内存泄露在程序设计中是较难的一个问题,如果在平常的应用程序设计中(PC机),内存泄露相对来说容易点,至少是可以通过一些工具去查找问题,解决问题。但是,在相对低端的嵌入式系统里,可是无法查找,虽说是有硬件仿真工具,可是面对,大量的数据和一些复杂的系统也是很难去仿真的,那么只有一点一点去分析代码,一点点去理解,假设最终找出问题,解决问题。
在嵌入式内存泄露的问题里,我个人以为,又有一些区别,一种是:因为一次内存泄露导致程序无法运行,这类问题是相对容易解决的;另一种是:一次内存泄露,不太影响整个程序,甚至可以得出正确数据,两次也可以,三次、、、、、,但是达到一定程序时,问题就会出现,那么要解决,必须把每个问题都解决了才能从根本上解决问题,所以首先必须要找到每个问题。对于这个问题也是最难的,因为或许从最开始就不知道是什么引起的问题。很蛋疼的是,第二种情况就是我遇到的。
下面将详细介绍整个过程,整个系统如下:
硬件系统(第一次做板见笑了) 软件系统 问题描述:
1、能和上位机链接,可以执行上位机给下位机的命令,在读写时钟过程中很正常(20个字节左右) 2、一些较实时的数据,需要经常更新,自然频率很高,读取出现个别错误;
3、从485里读出的数据有140个字节,通过以太网,向上位机发送,最终封装打包后的数据是212个字节,发送时出现out of memory的错误。
解决问题过程:起初还以为给以太网的内存不够,于是扩大之90多K(总128K),但是很奇怪的是依然不能解决。
因此怀疑是在移植的过程中出现问题。所以倒腾了几天还是没解决。
项目的另一个人说是我的底层驱动出了错,因为从485读的数据,全是零,这点我从一开始就就否定了,因为我单独测试时也是0,指令正确,数据格式,校验都正确,数据就是零,那么必然正确(一定要坚持自己的观点),可是为什么全是0呢?当然是控制器的问题了(我心想),事实证明我说的正确,确实是控制器的问题,当然质量是没问题,是少插了测试模块,这点我不知道,因为刚来公司,对控制器不熟悉,我很惊讶,很大的 一个东西,竟然没发现,在我的提心下也没发现。后来换了一个带模块的控制器,他才发现。
也因此,我坚持我的看法,对协议栈进行测试,同事继续去研究驱动。
后来经过多次测试发现,在发送212个字节,开辟内存时,used为121,本来used只是内存的标记,只有1和0,怎么会出现这种问题呢?
想到肯定是内存问题于是对协议栈的配置更改,除了内存有所增加,used的还是121.所以认为或许是在初始化时影响到了。
果不其然,原来在初始化协议栈之前,初始化了一个6K的空表,而且前面有许多无用的全局变量,(这部分代码是同事编写,写了三百多行代码,一行注释都没,纠结的看了2天才弄明白,主要是链表和定义过多,里面又有状态机什么的,所以注释很重要,尤其项目合作中,更重要是后期的维护,时间久了,代码又多就是自己写的,也搞不清,切记)代码如下:
- int16_t AddCmd(char* rev,int len)
- int16_t i;
- // int16_t j;
- if(rev[0]==0&&rev[1]==0xff&&rev[2]==0&&rev[3]==0xff)
- for(i=0;i
- if(CmdQue[0][i].used == 0)
- break;
- else if(i==CMD_QUE-1)
- return -1;
- CmdQue[0][i].used = 1;
- CmdQue[0][i].state = 1;
- CmdQue[0][i].pid = rev[4];
- CmdQue[0][i].nCode = rev[7];
- CmdQue[0][i].nFunction = rev[8];
- memcpy(CmdQue[0][i].data,rev+7,len-7);
- // for(j=0;j<64;j++)
- // printf("CCAA%2X n",CmdQue[0][i].data[j]); // 测试使用
- return 0;
- else
- return -1;
- int16_t FindACmd(int8_t* num, int8_t state)
- int i;
- for(i=0;i
- if(CmdQue[0][i].state == state)
- *num = i;
- return state;
- return 0;
复制代码
把这些搞完,下载程序查看,used虽不是1或0,但是变为30,121,55等等一些数据,有希望了,必然是内存的原因。
就这样纠结了几天依旧没解决,有种无能为力的感觉。
所以看底层的代码, 突然发现定义了这样一个***uf[ ],起初在没有联机时,以为接收的数据是不定长的,所以没给具体的值,现在至少可以确定其最大值,因此将***uf[ ]改为***uf[256 ],同样的其他几个也改正。(C语言仍需加强) 下载程序,一看,很神奇的问题终于没了 ,呜呼,终于解决了!真的很激动! 写到这里,不知道再写点什么了,平常感觉在技术上有许多想写的,可是正真要写时,感觉很难下笔,可是当真正写下整个过程时,发现对其理解更深了一层,所以做技术,写博客是很好的一种学习途径!
