EMI(电磁辐射)关于噪音的模型
EMI 可以分成两类:差模(Differential mode;DM)和共模(Common mode;CM)。差模也称作对称模式(symmetric mode)或正常模式(normal mode); 而共模也称作不对称模式(asymmetric mode)或接地泄漏模式(ground leakage mode)。 共模计算公式 E=12.6*1E-7*f*I*L/d 其中I 表示电流强度,f 表示共模电流的频率,L 表示电缆线长度,d 表示测量天线到电缆的距离 差模计算公式 |E|=1.316*1E-14*I*f*f*L*s/d 其中I 表示电流强度,f 表示共模电流的频率,L 表示电缆线长度,d 表示测量天线到电缆的距离 减小共模辐射的方法: (1)、减小地电位 (2)、使用去耦电容 (3)、使用铁氧体磁环 (4)、使用共模电源滤波器 减小差模辐射的方法: (1)、降低电路的工作频率,工作频率越小,从而使E 变小。 (2)、减小信号电流的环路面积Ls。 (3)、减小信号的电流强度 例:L=1cm*cm,I=100mA,f=50MHz,测量距离r=3cm E=40.8dB(uV/m)>40dB(uV/m)超过GB9245规定的B级产品辐射限值。 以下为EMI注意要点: 1、布线长度不得超过6400mil=160mm。 2、每个网络过孔不得超过5个。 3、走线离板边的距离不得小于40mil,电源层符合20H原则。 4、跨越电源地层的信号线的检查。(信号不连续)
5、SG Trace、信号线包地检查
距离连接器的Filter(L C R F),缺省距离不得大于1400mil 7、电源管脚的退耦电容检测
不同模块之间加电容,电源部分加电容,尽量增大电源平面,与其参考地平面。 |
確實會對解EMI小有幫助
【Altium小课专题 第107篇】原理图中批量修改位号或网络标号属性值字体的大小?
12595 浏览 1 评论
【Altium小课专题 第103篇】原理图同一网络颜色进行了设置,但是无法进行显示是什么原因?
9200 浏览 0 评论
【Altium小课专题 第094篇】如何从PCB中直接生成PCB库呢?
9111 浏览 0 评论
【Altium小课专题 第071篇】什么是层次式电路设计?它的优点有哪些?
7872 浏览 0 评论
【Altium小课专题 第068篇】原理图的模板如何进行编辑信息更改?
14702 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-11 08:27 , Processed in 0.737717 second(s), Total 70, Slave 50 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
