一、 GPIO模式配置
1、输入/输出模式(参考STM32手册) 2、GPIO输出模式下,几种速度的区别: (1). GPIO 引脚速度: GPIO_Speed_2MHz (10MHz, 50MHz) ; 又称输出驱动电路的响应速度:(芯片内部在I/O口的输出部分安排了多个响应速度不同的输出驱动电路,用户可以根据自己的需要选择合适的驱动电路,通过选择速度来选择不同的输出驱动模块,达到最佳的噪声控制和降低功耗的目的。) 可理解为: 输出驱动电路的带宽:即一个驱动电路可以不失真地通过信号的最大频率。 (如果一个信号的频率超过了驱动电路的响应速度,就有可能信号失真。失真因素?) 如果信号频率为10MHz,而你配置了2MHz的带宽,则10MHz的方波很可能就变成了正弦波。就好比是公路的设计时速,汽车速度低于设计时速时,可以平稳地运行,如果超过设计时速就会颠簸,甚至翻车。 关键是: GPIO的引脚速度跟应用相匹配,速度配置越高,噪声越大,功耗越大。 带宽速度高的驱动器耗电大、噪声也大,带宽低的驱动器耗电小、噪声也小。使用合适的驱动器可以降低功耗和噪声 比如:高频的驱动电路,噪声也高,当不需要高的输出频率时,请选用低频驱动电路,这样非常有利于提高系统的EMI性能。当然如果要输出较高频率的信号,但却选用了较低频率的驱动模块,很可能会得到失真的输出信号。关键是GPIO的引脚速度跟应用匹配(推荐10倍以上?)。 比如: ① USART串口,若最大波特率只需115.2k,那用2M的速度就够了,既省电也噪声小。 ② I2C接口,若使用400k波特率,若想把余量留大些,可以选用10M的GPIO引脚速度。 ③ SPI接口,若使用18M或9M波特率,需要选用50M的GPIO的引脚速度。 (2). GPIO的翻转速度指:输入/输出寄存器的0 ,1 值反映到外部引脚(APB2上)高低电平的速度.手册上指出GPIO最大翻转速度可达18MHz。 @通过简单的程序测试,用示波器观察到的翻转时间: 是综合的时间,包括取指令的时间、指令执行的时间、指令执行后信号传递到寄存器的时间(这其中可能经过很多环节,比如AHB、APB、总线仲裁等),最后才是信号从寄存器传输到引脚所经历的时间。 如:有上拉电阻,其阻值越大,RC延时越大,即逻辑电平转换的速度越慢,功耗越大。 (3).GPIO 输出速度:与程序有关,(程序中写的多久输出一个信号)。 2、GPIO口设为输入时,输出驱动电路与端口是断开,所以输出速度配置无意义。 3、在复位期间和刚复位后,复用功能未开启,I/O端口被配置成浮空输入模式。 4、所有端口都有外部中断能力。为了使用外部中断线,端口必须配置成输入模式。 5、GPIO口的配置具有上锁功能,当配置好GPIO口后,可以通过程序锁住配置组合,直到下次芯片复位才能解锁。 一般应用: 模拟输入_AIN ——应用ADC模拟输入,或者低功耗下省电。 浮空输入_IN_FLOAtiNG ——可以做KEY识别,RX1 开漏输出_Out_OD——应用于I2C总线; (STM32开漏输出若外部不接上拉电阻只能输出0) 二. 管脚的复用功能 重映射 1、复用功能:内置外设是与I/O口共用引出管脚(不同的功能对应同一管脚) STM32 所有内置外设的外部引脚都是与标准GPIO引脚复用的,如果有多个复用功能模块对应同一个引脚,只能使能其中之一,其它模块保持非使能状态。 2、重映射功能:复用功能的引出脚可以通过重映射,从不同的I/O管脚引出,即复用功 能的引出脚位是可通过程序改变到其他的引脚上! 直接好处:PCB电路板的设计人员可以在需要的情况下,不必把某些信号在板上绕一大圈完成联接,方便了PCB的设计同时潜在地减少了信号的交叉干扰。 如:USART1: 0: 没有重映像(TX/PA9,RX/PA10); 1: 重映像(TX/PB6,RX/PB7)。 (参考AFIO_MAPR寄存器介绍)[0,1为一寄存器的bit值] 【注】 下述复用功能的引出脚具有重映射功能: - 晶体振荡器的引脚在不接晶体时,可以作为普通I/O口 - CAN模块; - JTAG调试接口;- 大部分定时器的引出接口; - 大部分USART引出接口 - I2C1的引出接口; - SPI1的引出接口; 举例:对于STM32F103VBT6,47引脚为PB10,它的复用功能是I2C2_SCL和 USART3_TX,表示在上电之后它的默认功能为PB10,而I2C2的SCL和USART3的TX为它的复用功能;另外在TIM2的引脚重映射后,TIM2_CH3也成为这个引脚的复用功能。 (1)要使用STM32F103VBT6的47、48脚的USART3功能,则需要配置47脚为复用推挽输出或复用开漏输出,配置48脚为某种输入模式,同时使能USART3并保持I2C2的非使能状态。 (2)使用STM32F103VBT6的47脚作为TIM2_CH3,则需要对TIM2进行重映射,然后再按复用功能的方式配置对应引脚. |
相关推荐 |
你正在撰写讨论
如果你是对讨论或其他讨论精选点评或询问,请使用“评论”功能。
1246 浏览 1 评论
AD7686芯片不传输数据给STM32,但是手按住就会有数据。
1179 浏览 3 评论
2259 浏览 0 评论
如何解决MPU-9250与STM32通讯时,出现HAL_ERROR = 0x01U
1345 浏览 1 评论
hal库中i2c卡死在HAL_I2C_Master_Transmit
1767 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-11-28 03:03 , Processed in 0.673470 second(s), Total 43, Slave 33 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