行百里者半九十,需要做的还很多,尤其项目的完善还需要一个过程!
写的有点乱,想等项目结了好好的写点整个项目由电路图的设计,PCB板的设计,驱动代码的设计,以及整个系统的调试过程,以此来对整个项目有个更深的了解。
特别感谢在这个过程中鼓励和技术上帮助我的朋友和网友!
不足之处仍有许多,希望大家多多指正! 附MODBUS协议:
- #include "modbus.h"
- #include "usart.h"
- #include "delay.h"
- //modbus协议支持485总线
- //修改日期:2013/12/9
- //版本:V1.0
- //Copyright(C) 象牙塔 All rights reserved
- //Email:cronus_skl@163.com QQ:374199080
- u8 MODBUS_SEND_SBUF[64];
- u8 MODBUS_RECEIVE_SBUF[256];
- u8 Defaultspec=0;
- u8 baseAddress=0;
- //字地址 0 - 255 (只取低8位)
- //位地址 0 - 255 (只取低8位)
- /* CRC 高位字节值表 */
- const u8 auchCRCHi[] = {
- 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0/**/,
- 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,
- 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0,
- 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40,
- 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1,
- 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,
- 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,
- 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0,
- 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40,
- 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1,
- 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40,
- 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0,
- /* CRC低位字节值表*/
- const u8 auchCRCLo[] = {
- 0x00, 0xC0, 0xC1, 0x01, 0xC3, 0x03, 0x02, 0xC2, 0xC6, 0x06/**/,
- 0x07, 0xC7, 0x05, 0xC5, 0xC4, 0x04, 0xCC, 0x0C, 0x0D, 0xCD,
- 0x0F, 0xCF, 0xCE, 0x0E, 0x0A, 0xCA, 0xCB, 0x0B, 0xC9, 0x09,
- 0x08, 0xC8, 0xD8, 0x18, 0x19, 0xD9, 0x1B, 0xDB, 0xDA, 0x1A,
- 0x1E, 0xDE, 0xDF, 0x1F, 0xDD, 0x1D, 0x1C, 0xDC, 0x14, 0xD4,
- 0xD5, 0x15, 0xD7, 0x17, 0x16, 0xD6, 0xD2, 0x12, 0x13, 0xD3,
- 0x11, 0xD1, 0xD0, 0x10, 0xF0, 0x30, 0x31, 0xF1, 0x33, 0xF3,
- 0xF2, 0x32, 0x36, 0xF6, 0xF7, 0x37, 0xF5, 0x35, 0x34, 0xF4,
- 0x3C, 0xFC, 0xFD, 0x3D, 0xFF, 0x3F, 0x3E, 0xFE, 0xFA, 0x3A,
- 0x3B, 0xFB, 0x39, 0xF9, 0xF8, 0x38, 0x28, 0xE8, 0xE9, 0x29,
- 0xEB, 0x2B, 0x2A, 0xEA, 0xEE, 0x2E, 0x2F, 0xEF, 0x2D, 0xED,
- 0xEC, 0x2C, 0xE4, 0x24, 0x25, 0xE5, 0x27, 0xE7, 0xE6, 0x26,
- 0x22, 0xE2, 0xE3, 0x23, 0xE1, 0x21, 0x20, 0xE0, 0xA0, 0x60,
