这里是64M SDRAM,所以@TEXT_BASE = 0x33F80000??? .word TEXT_BASE /*uboot映像在SDRAM中的重定位地址*/ @TEXT_BASE在开发板相关的目录中的config.mk文档中定义, 他定 @义了代码在运行时所在的地址, 那么_TEXT_BASE中保存了这个地 @址(这个TEXT_BASE怎么来的还不清楚) .globl _armboot_start _armboot_start: .word _start @用_start来初始化_armboot_start。(为什么要这么定义一下还不明白) /* * These are defined in the board-specific linker script. */ @下面这些是定义在开发板目录链接脚本中的 .globl _bss_start _bss_start: .word __bss_start @__bss_start定义在和开发板相关的u-boot.lds中,_bss_start保存的是__bss_start标号所在的地址。 .globl _bss_end _bss_end: .word _end @同上,这样赋值是因为代码所在地址非编译时的地址,直接取得该标号对应地址。 @中断的堆栈设置 #ifdef CONFIG_USE_IRQ /* IRQ stack memory (calculated at run-time) */ .globl IRQ_STACK_START IRQ_STACK_START: .word 0x0badc0de /* IRQ stack memory (calculated at run-time) */ .globl FIQ_STACK_START FIQ_STACK_START: .word 0x0badc0de #endif /* * the actual start code */ @复位后执行程序 @真正的初始化从这里开始了。其实在CPU一上电以后就是跳到这里执行的 reset: /* * set the cpu to SVC32 mode */ @更改处理器模式为管理模式 @对状态寄存器的修改要按照:读出-修改-写回的顺序来执行 @ 31 30 29 28 --- 7 6 - 4 3 2 1 0 N Z C V I F M4 M3 M2 M1 M0 0 0 0 0 0 User26 模式 0 0 0 0 1 FIQ26 模式 0 0 0 1 0 IRQ26 模式 0 0 0 1 1 SVC26 模式 1 0 0 0 0 User 模式 1 0 0 0 1 FIQ 模式 1 0 0 1 0 IRQ 模式 1 0 0 1 1 SVC 模式 1 0 1 1 1 ABT 模式 1 1 0 1 1 UND 模式 1 1 1 1 1 SYS 模式 mrs r0,cpsr @将cpsr的值读到r0中 bic r0,r0,#0x1f @清除M0~M4 orr r0,r0,#0xd3 @禁止IRQ,FIQ中断,并将处理器置于管理模式 msr cpsr,r0 @以下是点灯了,这里应该会牵涉到硬件设置,移植的时候应该可以不要 bl coloured_LED_init bl red_LED_on @针对AT91RM9200进行特殊处理 #if defined(CONFIG_AT91RM9200DK) || defined(CONFIG_AT91RM9200EK) /* * relocate exception table */ ldr r0, =_start ldr r1, =0x0 mov r2, #16 copyex: subs r2, r2, #1 @sub带上了s用来更改进位标志,对于sub来说,若发生借位则C标志置0,没有则为1,这跟adds指令相反!要注意。 ldr r3, [r0], #4 str r3, [r1], #4 bne copyex #endif @针对S3C2400和S3C2410进行特殊处理 @CONFIG_S3C2400、CONFIG_S3C2410等定义在include/configs/下不同开发板的头文件中 #if defined(CONFIG_S3C2400) || defined(CONFIG_S3C2410) /* turn off the watchdog */ @关闭看门狗定时器的自动复位功能并屏蔽所有中断,上电后看门狗为开,中断为关 # if defined(CONFIG_S3C2400) # define pWTCON 0x15300000 # define INTMSK 0x14400008 /* Interupt-Controller base addresses */ # define CLKDIVN 0x14800014 /* clock divisor register */ #else @s3c2410的配置 # define pWTCON 0x53000000 @pWTCON定义为看门狗控制寄存器的地址(s3c2410和s3c2440相同) # define INTMSK 0x4A000008 /* Interupt-Controller base addresses */ @INTMSK定义为主中断屏蔽寄存器的地址(s3c2410和s3c2440相同) # define INTSUBMSK 0x4A00001C @INTSUBMSK定义为副中断屏蔽寄存器的地址(s3c2410和s3c2440相同) # define CLKDIVN 0x4C000014 /* clock divisor register */ @CLKDIVN定义为时钟分频控制寄存器的地址(s3c2410和s3c2440相同) # endif @至此寄存器地址设置完毕 ldr r0, =pWTCON mov r1, #0x0 str r1, [r0] @对于S3C2440和S3C2410的WTCON寄存器的[0]控制允许或禁止看门狗定时器的复位输出功能,设置为“0”禁止复位功能。 /* * mask all IRQs by setting all bits in the INTMR - default */ mov r1, #0xffffffff ldr r0, =INTMSK str r1, [r0] # if defined(CONFIG_S3C2410) ldr r1, =0x3ff @2410好像应该为7ff才对(不理解uboot为何是这个数字) ldr r0, =INTSUBMSK str r1, [r0] # endif @对于S3C2410的INTMSK寄存器的32位和INTSUBMSK寄存器的低11位每一位对应一个中断,相应位置“1”为不响应相应的中断。对于S3C2440的INTSUBMSK有15位可用,所以应该为0x7fff了。 /* FCLK:HCLK:PCLK = 1:2:4 */ /* default FCLK is 120 MHz ! */ ldr r0, =CLKDIVN mov r1, #3 str r1, [r0] @时钟分频设置,FCLK为核心提供时钟,HCLK为AHB(ARM920T,内存@控制器,中断控制器,LCD控制器,DMA和主USB模块)提供时钟,@PCLK为APB(看门狗、IIS、I2C、PWM、MMC、ADC、UART、GPIO、@RTC、SPI)提供时钟。分频数一般选择1:4:8,所以HDIVN=2,PDIVN=1,@CLKDIVN=5,这里仅仅是配置了分频寄存器,关于MPLLCON的配置肯@定写在lowlevel_init.S中了 @归纳出CLKDIVN的值跟分频的关系: @0x0 = 1:1:1 , 0x1 = 1:1:2 , 0x2 = 1:2:2 , 0x3 = 1:2:4, 0x4 = 1:4:4, 0x5 = 1:4:8, 0x6 = 1:3:3, 0x7 = 1:3:6 @S3C2440的输出时钟计算式为:Mpll=(2*m*Fin)/(p*2^s) S3C2410的输出时钟计算式为:Mpll=(m*Fin)/(p*2^s) m=M(the value for divider M)+8;p=P(the value for divider P)+2 M,P,S的选择根据datasheet中PLL VALUE SELECTION TABLE表格进行, 我的开发板晶振为16.9344M,所以输出频率选为:399.65M的话M=0x6e,P=3,S=1 @s3c2440增加了摄像头,其FCLK、HCLK、PCLK的分频数还受到CAMDIVN[9](默认为0),CAMDIVN[8](默认为0)的影响 #endif /* CONFIG_S3C2400 || CONFIG_S3C2410 */ /* * we do sys-critical inits only at reboot, * not when booting from ram! */ @选择是否初始化CPU #ifndef CONFIG_SKIP_LOWLEVEL_INIT bl cpu_init_crit @执行CPU初始化,BL完成跳转的同时会把后面紧跟的一条指令地址保存到连接寄存器LR(R14)中。以使子程序执行完后正常返回。 #endif @调试阶段的代码是直接在RAM中运行的,而最后需要把这些代码 @固化到Flash中,因此U-Boot需要自己从Flash转移到 @RAM中运行,这也是重定向的目的所在。 @通过adr指令得到当前代码的地址信息:如果U-boot是从RAM @开始运行,则从adr,r0,_start得到的地址信息为 @r0=_start=_TEXT_BASE=TEXT_BASE=0x33F80000; @如果U-boot从Flash开始运行,即从处理器对应的地址运行, @则r0=0x0000,这时将会执行copy_loop标识的那段代码了。 @ _TEXT_BASE 定义在board/smdk2410/config.mk中 #ifndef CONFIG_SKIP_RELOCATE_UBOOT relocate: /* relocate U-Boot to RAM */ adr r0, _start /* r0 <- current position of code */ ldr r1, _TEXT_BASE /* test if we run from flash or RAM */ cmp r0, r1 /* don't reloc during debug */ beq stack_setup ldr r2, _armboot_start @_armboot_start为_start地址 ldr r3, _bss_start @_bss_start为数据段地址 sub r2, r3, r2 /* r2 <- size of armboot */ add r2, r0, r2 /* r2 <- source end address */ copy_loop: ldmia r0!, {r3-r10} /* copy from source address [r0] */ @从源地址[r0]读取8个字节到寄存器,每读一个就更新一次r0地址 @ldmia:r0安字节增长 stmia r1!, {r3-r10} /* copy to target address [r1] */ @LDM(STM)用于在寄存器所指的一片连续存储器和寄存器列表的寄存@器间进行数据移动,或是进行压栈和出栈操作。 @格式为:LDM(STM){条件}{类型}基址寄存器{!},寄存器列表{^} @对于类型有以下几种情况: IA 每次传送后地址加1,用于移动数 @据块 IB 每次传送前地址加1,用于移动数据块 DA 每次传送后地址减1,用于移动数据块 DB 每次传送前地址减1,用于移动数据块 FD 满递减堆栈,用于操作堆栈(即先移动指针再操作数据,相当于DB) ED 空递减堆栈,用于操作堆栈(即先操作数据再移动指针,相当于DA) FA 满递增堆栈,用于操作堆栈(即先移动指针再操作数据,相当于IB) EA 空递增堆栈,用于操作堆栈(即先操作数据再移动指针,相当于IA) (这里是不是应该要涉及到NAND或者NOR的读写?没有看出来) cmp r0, r2 /* until source end addreee [r2] */ ble copy_loop #endif /* CONFIG_SKIP_RELOCATE_UBOOT */ /* Set up the stack */ @初始化堆栈 stack_setup: ldr r0, _TEXT_BASE /* upper 128 KiB: relocated uboot */ @获取分配区域起始指针, sub r0, r0, #CONFIG_SYS_MALLOC_LEN /* malloc area */ @CFG_MALLOC_LEN=128*1024+CFG_ENV_SIZE=128*1024+0x1@0000=192K sub r0, r0, #CONFIG_SYS_GBL_DATA_SIZE /* bdinfo */ @CFG_GBL_DATA_SIZE 128---size in bytes reserved for initial data 用来存储开发板信息 #ifdef CONFIG_USE_IRQ @这里如果需要使用IRQ, 还有给IRQ保留堆栈空间, 一般不使用. sub r0, r0, #(CONFIG_STACKSIZE_IRQ+CONFIG_STACKSIZE_FIQ) #endif sub sp, r0, #12 /* leave 3 words for abort-stack */ @该部分将未初始化数据段_bss_start----_bss_end中的数据 @清零 clear_bss: ldr r0, _bss_start /* find start of bss segment */ ldr r1, _bss_end /* stop here */ mov r2, #0x00000000 /* clear */ clbss_l:str r2, [r0] /* clear loop... */ add r0, r0, #4 cmp r0, r1 ble clbss_l @跳到阶段二C语言中去 ldr pc, _start_armboot _start_armboot: .word start_armboot @start_armboot在/lib_arm/中,到这里因该是第一阶段已经完成了吧,下面就要去C语言中执行第二阶段了吧 /* ************************************************************************* * * CPU_init_critical registers * * setup important registers * setup memory timing * ************************************************************************* */ @CPU初始化 @在“relocate: /* relocate U-Boot to RAM */ ”之前被调用 #ifndef CONFIG_SKIP_LOWLEVEL_INIT cpu_init_crit: /* * flush v4 I/D caches */ @初始化CACHES mov r0, #0 mcr p15, 0, r0, c7, c7, 0 /* flush v3/v4 cache */ mcr p15, 0, r0, c8, c7, 0 /* flush v4 TLB */ /* * disable MMU stuff and caches */ @关闭MMU和CACHES mrc p15, 0, r0, c1, c0, 0 bic r0, r0, #0x00002300 @ clear bits 13, 9:8 (--V- --RS) bic r0, r0, #0x00000087 @ clear bits 7, 2:0 (B--- -CAM) orr r0, r0, #0x00000002 @ set bit 2 (A) Align orr r0, r0, #0x00001000 @ set bit 12 (I) I-Cache mcr p15, 0, r0, c1, c0, 0 @对协处理器的操作还是看不懂,暂时先不管吧,有时间研究一下ARM技术手册的协处理器部分。 /* * before relocating, we have to setup RAM timing * because memory timing is board-dependend, you will * find a lowlevel_init.S in your board directory. */ @初始化RAM时钟,因为内存是跟开发板密切相关的,所以这部分在/开发板目录/lowlevel_init.S中实现 mov ip, lr @保存LR,以便正常返回,注意前面是通过BL跳到cpu_init_crit来的。 @(ARM9有37个寄存器,ARM7有27个) 37个寄存器=7个未分组寄存器(R0~R7)+ 2×(5个分组寄存器R8~R12)+6×2(R13=SP,R14=lr 分组寄存器) + 1(R15=PC) +1(CPSR) + 5(SPSR) 用途和访问权限: R0~R7:USR(用户模式)、fiq(快速中断模式)、irq(中断模式)、svc(超级用法模式)、abt、und R8~R12:R8_usr~R12_usr(usr,irq,svc,abt,und) R8_fiq~R12_fiq(fiq) R11=fp R12=IP(从反汇编上看,fp和ip一般用于存放SP的值) R13~R14:R13_usr R14_usr(每种模式都有自己的寄存器) SP ~lr :R13_fiq R14_fiq R13_irq R14_irq R13_svc R14_svc R13_abt R14_abt R13_und R14_und R15(PC):都可以访问(即PC的值为当前指令的地址值加8个字节) R16 :((Current Program Status Register,当前程序状态寄存器)) SPSR _fiq,SPSR_irq,SPSR_abt,SPSR_und(USR模式没有) #if defined(CONFIG_AT91RM9200EK) #else bl lowlevel_init @在重定向代码之前,必须初始化内存时序,因为重定向时需要将@flash中的代码复制到内存中lowlevel_init在@/board/smdk2410/lowlevel_init.S中。 #endif mov lr, ip mov pc, lr @返回到主程序 #endif /* CONFIG_SKIP_LOWLEVEL_INIT */ /* ************************************************************************* * * Interrupt handling * ************************************************************************* */ @这段没有看明白,不过好像跟移植关系不是很大,先放一放。 @ @ IRQ stack frame. @ #define S_FRAME_SIZE 72 #define S_OLD_R0 68 #define S_PSR 64 #define S_PC 60 #define S_LR 56 #define S_SP 52 #define S_IP 48 #define S_FP 44 #define S_R10 40 #define S_R9 36 #define S_R8 32 #define S_R7 28 #define S_R6 24 #define S_R5 20 #define S_R4 16 #define S_R3 12 #define S_R2 8 #define S_R1 4 #define S_R0 0 #define MODE_SVC 0x13 #define I_BIT 0x80 /* * use bad_save_user_regs for abort/prefetch/undef/swi ... * use irq_save_user_regs / irq_restore_user_regs for IRQ/FIQ handling */ .macro bad_save_user_regs sub sp, sp, #S_FRAME_SIZE stmia sp, {r0 - r12} @ Calling r0-r12 ldr r2, _armboot_start sub r2, r2, #(CONFIG_STACKSIZE) sub r2, r2, #(CONFIG_SYS_MALLOC_LEN) sub r2, r2, #(CONFIG_SYS_GBL_DATA_SIZE+8) @ set base 2 words into abort stack ldmia r2, {r2 - r3} @ get pc, cpsr add r0, sp, #S_FRAME_SIZE @ restore sp_SVC add r5, sp, #S_SP mov r1, lr stmia r5, {r0 - r3} @ save sp_SVC, lr_SVC, pc, cpsr mov r0, sp .endm .macro irq_save_user_regs sub sp, sp, #S_FRAME_SIZE stmia sp, {r0 - r12} @ Calling r0-r12 add r7, sp, #S_PC stmdb r7, {sp, lr}^ @ Calling SP, LR str lr, [r7, #0] @ Save calling PC mrs r6, spsr str