通孔焊盘制作,比如插针封装 实际孔径大小是0.64mm,那么在做通孔焊盘时钻孔直径0.64+0.3(12mil)=0.94mm,焊盘大小= 0.94 + 0.8 = 1.74mm。 在做Flash时,内径 = 0.94 + 0.5 = 1.44mm,外径 = 0.94 + 0.8 = 1.74mm,开口大小 = 0.64。图中阴影部分是要被扣掉的,只留开口地方与负片进行连接。 (1)、打开PCB Editor Design –> New,填好名字,选Flash symbol,点击确认OK。 (2)、进行页面大小设置,及栅格点设置,这里不在贴图。 (3)、点Add -> Flash,弹出如下图,填好内径、外径和开口,其他默认,点击OK。 (4)、之后就出现如下热风焊盘。 (5)、点New -> Create Symbol,并进行保存,Flash就做好了。 (6)、打开Pad Designer,设置好单位及精度,在Hole type中选择Circle Drill,Plating 中选择Plated是要上锡的,Drill diameter 设置钻孔直径大小0.94mm。下面的Drill/Slot symbol是出光会文件使用的钻孔一些信息: Figure : 选择形状,选择六角形Hexagon X。 Characters: 字符随便写,比如写大写A。 Width 和 Height写1mm。 (7)、在Layer中对BEGIN LAYER进行设置,一般第一个焊盘都是做成一个正方形的焊盘,所以选择Square,看下图,为什么在Thermal Relief中,也要进行设置,这是为了适应特殊情况,就是在表面做了负片的铜皮,Anti Pad也设置,大小一般比正规焊盘大哥0.1mm。底层同样设置。 (8)、内层就要注意了:
(9)、接下设置SolderMask_TOP/BOTTOM、PasteMask_Top/Bottom,设置结果见下图,注意SolderMask要比正规焊盘大个0.1mm。 (10)、点击File -> chech进行检查,在左下角提示没有问题,就可以直接保存。 做成封装后的图行如下:焊盘中有正六边形和A,这个就是刚才在Pad Designer中的Parameter下的Drill/Slot symbol中设置的。 该层显示是在Manufacturing -> Ncdrill_Figure,来控制显示。 |
GMT+8, 2025-12-3 08:11 , Processed in 0.726034 second(s), Total 66, Slave 48 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