- 0x61, 0xA1, 0x63, 0xA3, 0xA2, 0x62, 0x66, 0xA6, 0xA7, 0x67,
- 0xA5, 0x65, 0x64, 0xA4, 0x6C, 0xAC, 0xAD, 0x6D, 0xAF, 0x6F,
- 0x6E, 0xAE, 0xAA, 0x6A, 0x6B, 0xAB, 0x69, 0xA9, 0xA8, 0x68,
- 0x78, 0xB8, 0xB9, 0x79, 0xBB, 0x7B, 0x7A, 0xBA, 0xBE, 0x7E,
- 0x7F, 0xBF, 0x7D, 0xBD, 0xBC, 0x7C, 0xB4, 0x74, 0x75, 0xB5,
- 0x77, 0xB7, 0xB6, 0x76, 0x72, 0xB2, 0xB3, 0x73, 0xB1, 0x71,
- 0x70, 0xB0, 0x50, 0x90, 0x91, 0x51, 0x93, 0x53, 0x52, 0x92,
- 0x96, 0x56, 0x57, 0x97, 0x55, 0x95, 0x94, 0x54, 0x9C, 0x5C,
- 0x5D, 0x9D, 0x5F, 0x9F, 0x9E, 0x5E, 0x5A, 0x9A, 0x9B, 0x5B,
- 0x99, 0x59, 0x58, 0x98, 0x88, 0x48, 0x49, 0x89, 0x4B, 0x8B,
- 0x8A, 0x4A, 0x4E, 0x8E, 0x8F, 0x4F, 0x8D, 0x4D, 0x4C, 0x8C,
- 0x44, 0x84, 0x85, 0x45, 0x87, 0x47, 0x46, 0x86, 0x82, 0x42,
- 0x43, 0x83, 0x41, 0x81, 0x80, 0x40
- /***************************CRC校验码生成函数 ********************************
- *函数功能:生成CRC校验码
- *本代码中使用查表法,以提高运算速度
- u16 crc16(u8 *puchMsg, u16 usDataLen)
- u8 uchCRCHi = 0xFF ; /* 高CRC字节初始化 */
- u8 uchCRCLo = 0xFF ; /* 低CRC 字节初始化 */
- u16 uIndex ; /* CRC循环中的索引 */
- while (usDataLen--) /* 传输消息缓冲区 */
- uIndex = uchCRCHi ^ *puchMsg++ ; /* 计算CRC */
- uchCRCHi = uchCRCLo ^ auchCRCHi[uIndex] ;
- uchCRCLo = auchCRCLo[uIndex] ;
- return (uchCRCLo << 8 | uchCRCHi) ;
- /********************************读写线圈*********************************/
- /***************主要功能码:读线圈,写单个线圈,写多个线圈****************/
- *SendReadCoilCommand();读线圈(0X01):最多读256个线圈
- *SD:地址(1)+功能码(1)+起始地址(2)+线圈数量(2)+CRC 发送读线圈命令
- *RD:地址(1)+功能码(1)+字节数N(1)+状态(N)+CRC 接受读线圈数据
- *输入:StartingAddress:起始地址;CoilNumber:线圈数量
- *输出:无
- //发送命令
- //最多可读256个线圈
- void SendReadCoilCommand(u8 StartingAddress,u8 CoilNumber)
- u16 crcData;
- MODBUS_SEND_SBUF[0] = baseAddress;//地址
- MODBUS_SEND_SBUF[1] = 0X01;//功能码
- MODBUS_SEND_SBUF[2] = 0X00;//读地址只有48个0X2C,远小于0XFF个
- MODBUS_SEND_SBUF[3] = StartingAddress;
- MODBUS_SEND_SBUF[4] = 0X00;
- MODBUS_SEND_SBUF[5] = CoilNumber;
- crcData = crc16(MODBUS_SEND_SBUF,6);
- MODBUS_SEND_SBUF[6] = crcData & 0xff; // CRC代码低位在前
- MODBUS_SEND_SBUF[7] = crcData >> 8; //高位在后
- RS485_Send_Data(MODBUS_SEND_SBUF,8);
- // MODBUS_SEND_SBUF[]=0; 需不需要清零