r6, [r7, #4] @ Save CPSR str r0, [r7, #8] @ Save OLD_R0 mov r0, sp .endm .macro irq_restore_user_regs ldmia sp, {r0 - lr}^ @ Calling r0 - lr mov r0, r0 ldr lr, [sp, #S_PC] @ Get PC add sp, sp, #S_FRAME_SIZE subs pc, lr, #4 @ return & move spsr_svc into cpsr .endm .macro get_bad_stack ldr r13, _armboot_start @ setup our mode stack sub r13, r13, #(CONFIG_STACKSIZE) sub r13, r13, #(CONFIG_SYS_MALLOC_LEN) sub r13, r13, #(CONFIG_SYS_GBL_DATA_SIZE+8) @ reserved a couple spots in abort stack str lr, [r13] @ save caller lr / spsr mrs lr, spsr str lr, [r13, #4] mov r13, #MODE_SVC @ prepare SVC-Mode @ msr spsr_c, r13 msr spsr, r13 mov lr, pc movs pc, lr .endm .macro get_irq_stack @ setup IRQ stack ldr sp, IRQ_STACK_START .endm .macro get_fiq_stack @ setup FIQ stack ldr sp, FIQ_STACK_START .endm /********************************************************* * exception handlers ********************************************************/ @异常向量处理 @每一个异常向量处其实只放了一条跳转指令(因为每个异常向量只 @有4个字节不能放太多的程序),跳到相应的异常处理程序中。 .align 5 undefined_instruction: get_bad_stack bad_save_user_regs bl do_undefined_instruction .align 5 software_interrupt: get_bad_stack bad_save_user_regs bl do_software_interrupt .align 5 prefetch_abort: get_bad_stack bad_save_user_regs bl do_prefetch_abort .align 5 data_abort: get_bad_stack bad_save_user_regs bl do_data_abort .align 5 not_used: get_bad_stack bad_save_user_regs bl do_not_used #ifdef CONFIG_USE_IRQ .align 5 irq: get_irq_stack irq_save_user_regs bl do_irq irq_restore_user_regs .align 5 fiq: get_fiq_stack /* someone ought to write a more effiction fiq_save_user_regs */ irq_save_user_regs bl do_fiq irq_restore_user_regs #else .align 5 irq: get_bad_stack bad_save_user_regs bl do_irq .align 5 fiq: get_bad_stack bad_save_user_regs bl do_fiq #endif /*CONFIG_USE_IRQ*/ @可知start.S的流程为:异常向量——上电复位后进入复位异常向量——跳到启动代码处——设置处理器进入管理模式——关闭看门狗——关闭中断——设置时钟分频——关闭MMU和CACHE——进入lowlever_init.S——检查当前代码所处的位置,如果在FLASH中就将代码搬移到RAM中 |
1 个讨论
322 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-通用文件I/O模型之close
339 浏览 0 评论
《DNK210使用指南 -CanMV版 V1.0》第十五章 按键中断实验
327 浏览 0 评论
《DNK210使用指南 -CanMV版 V1.0》第十一章 FPIOA管理器实验
823 浏览 0 评论
730 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
11453 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-10-13 06:15 , Processed in 0.476871 second(s), Total 49, Slave 38 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
