[size=11.8181819915771px]一、设计准备 原理图分析,DRC检查。一、标准元件库的建立,特殊元器件的建立,印制板设计文件的建立,转网表。二、网表输入 将生成的网表转换到PCB设计中。 三、规则设置 进行线宽、线距、层定义、过孔、全局参数的设置等。 [size=11.8181819915771px]PCB布局的一般规则: a、信号流畅,信号方向保持一致 b、核心元件为中心 c、在高频电路中,要考虑元器件的分布参数 d、特殊元器件的摆放位置;批量生产时,要考虑波峰焊及回流焊的锡流方向及加工工艺传送边。 [size=11.8181819915771px]一、布局前的准备 a、画出边框; b、定位孔和对接孔进行位置确认; c、板内元件局部的高度控制; d、重要网络的标志。 [size=11.8181819915771px]二、PCB布局的顺序: a、固定元件 b、有条件限制的元件 c、关键元件 d、面积比较大元件 e、零散元件 [size=11.8181819915771px]三、参照原理图,结合机构,进行布局 [size=11.8181819915771px]四、布局检查: 1、检查元件在二维、三维空间上是否有冲突。 2、元件布局是否疏密有序,排列整齐。 3、元件是否便于更换,插件是否方便。 4、热敏元件与发热元件是否有距离。 5、信号流程是否流畅且互连最短。 6、插头、插座等机械设计是否矛盾。 7、元件焊盘是否足够大。 [size=11.8181819915771px]五、手工布线 参照原理图进行预布线,检查布线是否符合电路模块要求,修改布线,并符合相应要求。 一、走线规律: 1、走线方式 尽量走短线,特别是小信号。12mil。 2、走线形状 同一层走线改变方向时,应走斜线。 3、电源线与地线的设计 40-100mil,高频线用地线屏蔽。 4、多层板走线方向 相互垂直,层间耦合面积最小;禁止平行走线。 5、焊盘设计的控制 二、布线首先进行预连线,看一下项目的可连通性怎样,并根据原理图及实际情况进行器件调整,使其更加有利于走线。 三、检查走线 1、间距是否合理,是否满足生产要求。 2、电源线和地线的宽度是否合适,电源与地线之间是否紧耦合(低的波阻抗)。 3、对于关键的信号线是否采取了最佳措施,输入线及输出线要明显地分开。 4、模拟电路和数字电路部分,是否有各自独立的 地线。 5、后加在PCB中的图形(如图标、注标)是否会造成信号短路。 6、对一些不理想的线形进行修改。 7、在PCB上是否加有工艺线?阻焊是否符合生产工艺的要求,阻焊尺寸是否合适,字符标志是否压在器件焊盘上,以免影响电装质量。 8、多层板中的电源地层的外框边缘是否缩小,如电源地层的铜箔露出板外容易造成短路。 [size=11.8181819915771px]六、项目检查 PCB制作初步完成,“铺铜”与“补铜”,连线、连通性、间距、“孤岛”、文字标识 对线路进行检查,进行补铜处理,重新排列元件标识;通过检查窗口,对项目进行间距、连通性检查。 [size=11.8181819915771px]七、CAM 输出 检查无误后,生成底片,并作CAM350检查。 [size=11.8181819915771px]到此,PCB设计就完成了,最后CAM350检查,无误后,就可以送底片了。 项目完了,作存档记录。 |
1 个讨论
你正在撰写讨论
如果你是对讨论或其他讨论精选点评或询问,请使用“评论”功能。
求助大佬们,装了补丁的pads9.5,页面还是有这种问题怎么办?
27507 浏览 1 评论
25047 浏览 1 评论
PADS Layout 在Bottom层添加测试点,被盖了绿油(同样的操作TOP层没有被绿油覆盖),怎么设置才能去掉绿油?
25380 浏览 1 评论
28606 浏览 0 评论
PADS DRC报焊盘之间距离过小,焊盘间距为7,但是规则的安全间距为5
30449 浏览 2 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 22:43 , Processed in 0.711190 second(s), Total 49, Slave 38 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
9072
