小弟是要测MPS-3117这款压力传感器的输出,结果发现将探头正接输出和反接得到的结果完全不一样,一个是有1V左右的直流信号,一个是为0;有没有哪位大神能够帮忙解答一下的,,,感激不尽
11个回答
没有大神帮帮忙吗?
我用的探头型号是T5100,我也不知道是不是差分探头,不够确实没接跟随器,我等下接个跟随器试试,大神能给我讲解下阻抗匹配是怎么回事吗? |
我不是大神 T5100 就是普通探头 我起初理解错你的正接,反接的意思了,我只找到MPS 3110规格书。 电路请参照http://wenku.baidu.com/link?url=_tdqwJQycShBXXXSt3RdUqKNCM55Stb4VLOP2JC7wv7yJKfeMkgpmUiN-Jp5rqJXaJryyN6CIyyP5cQ4VosRBIX5KWk-qXaE3tbelw7qlQK 如可能请上传你的电路截图。我们在深入分析。 至于阻抗匹配,低频的信号10MHz以下,我认为你就直接理解为信号内阻和负载的分压即可。 |
我只找到了MPS 3110规格书,因为没有你的电路图和测试方法,不清楚问题出在那里。但是从规格书看,这个电压本来不一定一样。因为内部框图的桥式电阻不一定是完全对称的。 先确认下你芯片的第一脚和第六脚是否接在一起 从规格书框图来看这个应该是要输出 +端和-端的压差,任意端不要接地。用运放放大之后再给AD采样。 |
我也没搭什么电路,就直接是5V电源给传感器供电,然后用示波器测量输出
和上面那幅图差不多,那个桥式电路就是传感器 |
实际的输出应该是你图示标出的OUT1电压-OUT2电压的压差才是输出数值,单独的一路电压没有意义。 |
是的 ,我示波器的表笔就是接在这两端的 |
接法有两种 方法一,你用差分探头,包括两个测试针,分别接在你图示的OUT1和OUT2。 方法二,用你现在手上这种探针,但是要用两个,探针地线夹子夹在你供电电源的地线上,然后两个探针分别接在 OUT1和OUT2.之后使用双踪示波器,然后进入MATH,做“差”运算,得出的结果就是你要的结果。 我估计是这个传感器内部的”桥“电路不是对称的。你可以用万用表的电阻档按照规格书的脚位两个两个测试以下。看下电阻分别多少。规格书好像描述大概是5k左右。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
/9
GMT+8, 2025-12-8 23:51 , Processed in 0.948088 second(s), Total 98, Slave 78 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2048
