5 ADC/DAC 模块 5.1 KL25 中 AD 模块的 Vrefh 和 Vref l 是什么 ? 问题: KL25 中 AD 模块的 Vrefh 和 Vrefl 代表什么意思?有何作用? 答案: VrefH 和 VrefL 是 ADC 的参考电压高电平和参考电压低电平。简单来说, 如果 ADC 的输入信号大于参考电压高电平,则 ADC 输出为满量程;如果输入信 号小于参考电压低电平,则 ADC 输出为零。所以,这两个信号是用来限定输入信 号的测量范围的。 5.2 KL25 中 DADPx,DADMx 两个 AD 差分通道有什么区别? 问题: KL25 中 DADPx,DADMx 两个差分模拟通道有什么区别,应该怎么用? 答案: KL25 中的 DADPx 和 DADMx 是差分模拟信号的两个输入端。每一组差分 信号都是用来测量两个信号之间的电压差的。是通过 ADC 进行测量的。差分信号 的输入引脚也可以做为单端的 ADC 输入来使用。有差分通道功能的 ADC 通道, 当你使能了差分功能时,就做差分功能用,如果没有使能差分功能,那就做单端功 能,这个时候和铺铜的单端输入效果是一样的。 5.3 KL15 中 AD 差分输入 问题 问题: KL15 的 AD 配置为 4 路差分输入,支持交流输入的范围是多少啊? 手册里 AD 输入范围为 VREFL~VREFH,可差分输入是+/-REFH 啊? 答案: 差分输入时,差分输入的电压差不能超过 VDDA,每个差分输入端的单端 电压也不能超过 VDDA。 差分采样支持符号位,不过要注意不能接负电压。即单端输入范围只能在 VREFL 和 VREFH 之间。 具体参看下图 ![]() 5.4 KL02 怎么 没 VDDA、VSSA 引脚 问题: 我用的芯片是 32 引脚的 MKL02Z8VFM4,以前用别的芯片一般都有 VDDA、 VDDS 这种模拟部分用的电源引脚,但怎么我的芯片上找不到? 答案: 有些封装的芯片将 VDDA 与 VDD、VSSA 与 VSS 内部相连了,所以你从芯 片引脚图上找不到 VDDA 引脚。你可以阅读参考手册 KL02P32M48SF0RM 其中 “3.7.1.3 ADC analog su pply and reference connections”章节有提到这一点。哪怕是 同一系列的芯片,不同引脚不同频率的芯片有时也具有差别,这种差别一般都以在 芯片参考手册(Referen ce Manual)的 Chip Configuration 章节看到具体该芯片的配 置。 5.5 ADC 采样 Bandgap 得到的数值不准确? 问题: 我按照温度传感器测量应用手册 AN3031 操作步骤,打算使用 FRDM-KL25 开发板测量周围温度。用 PE 建立工程,在工程中配置 ADC 的通道 29,27 分别采 样 VFREH 和 Band gap,在代码运行后发现,采样 VFREH 后可转换成稳定的数字 值,但却不能得到稳定的 Bandgap 数字转换值,其偏差程度已远远大于数据手册 标出的±3%准确度。工程代码很简单,其中 ADC 采样部分代码列出如下: ![]() 答案: 参考 KL25 的参考手册 Chapter 3 Chip Configur ation 说明,配置 ADC 采样 Bandgap 之前,请确保置位 PMC_REGSC[BGBE] 。
1 个讨论
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1851个成员聚集在这个小组
加入小组我的项目我做主,使用GN+Ninja来完成构建系统(VSCode开发RT106X)
36146 浏览 0 评论
NXP IMX8应用处理器快速入门必备:技巧、使用、设计指南
4255 浏览 0 评论
5866 浏览 1 评论
6628 浏览 0 评论
NXP i.MX6UL开发板(linux系统烧录+规格+硬件+模块移植)使用手册
4073 浏览 0 评论
509浏览 2评论
求助,S32G上Core M启动后如何让Core A在Flash指定位置加载uboot?
491浏览 2评论
ESP32-WROVER-IE + LAN8720以太网,GPIO0电压只有1.6v,无法正常进入spi flash boot模式如何解决?
486浏览 2评论
求分享适用于PN7160 Android的NFC工厂测试应用程序
571浏览 2评论
615浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-9 10:21 , Processed in 1.036987 second(s), Total 72, Slave 54 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