- //返回数据
- u8 ReceiveReadCoilData(void)
- u8 result=0;
- u16 crcData;
- RS485_Receive_Data(MODBUS_RECEIVE_SBUF,&RS485_RX_CNT);
- crcData = crc16(MODBUS_RECEIVE_SBUF,RS485_RX_CNT-1);
- if(MODBUS_RECEIVE_SBUF[RS485_RX_CNT-1] == ( crcData&0xff ) || MODBUS_RECEIVE_SBUF[RS485_RX_CNT] == ( crcData >> 8 ))
- RS485_RX_CNT=0; //长度清零
- return result=0;
- else
- printf("读线圈出错!");
- result=0X01;
- return result;
- *写单个线圈(0X05): 可写线圈地址0~31
- *SD: 地址(1)+功能码(1)+输出地址(2)+输出值(2)+CRC
- *RD: 地址(1)+功能码(1)+输出地址(2)+输出值(2)+CRC
- *输入:ExportAddress:输出地址;ExportData:输出值
- //发送命令
- //ExportData 只能是0XFF 或 0X00
- //地址范围0-31个
- void SendWriteSingleCommand(u8 ExportAddress,u8 ExportData)
- u16 crcData;
- u8 i;
- MODBUS_SEND_SBUF[1] = 0X05;//功能码
- MODBUS_SEND_SBUF[3] = ExportAddress;
- MODBUS_SEND_SBUF[4] = ExportData;
- MODBUS_SEND_SBUF[5] = 0X00;
- MODBUS_SEND_SBUF[7] = crcData >> 8 ; //高位在后
- for(i=0;i<8;i++)
- printf("n%2Xnr",MODBUS_SEND_SBUF[i]);
- //返回数据
- u8 ReceiveWriteSingleData(void)
- u8 result=0;
- u16 crcData;
- return result=0;
- else
- printf("写单个线圈出错!");
- result=0X05;
- return result;
- *写多个线圈(0X0F): 可写线圈地址0~31
- *SD:地址(1)+功能码(1)+起始地址(2)+输出数量(2)+字节数量N(1)+输出值(N字节)+CRC
- *RD: 地址(1)+功能码(1)+起始地址(2)+输出数量(2)+CRC
- *查询——0X11 0X0F 0X00 0X13 0X00 0X0A 0X02 0XCD 0X01 0XBF 0X0B
- *从机地址-功能码-寄存器地址高字节-寄存器地址低字节-寄存器数量高字节-寄存器数量
- *低字节-字节数-数据1-数据2-CRC校验高字节-CRC校验低字节
- * 001AH 0019H 0018H 0017H 0016H 0015H 0014H 0013H
- * 1 1 0 0 1 1 0 1
- * 0022H 0021H 0020H 001FH 001EH 001DH 001CH 001BH
- * 0 0 0 0 0 0 0 1
- *传输的第一个字节CDH对应线圈为0013H到001AH,LSB(最低位)对应0013H
- *输入:StartAddress:起始地址 ExportNumber:输出数量 ByteNumber:字节数量
- * ExportData:输出值(本代码里,最多4个字节)
- //发送命令
- //地址范围0-31个,即最多32个地址,因此字节数是4Bit
- void SendWriteMulCoilCommand(u8 StartAddress,u8 ExportNumber,u8 ByteNumber,u32 ExportData)
- u16 crcData;
- u8 i;
- MODBUS_SEND_SBUF[1] = 0X0F;//功能码
- MODBUS_SEND_SBUF[2] = 0X00;//起始地址高,写地址只有32个0X2C,远小于0XFF个
- MODBUS_SEND_SBUF[3] = StartAddress;//起始地址低位
- MODBUS_SEND_SBUF[4] = 0X00; //输出数量高位
- MODBUS_SEND_SBUF[5] = ExportNumber;//输出数量低位
- MODBUS_SEND_SBUF[6] = ByteNumber;//字节数
- // if((ByteNumber>=0)&&(ByteNumber<8)){i=1;}
