扫一扫,分享给好友
补充一下,不是交流输出,是类似于交流的正弦输出!求大神指导
应该是不可以的。电压互感器实际就是一台小功率变压器,而光电耦合器是光电转换器。重点是光。
理论是可行的。看你做什么用。比喻功率取样的话要考虑相位和线性
我认为如果不是传输功率,只是传输信号的好可能行。不过必须是用线性光耦,同时还要合理调试好线性光耦的工作状态,所以电路会很复杂。
我是想做短路保护用的。利用电压信号和电流信号的相位差完成检测作用,所以光耦的二次输出相位必须要和一次的交流输入相位一致!这问题困扰我好久了 |
光耦应该是非线性的,只起到开关的作用,这样做有可能会出来方波。。。
应该可以,器件选对就可以了。
还不如在前级设计保护电路,再用光耦隔离输出
我认为不行,光耦一般作为隔离开关使用,是非线性的;电压互感器不但可以隔离高压和低压信号,而且是线性的。
如果使用线性光耦是可以的。
这个想法很好,可以通过实验对电路进行优化。在50HZ的工频电路上用,应该不出现相位的问题,作为控制电路,波形的微小失真对电压检测不会有太大影响。
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
为什么在频率为10^3 Hz处,产生的相移就可以确定约为-90度
917 浏览 1 评论
【高手问答】电路的功能是为了0.6v到40v之间调压,运放发热严重
3204 浏览 8 评论
USB3.0 工业相机的传输速率是否受到电脑主板某些硬件的限制?
1180 浏览 0 评论
2374 浏览 1 评论
1317 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-22 16:39 , Processed in 0.762426 second(s), Total 92, Slave 75 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
