2个回答
答1: 是这样的,记得MCS51吗? MCS51就是有位操作,以一位(BIT)为数据对象的操作,
MCS51可以简单的将P1口的第2位独立操作: P1.2=0;P1.2=1 ; 就是这样把P1口的第三个脚(BIT2)置0置。 而现在STM32的位段、位带别名区就为了实现这样的功能。 对象可以是SRAM,I/O外设空间。实现对这些地方的某一位的操作。 它是这样的。在寻址空间(32位地址是 4GB )另一地方,取个别名区空间,从这地址开始处,每一个字(32BIT) 就对应SRAM或I/O的一位。 这样呢,1MB SRAM就 可以有32MB的对应别名区空间,就是1位膨胀到32位(1BIT 变为1个字) 我们对这个别名区空间开始的某一字操作,置0或置1,就等于它映射的SRAM或I/O相应的某地址的某一位的操作。 答2: 简单来说,可以把代码缩小, 速度更快,效率更高,更安全。 一般操作要6条指令,而使用位带别名区只要4条指令。 一般操作是 读-改-写 的方式, 而位带别名区是写操作。防止中断对读-改-写 的方式的影响。 // STM32支持了位带操作(bit_band),有两个区中实现了位带。其中一个是SRAM 区的最低1MB 范围,第二个则是片内外设 // 区的最低1MB 范围。这两个区中的地址除了可以像普通的RAM 一样使用外,它们还都有自己的“位带别名区”,位带别名区 // 把每个比特膨胀成一个32 位的字。 // // 每个比特膨胀成一个32 位的字,就是把 1M 扩展为 32M , // // 于是;RAM地址 0X200000000(一个字节)扩展到8个32 位的字,它们是:(STM32中的SRAM依然是8位的,所以RAM中任一地址对应一个字节内容) // 0X220000000 ,0X220000004,0X220000008,0X22000000C,0X220000010,0X220000014, 0X220000018,0X22000001C // 支持位带操作的两个内存区的范围是: // 0x2000_0000‐0x200F_FFFF(SRAM 区中的最低1MB) // 0x4000_0000‐0x400F_FFFF(片上外设区中的最低1MB) /* 对SRAM 位带区的某个比特,记它所在字节地址为A,位序号 在别名区的地址为: AliasAddr= 0x22000000 +((A‐0x20000000)*8+n)*4 =0x22000000+ (A‐0x20000000)*32 + n*4 对于片上外设位带区的某个比特,记它所在字节的地址为A,位序号为n(0<=n<=7),则该比特 在别名区的地址为: AliasAddr= 0x42000000+((A‐0x40000000)*8+n)*4 =0x42000000+ (A‐0x40000000)*32 + n*4 上式中,“*4”表示一个字为4 个字节,“*8”表示一个字节中有8 个比特。 // 把“位带地址+位序号”转换别名地址宏 #define BITBAND(addr, bitnum) ((addr & 0xF0000000)+0x2000000+((addr &0xFFFFF)<<5)+(bitnum<<2)) //把该地址转换成一个指针 #define MEM_ADDR(addr) *((volatile unsigned long *)(addr)) // MEM_ADDR(BITBAND( (u32)&CRCValue,1)) = 0x1; 例如点亮LED // 使用STM32库 GPIO_ResetBits(GPIOC, GPIO_Pin_4); //关LED5 GPIO_SetBits(GPIOC, GPIO_Pin_7); //开LED2 // 一般读操作 STM32_Gpioc_Regs->bsrr.bit.BR4 =1;// 1:清除对应的ODRy位为0 STM32_Gpioc_Regs->bsrr.bit.BS7 =1;// 1:设置对应的ODRy位为1 //如果使用 位带别名区操作 STM32_BB_Gpioc_Regs->BSRR.BR[4] =1;// 1:清除对应的ODRy位为0 STM32_BB_Gpioc_Regs->BSRR.BS[7] =1;// 1:设置对应的ODRy位为1 代码比STM32库 高效 十倍 ! 对内存变量的位操作。 1. // SRAM 变量 2. 3. long CRCValue; 4. 5. // 把“位带地址+位序号”转换别名地址宏 6. #define BITBAND(addr, bitnum) ((addr & 0xF0000000)+0x2000000+((addr &0xFFFFF)<<5)+(bitnum<<2)) 7. //把该地址转换成一个指针 8. #define MEM_ADDR(addr) *((volatile unsigned long *)(addr)) 9. 10. // 对32位变量 的BIT1 置 1 : 11. 12. MEM_ADDR(BITBAND( (u32)&CRCValue,1)) = 0x1; 13. 14. //对任意一位( 第23位 ) 判断: 15. 16. if(MEM_ADDR(BITBAND( (u32)&CRCValue,23))==1) 17. { 18. 19. } |
klysa 发表于 2015-1-28 13:47 请问原本处于位带区的sram,该如何访问呢? 如题 :stm32f47中映射从0x2000 0000 开始的 112KB 和 16KB的 SRAM该如何访问呢?新手问题比较简单,希望能得到解答。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
1645 浏览 1 评论
1284 浏览 0 评论
1137 浏览 0 评论
STM32F405驱动DS1302时钟模块,输出时间错乱该怎么排查?
5517 浏览 2 评论
stm32f405rgt6驱动DS1302ZN出现时间错乱问题
4310 浏览 1 评论
/9
GMT+8, 2025-12-18 03:57 , Processed in 0.513281 second(s), Total 44, Slave 37 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1273