- // else if((8<=ByteNumber)&&(ByteNumber<16)){i=2;}
- // else if((16<=ByteNumber)&&(ByteNumber<24)){i=3;}
- // else if((24<=ByteNumber)&&(ByteNumber<32)){i=4;}
- // else{i=5;}
- switch(ByteNumber)
- case 1:
- MODBUS_SEND_SBUF[7]=ExportData&0XFF;
- crcData = crc16(MODBUS_SEND_SBUF,8);
- MODBUS_SEND_SBUF[8] = crcData & 0xff; // CRC代码低位在前
- MODBUS_SEND_SBUF[9] = crcData >> 8 ; //高位在后
- RS485_Send_Data(MODBUS_SEND_SBUF,10);
- for(i=0;i<10;i++)
- break;
- case 2:
- MODBUS_SEND_SBUF[8]=(ExportData&0XFFFF)>>8;
- crcData = crc16(MODBUS_SEND_SBUF,9);
- MODBUS_SEND_SBUF[9] = crcData & 0xff; // CRC代码低位在前
- MODBUS_SEND_SBUF[10] = crcData >> 8 ; //高位在后
- RS485_Send_Data(MODBUS_SEND_SBUF,11);
- for(i=0;i<11;i++)
- break;
- case 3:
- MODBUS_SEND_SBUF[9]=(ExportData&0XFFFFFF)>>16;
- crcData = crc16(MODBUS_SEND_SBUF,10);
- MODBUS_SEND_SBUF[10] = crcData & 0xff; // CRC代码低位在前
- MODBUS_SEND_SBUF[11] = crcData >> 8 ; //高位在后
- RS485_Send_Data(MODBUS_SEND_SBUF,12);
- for(i=0;i<12;i++)
- break;
- case 4:
- MODBUS_SEND_SBUF[10]=ExportData>>24;
- crcData = crc16(MODBUS_SEND_SBUF,11);
- MODBUS_SEND_SBUF[11] = crcData & 0xff; // CRC代码低位在前
- MODBUS_SEND_SBUF[12] = crcData >> 8 ; //高位在后
- RS485_Send_Data(MODBUS_SEND_SBUF,13);
- for(i=0;i<13;i++)
- break;
- case 5:
- break;
- //返回数据
- u8 ReceiveWriteMulCoilData(void)
- u8 result=0;
- u16 crcData;
- return result=0;
- else
- printf("写多线圈出错!");
- result=0X0F;
- return result;
- /*****************************读写保持寄存器*********************************/
- /*********主要功能码:读保持寄存器,写单个寄存器,写多个寄存器***************/
- *256套规范,每套规范预留256个寄存器,现有128个参数,每个参数2个字节。
- *保持寄存器偏移量=规范号*256+参数号。
- *规范号:0~255 参数号:0~127
- *0<=保持寄存器偏移量<=255*256+127=65407=0XFF7F
- *0XFF7F=65535
- *get_MN(),动态定义规范
- //取值范围是0~255
- u8 get_MN()
- /***********测试使用************/
- // printf("n%2Xnr",Defaultspec);
- return Defaultspec;
- *读保持寄存器(0X03): 每次最多读取125个
- *SD:地址(1)+功能码(1)+起始地址(2)+寄存器数量(2)+CRC
- *RD:地址(1)+功能码(1)+字节数N(1)+寄存器值(N*2)+CRC
- *输入:ParameterNum 参数号 RegNumber 寄存器数量
- void SendReadRegCommand(u8 ParameterNum,u8 RegNumber)
- u16 crcData,StartAddress;
- u8 i;
- StartAddress=256*mn+ParameterNum;
