夏光OTDR测试仪系列(又名光时域反射仪)搭载5.0寸超大液晶触摸屏,操作简单,多点触屏,可以完美实现图片缩放,就像使用智能手机一样,最大程度的缩短了工程操作人员的时间。 夏光XG3100/XG3110 OTDR光时域反射仪系列 具体测试方法如下 1. 开始测试: 1.1. 开机,进入主界面,点击“OTDR”进入OTDR测试界面 1.2. 对于OTDR使用经验丰富的人来说,在测试模式中可以选择“手动测试”,否则,可以选择“自动测试” 1.3. 对于手动测试,各参数设置如下,设置界面如图1所示: 图1 Ø 波长:选择所需要的波长即可,一般来说,1310nm在光纤中的平均损耗要比1550nm的要大一些。如果需要测试“宏弯曲”,可以选择“SM 1310nm 1550nm”,此时仪表会自动测量两个波长并进行判断。 Ø 范围:如果知道被测光纤大概的长度,那么选择大于该长度的量程即可(推荐量程值为1.5倍光纤长度),如果不知道光纤的大概长度,那么可以选择“自动测试”来进行测试。 Ø 脉冲:一般来说,对于XG系列的OTDR可以参考表1的选择方法:
表1 脉冲宽度推荐表 (此为推荐设置参数,具体可以根据实际被测环境来进行设置) Ø 持续时间:一般来说,在选择脉宽为5~30ns时,时间选择长一点,以大于60秒为宜;对于其它脉宽,一般选择60秒以内即可。如需进行动态范围测试,则选择最大测试时间。 Ø 自动保持结果:勾选后,每次测量完成会自动保存结果,否则测量完成后,当执行退出曲线界面操作(按测试键、主菜单键或后退键)时,会弹框提示是否需要保存,仪表按键示意如图2所示。 图2 1.4. 另外,可以在“其它设置”项里面进行诸如“折射率”、“启动光纤长度”、“损耗阈值”等参数的设定。具体请参考用户手册。 1.5. 如果用户选择了“自动测试”,那么只需要设置“波长”和“持续时间”即可,可参考上面说明。 1.6. 用户还可以在测试模式中选择“实时测试”,用来实时观察光纤的状态。 1.7. 设置完成之后,按左下角的绿色实体键即可开始测试,如需中途停止测试,再次按此键即可。 详见附件
夏光OTDR使用方法详解(2015.1.30).pdf
(206.86 KB, 下载次数: 10
只有小组成员才能发言,加入小组>>
8776 浏览 0 评论
3009 浏览 2 评论
3868 浏览 0 评论
10853 浏览 9 评论
14806 浏览 1 评论
1285浏览 0评论
877浏览 0评论
1153浏览 0评论
1088浏览 0评论
761浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-22 18:05 , Processed in 0.978688 second(s), Total 46, Slave 37 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
