程序如下:
#include #include #define uint unsigned int #define uchar unsigned char uchar code D[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f}; uchar code W[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f}; uchar temp[8]; uchar a,i; ***it d=P2^6; ***it w=P2^7; ***it rd=P2^4; ***it wr=P2^3; ***it cs=P2^5; ***it inte=P2^2; void display(uchar fb,uchar num); void init(); void ADinit(); void ADstart(); void delay(uint z); void main (void) { init(); cs=0; while(1) { ADinit(); ADstart(); temp[0]=D[a*500/255/100]; temp[1]=D[(a*500/255%100)/10]; temp[2]=D[a*500/255%10]; } } void ADinit() { wr=1; wr=0; _nop_(); wr=1; while(inte); } void ADstart() { P1=0xff; rd=1; rd=0; delay(1); a=P1; rd=1; } void display(uchar fb,uchar num) { static uchar i; P0=0; d=1; d=0; P0=W[i+fb]; w=1; w=0; P0=temp; d=1; d=0; i++; if(i==num) i=0; } void init() { TMOD|=0x01; TH0=(65536-2000)/256; TL0=(65536-2000)%256; EA=1; ET0=1; TR0=1; } void time0() interrupt 1 { TH0=(65536-2000)/256; TL0=(65536-2000)%256; display(0,3); } void delay(uint z) { uint x,y; for(x=z;x>0;x--) for(y=123;y>0;y--); } 附件是硬件图。 不明白为什么电位器从0到50%,数码管显示正常,是0到2.5V,但是电位器50%到100%, 模拟电压是正常的2.5到5V,但是数码管却又是从0到2.5,奇怪。
5个回答
a到底是一个采样值还是一个电压值,没有看出来啊,不知程序中为什么要进行 a*500 的运算?能否解答一下?就这里看得不太懂
a=P1,直接是读取了P1的值, 那句其实是a*(5/255)*100,因为要放大100倍分离出百位十位个位, 可是电位器从0到50%,数码管显示正常,是0到2.5V,但是电位器50%到100%, 模拟电压是正常的2.5到5V,但是数码管却又是从0到2.5,奇怪。 |
将a定义为 unsigned int 类型看一下
或者把 temp[0]=D[a*500/255/100];
写成 temp[0]=D[((unsigned int )((float)(a*500/255)))/100] 看看 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
470 浏览 0 评论
532 浏览 0 评论
660 浏览 0 评论
822 浏览 0 评论
RT-Thread与英飞凌(infineon)合作得板子PSOC 6 板子学习
758 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
17030 浏览 31 评论
/9
GMT+8, 2025-12-13 12:04 , Processed in 1.039037 second(s), Total 79, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2079