- MODBUS_SEND_SBUF[1] = 0X03;//功能码
- MODBUS_SEND_SBUF[2] = StartAddress>>8;
- MODBUS_SEND_SBUF[3] = StartAddress&0XFF;
- MODBUS_SEND_SBUF[5] = RegNumber;//不超过 7D(125)
- // MODBUS_SEND_SBUF[]=0; // 需不需要清零
- // for(i=0;i<8;i++)
- // printf("n%2Xnr",MODBUS_SEND_SBUF[i]);
- u8 ReceiveReadRegData(void)
- u8 result=0;
- u16 crcData;
- return result=0;
- else
- printf("读寄存器出错!");
- result=0X03;
- return result;
- *SendWriteRegisterCommand();写单个寄存器(0X06):
- *SD:地址(1)+功能码(1)+寄存器地址(2)+寄存器值(2)+CRC
- *RD:地址(1)+功能码(1)+寄存器地址(2)+寄存器值(2)+CRC
- *输入:ParameterNum:寄存器地址;SinRegswitch:ON或OFF
- *输出:无
- //发送命令
- void SendWriteSinRegCommand(u8 ParameterNum,u8 SinRegswitch)
- u16 crcData,RegisterAddress;
- u8 i;
- RegisterAddress=256*mn+ParameterNum;
- MODBUS_SEND_SBUF[1] = 0X06;//功能码
- MODBUS_SEND_SBUF[2] = RegisterAddress>>8;
- MODBUS_SEND_SBUF[3] = RegisterAddress&0XFF;
- MODBUS_SEND_SBUF[5] = SinRegswitch;
- for(i=0;i<8;i++)
- u8 ReceiveWriteSinRegData(void)
- u8 result=0;
- u16 crcData;
- return result=0;
- else
- printf("写单个寄存器出错!");
- result=0X06;
- return result;
- *写多个寄存器(0X10): 每次最多写123个
- *SD:地址(1)+功能码(1)+起始地址(2)+寄存器数量(2)+字节数N(1)+寄存器值(2*N)+CRC
- *RD:地址(1)+功能码(1)+起始地址(2)+寄存器数量(2)+CRC
- *输入:StartAddress:寄存器地址;SinRegswitch:ON或OFF
- *输出:无
- // void SendWriteMulRegCommand( u8 ParameterNum, )
- // u16 crcData,StartAddress;
- // u8 i;
- // StartAddress=256*mn+ParameterNum;
- // MODBUS_SEND_SBUF[0] = baseAddress;//地址
- // MODBUS_SEND_SBUF[1] = 0X10;//功能码
- // MODBUS_SEND_SBUF[2] = StartAddress>>8;
- // MODBUS_SEND_SBUF[3] = StartAddress&0XFF;
- *读输入寄存器(0X04):读内存
- *SD:地址(2)+命令(2)+起始地(2)址+寄存器数量(2)
- *RD:地址(2)+命令(2)+字节数N(2)+数据内容(N*2)
- *输入:StartAddress:起始地址0X0000~0XFFFF
- *输入:RegisterNum:0X0001~0X007D(125)
- *输出:无
- void SendReadEnterRegCommand( u16 StartAddress,u8 RegisterNum )
- u16 crcData;
- MODBUS_SEND_SBUF[1] = 0X04;//功能码
- MODBUS_SEND_SBUF[5] = RegisterNum;
- u8 ReceiveReadEnterRegData(void)
- u8 result=0;
- u16 crcData;
- return result=0;
- else
- printf("读输入寄存器出错!");
- result=0X04;
- return result;
- *读焊接历史记录(功能码:0X41)
- *焊接记录,最多960条记录;记录读取方式只有0和1,1代表读记录( 从最早的记录
