今天碰到一块PCB板上的-12V电源与地短路了。板上-12V所连接的器件除了供电芯片外其它的全部都还没焊接,不存在器件损坏或引脚被焊在一起的情况,因此基本上可以肯定是由于PCB做工原因导致短路。由于板子上了很多元件,不想报废这块板,所以得找出-12V的短路点并把它割断。 如果是信号线短路还好,比较容易查。而对于电源网络一般板上分支比较多,查起来比较费力。我有一种方法可以比较快地找到短路位置,所用仪器仅是一个万用表的电流档。 首先,看看各个分支点的位置。然后根据与供电芯片的距离从近到远的顺序,用万用表最大的电流档,连接每个分支点和地,测量该分支点的短路电流(我一般是先连上万用表再开电源,并且最好在2秒内把电源断开,防止因短路导致供电芯片过热)。 理论上,考虑PCB Trace的电阻,如果测量点位于PCB的短路点前,那么测得的电流值应该很大;如果测量点位于PCB的短路点后,那么应该测得0电流。 实际情况下,万用表电流档也有一定阻抗,所以测得电流值与理论有一定出入。 不过据试验,如果测量的分支点在短路点前并且距离较远,电流会比较大。而随着所测量的分支点与短路点越来越近,测得电流会越来越小,并且在短路点附近区域会降得比较快。当所测量的分支点在短路点后时,仅能测得少量电流。因此这种方法可以迅速找到短路点所在的区域。如果分支点下还有分支点,那么用类似的步骤找下去即可。 我用这种方法终于找到板上短路的位置,原来就在一个焊盘旁边,稍微有点铜与铺地连了起来,而且这点铜还有覆绿油的,不仔细看很难看出,估计是做板时这个焊盘做砸了。把这点铜割断,故障排除。 |
很好的方法,以前也是这么测量的
【Altium小课专题 第107篇】原理图中批量修改位号或网络标号属性值字体的大小?
9894 浏览 1 评论
【Altium小课专题 第103篇】原理图同一网络颜色进行了设置,但是无法进行显示是什么原因?
7337 浏览 0 评论
【Altium小课专题 第094篇】如何从PCB中直接生成PCB库呢?
7684 浏览 0 评论
【Altium小课专题 第071篇】什么是层次式电路设计?它的优点有哪些?
6450 浏览 0 评论
【Altium小课专题 第068篇】原理图的模板如何进行编辑信息更改?
12368 浏览 0 评论
浏览过的版块 |
GMT+8, 2024-6-26 08:14 , Processed in 0.714930 second(s), Total 72, Slave 54 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
