光时域反射仪(OTDR) 是光纤线路测试和验收中非常重要的工具,借助于OTDR,技术人员能够看到整个系统轮廓,识别并测量光纤的跨度、接续点和连接头。在诊断光纤故障的仪表中,OTDR是最经典的,也是最昂贵的仪表。与光功率计和光万用表的两端测试不同,OTDR仅通过光纤的一端就可测得光纤损耗。OTDR轨迹线给出系统衰减值的位置和大小,如:任何连接器、接续点、光纤异形、或光纤断点的位置及其损耗大小。OTDR可被用于以下三个方面: 1、在敷设前了解光缆的特性(长度和衰减)。 2、得到一段光纤的信号轨迹线波形。 3、在问题增加和连接状况每况愈下时,定位严重故障点。 光纤种类(单模/多模)以及芯/涂覆层直径(um):标准单模光纤(SM)为9/125um,尽管某些其它特殊单模光纤应该仔细辨认。典型的多模光纤(MM)包括50/125、62.5/125、100/140和200/230um。 选择OTDR光时域反射仪,一般需考虑以下四个方面的因素:即确定你的系统参数、工作环境、比较性能要素、仪表的维护。 确定你的系统参数 工作波长(nm)三个主要的传输窗口为850nm,1310nm及1550nm。夏光XG3100 OTDR的波长传输窗口为1310nm及1550nm, XG3110 OTDR系列还有1490 nm,1625 nm可供选择。 明确你的工作环境 对用户/购买者来讲,选择一台野外现场用仪表,温度标准或许是最严格的。通常,野外现场测量必须在严峻的环境中使用,推荐现场便携式仪表的工作温度应该从-18℃~50℃,同时储运温度为-40~+60℃(95%RH)。实验室的仪器仅需在较窄的控制范围5~50℃工作。夏光手持式OTDR应用于光纤通信系统的现场开通、验收、维护测试,工作温度-10℃~50℃,储运温度为-40℃~摄氏度,完全适合现场。 不像实验室仪表能够采用交流供电,现场便携式仪表对仪表电源通常要求较为苛刻,否则会影响工作效率。另外,仪器的电源供电问题还经常是引起仪器故障或损坏的一个重要诱因。夏光手持式OTDR采用锂充电电池,带有AC充电器,很好的解决了电源供电这个问题。 比较性能要素 性能参数指标主要有以下4点: l 动态范围 l 盲区(衰减盲区和事件盲区) l 线性度 l 取样分辨率 动态范围 该指标决定了OTDR能够分析的最大光损耗值;即决定了OTDR可以测量的最大光纤长度。动态范围越大,OTDR可以分析的距离越远。动态范围这一指标必须非常谨慎加以考虑,主要是由于如下两个原因: 1、OTDR 厂家在标识动态范围时可能采用的方法并不相同(例如指标定义的脉冲宽度、 信噪比、平均时间等)。所以需要对该指标深刻理解,以免在不同的仪表进行比较时由于前提和对象不同而造成错误。 2、如果OTDR的动态范围不够大,会导致不能够测试整个链路的长度,在许多情况下, 会影响整个链路损耗测试精度、衰减的测试精度和远端接头的测试精度。其中一个经验尺度是选择OTDR的实际动态范围值比可能遇到的最大损耗高5至8dB。 盲区 当对OTDR的性能进行评估时,盲区是一个非常重要的指标,该指标决定是否能够在整个链路上进行精确的测试。一般具有两种类型的盲区: 1. 事件盲区:该指标是指OTDR能够分辨开的两个反射事件的最小距离;即能够区分两个事件的能力。如果一个反射事件是在其前一个事件的盲区内,该事件就不可以被探测到或正确地测试。工业标准值在1米至5米。 2. 衰减盲区: 该指标是指在一个反射事件之后,经过多长距离之后OTDR可以精确测试另一个反射事件或非反射事件的损耗。短盲区OTDR可以测试一段短距离光纤或可以查找一条短光跳线的故障,盲区越短,效果越好。在工业标准中,该指标一般在3米至10米之间。 线性度 线性度是指OTDR对噪声的抑制能力。仪表的线性度非常重要,因为直接关系到对光纤的损耗测试的精度,例如对熔接点或光纤宏弯而造成的损耗的精确测试。在工业标准中,线性度指标在0.03dB/dB至0.05dB/dB之间。 夏光XG3110 OTDR系列 取样分辨率 取样分辨率取样分辨率是指两个相邻取样点之间的最小距离。该参数也是一个重要的参数,它可以影响测试距离精度和OTDR对故障点判定的能力。该参数与脉宽和距离有关。 仪表的维护 夏光建立了一套持续发展的服务管理体系,提供满足和超越客户期望的服务。 夏光OTDR的性能具体参考XG3100 OTDR及XG3110 OTDR介绍。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
8695 浏览 0 评论
2873 浏览 2 评论
3787 浏览 0 评论
10624 浏览 9 评论
14594 浏览 1 评论
839浏览 0评论
657浏览 0评论
955浏览 0评论
667浏览 0评论
484浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-28 21:37 , Processed in 0.691466 second(s), Total 44, Slave 35 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