- *开始读),0代表重读记录。每次最多读取3条记录。每个记录体包含64个字节(低
- *字节在先)。
- *SD: 地址(1)+功能码(1)+读取方式(1)+CRC
- *RD: 地址(1)+功能码(1)+读取方式(1)+回复的记录个数(1)+记录体(64)+CRC
- void SendReadWeldingHistoryCommand( u8 ReadMode )
- u16 crcData;
- // u8 i;
- MODBUS_SEND_SBUF[1] = 0X41;//功能码
- MODBUS_SEND_SBUF[2] = ReadMode;
- crcData = crc16(MODBUS_SEND_SBUF,3);
- MODBUS_SEND_SBUF[3] = crcData & 0xff; // CRC代码低位在前
- MODBUS_SEND_SBUF[4] = crcData >> 8; //高位在后
- RS485_Send_Data(MODBUS_SEND_SBUF,5);
- // for(i=0;i<5;i++)
- // printf("n%dr",MODBUS_SEND_SBUF[i]);
- u8 ReceiveWeldingHistoryData(void)
- u8 result=0;
- u16 crcData;
- return result=0;
- else
- printf("读焊接历史记录错误!");
- result=0X41;
- return result;
- void SendReadWriteTimeCommand(u8 TimeCommand , u8 TimeNumber[7] )
- u16 crcData;
- u8 i;
- MODBUS_SEND_SBUF[1] = 0X44;//功能码
- MODBUS_SEND_SBUF[2] = TimeCommand;
- if(TimeCommand==0)
- else
- delay_ms(5);
- for(i=0;i<7;i++)
- MODBUS_SEND_SBUF[3+i] = TimeNumber[i];
- // printf("nr%dnr",TimeNumber[i]);
- MODBUS_SEND_SBUF[11] = crcData >> 8; //高位在后
- // MODBUS_SEND_SBUF[3] = RecordPointer&0XFF;
- // MODBUS_SEND_SBUF[4] = RecordNumber;
- u8 ReceiveReadWriteTimeData( void )
- u8 result=0;
- u16 crcData;
- return result=0;
- else
- printf("读写时钟错误!");
- result=0X44;
- return result;
- * 读设备标识(0X2B)
- * 表:10:设备标识
- * 对象ID 对象名称 类型
- * 0X00 厂商名称 ASCII字符串 只读
- * 0X01 产品代码 ASCII字符串 只读
- * 0X02 主次版本号 ASCII字符串 只读
- * SD:地址(1)+功能码(1)+MEI类型(1)+读设备ID码(1)+对象ID(1)
- SD: **+2B+0E+01+00+CRC
- * RD:地址(1)+功能码(1)+MEI类型(1)+设备ID码(1)+一致性等级[conformity
- * level](1)+00(1)+下一个设备ID码(1)+对象数量n (1)+对象1 ID(1)+对象1
- * 长度N(1)+对象内容(N)+… … +对象n ID(1)+对象n长度M(1)+对象内容(M)+CRC
- void SendReadDeviceIdentifineCommand( void )
- u16 crcData;
- MODBUS_SEND_SBUF[1] = 0X2B;//功能码
- MODBUS_SEND_SBUF[2] = 0X0E;
- MODBUS_SEND_SBUF[3] = 0X01;
- crcData = crc16(MODBUS_SEND_SBUF,5);
- MODBUS_SEND_SBUF[5] = crcData & 0xff; // CRC代码低位在前
- MODBUS_SEND_SBUF[6] = crcData >> 8; //高位在后
- RS485_Send_Data(MODBUS_SEND_SBUF,7);
- u8 ReceiveDeviceIdentifineData( void )
- u8 result=0;
- u16 crcData;
- return result=0;
- else
- printf("读设备标识错误!");
- result=0X2B;
- return result;
复制代码
