`FSL官方工程师实例讲解FRDM-KL25Z平台RTC模块应用。 通常,RTC模块用来提供可靠的系统时间,包括时分秒和年月日等,其外围电路通常由一个高精度的32.768KHz晶体和一些电阻电容组成。飞思卡尔Kinetis家族MCU也同样包含RTC模块,但是同一家族不同的系列MCU的RTC模块内外部电路也不相同,其根本目的都在于产生一个32KHz的RTC时钟,如K60系列MCU,其RTC模块时钟的输入只能外部输入,但可以外接有源时钟信号或者无源晶振,而KL25系列MCU的RTC模块时钟输入选择如图1所示,可以来自外部有源时钟、外部系统晶振(振荡频率在32-40KHz之间)和内部PMC的LPO输出。飞思卡尔FRDM-KL25Z评估板以价格低、易学习的优点,在网友手中有比较大的保有量,所以在本应用中选用FRDM-KL25Z开发板作为验证RTC模块时钟功能的平台,方便大家学习。 但是,使用FRDM-KL25Z开发板进行RTC模块功能验证的不足在于:1. 系统外部EXTAL0和XTAL0之间连接晶振为8M,不能作为RTC时钟的输入;2. 外部时钟输入RTC_CLKIN引脚没有板载有源时钟;3. PMC的LPO 1KHz输出误差较大,补偿比较麻烦。那么还能怎么获得32KHz的时钟呢?于是想到了MCG的内部32KHz的IRC时钟,那么下一步的就是考虑如何把这个时钟连接到RTC_CLKIN引脚呢,这也正是本实验的巧妙之处:它充分利用板载的资源,以尽可能少的外围连接验证RTC模块的计时功能。如图2所示,在飞思卡尔KL25Z的FRDM开发板上,RTC_CLKIN信号引脚被引出,在硬件上对应的引脚为PTC3/CLKOUT,MCGIRCLK信号引脚也被引出,在硬件上对应的引脚为PTC1/RTC_CLKIN,所以只需把这两个引脚通过导线连接起来,即可将内部32KHz的慢速IRC时钟输出到RTC模块的RTC_CLKIN引脚。
图1
图2 这里介绍两种RTC模块配置的方法,分别是使用PE和不使用PE配置RTC模块,下面分别讨论,最后附上应用程序代码(硬件平台为FRDM-KL25Z评估板)。 1. 使用Processor Expert 软件完成RTC模块配置 在建立一个带PE的空工程后,我们首先需要在Component Inspector设置CPU组件,设置如图3所示,步骤如下: 1. 在Clock settings >RTC clock input项中,使能RTC时钟输入,设置Clock Frequency 为32Khz,并选择PTC1作为RTC_CLKIN输入引脚; 2. 在Clock Source Settings > Clock Source Setting 0 > Internal reference clock > MCGIRCLK source中,使能MCG内部时钟MCGIRCLK,选择系统内部IRC时钟源位Slow,即内部32Khz时钟; 3. 在 Clock Source Settings > Clock Source Setting 0 > External reference clock > ERCLK32K Clock Source中,设置RTC模块时钟输入源,选择RTC Clock Input; 4. 在Internal peripherals> System Integration Module > CLKOUT pin control中,设置32Khz时钟输出到PTC3引脚作为CLKOUT;
图3 在完成以上设置后,从PTC3引脚得到了一个输出的32K时钟,PTC1引脚作为RTC模块的时钟输入, MCG模块配置为PEE模式: PLL clock 96MHz、Core Clock 48 MHz 、Bus clock 24 MHz。下面就要对RTC模块进行配置了,设置如图4所示,步骤比较简单,只需配置Clock source为ERCLK32K即可。
图4
图5 2. RTC模块bare-metal程序配置 对于一个非PE的应用,需要去自己直接操作寄存器完成相关的功能配置。同样,也需要完成两个方面的配置:对CPU 的配置(主要是时钟的配置)和RTC模块的配置。对CPU 的配置步骤如下: 1. 使能内部参考时钟,选择内部32Khz慢速时钟作为OUTCLK输出时钟源;
2. 设置PTC1引脚的功能为RTC_CLKIN ,并选择32 KHz 时钟输入作为 RTC 模块时钟的输入源;
3. 设置引脚的功能为CLKOUT,并选择MCG内部 32 KHz 慢时钟输出到CLKOUT引脚
同样,在完成CPU的配置后,还需要配置RTC模块,其中重要的是其秒中断的设置。 1. 使能软件可触发中断;
2. 清除所有的RTC寄存器;
3. 设置时间补偿参数,这个参数会根据应用的不同而不同;
4. 使能模块的秒中断;
5. 启动时间计数器,并写秒寄存器;
完成以上工作后,还需要添加中断服务程序,编写应用程序,。同样,在调试过程中,串口接收终端波特率设置也应为115200,调试结果如图6所示,每隔一秒更新一次输出结果,只显示分和秒的值。 `
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2135个成员聚集在这个小组
加入小组我的项目我做主,使用GN+Ninja来完成构建系统(VSCode开发RT106X)
37376 浏览 0 评论
NXP IMX8应用处理器快速入门必备:技巧、使用、设计指南
6775 浏览 1 评论
7793 浏览 1 评论
7642 浏览 0 评论
NXP i.MX6UL开发板(linux系统烧录+规格+硬件+模块移植)使用手册
5071 浏览 0 评论
1556浏览 2评论
关于NINA-W132 Wi-Fi模块SPI通信遇到的疑问求解
1208浏览 2评论
如何在MPC PowerPC MCU上首次刷写后禁用BDM?
749浏览 1评论
将HFREFR和LFREFR寄存器值设置为错误的值来将故障注入CMU,但CMU_ISR值始终为零,为什么?
735浏览 1评论
将SPSDK for FRDM-MCX-W71 SDK与VS一起安装时出现hidapi构建错误怎么解决?
678浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 01:25 , Processed in 0.534102 second(s), Total 69, Slave 50 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
