本帖最后由 Cresta 于 2014-12-25 23:28 编辑 本文和一下两篇内容为姐妹篇: FSL官方工程师经验:KL25在MDK中指定函数到具体的flash地址https://bbs.elecfans.com/jishu_463253_1_1.html FSL官方工程师经验:KL25在CW 10.5中指定函数到具体的flash地址https://bbs.elecfans.com/jishu_463256_1_1.html 一、描述 在之前的经验分享中写了些在KE02下,CW,IAR以及keil的编译环境中,如何定义constant到指定的flash地址。但是实际上,大家在使用我们kinetis的过程中,可能也希望能够灵活的将某个函数直接定义到指定的flash地址,这样,如果改变这个函数,实际上,只需要改变函数所在的flash,而不需要更新所有的flash。所以,为了方便大家操作,我们论坛里已经推出了在CW下,如何指定函数到具体的flash地址,本文就讲解下,在IAR的环境下如何实现指定函数到具体的flash地址。 二、IAR环境下实现 1.在.icf文件中定义函数要存放的地址 可以使用如下格式定义这个地址: place at address mem:(flash地址) { readonly section .(段名) }; 例如,在本次试验中,希望将函数定义到flash地址:0x0001E000这个地址,靠近flash空间的尾部。 实际我们的定义如下图: 当然,实际上也可以定义为: place at address mem: 0x0001e000 { readonly section .funflash }; 2.在主函数中定义函数 接下来要做的就是将所定义的函数放到1里面所定义的flash地址段中。 举例定义如下:
此时,这个函数就直接放到了0x001e000地址。 3.测试结果 本次试验的平台是FRDM_KL25,所使用的IAR平台版本为:7.20.2。代码修改是基于KL25_SC的platinum工程上修改的。 测试结果分两部分进行,第一部分是在进入debug的状态下,查看memory。 第二部分是在生成的hex文件中查看。 在测试之前,首先讲一下IARhex文件生成配置,以及hex文件格式。 (1) IAR环境下hex生成配置 在工程中选择option-> output converter,勾选generate additional output,选择output format为intel extended,然后勾选overidde default,写入你要生成的hex文件名,点击ok。如下图: (2)hex文件格式 文件格式为: 起始符“:” 数据长度(1B) 存储地址(2B) 数据类型(1B) 数据(16B) 校验码(1B) 这里举个例子: :1000C000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF40 : :表示一行的开始 10:表示这一行包含的数据长度,一个字节 00C0:表示存储的地址,两个字节,这里是在flash的地址0x000000c0. 00:表示数据类型,一个字节,00为数据记录;01文件结束记录;02扩展段地址记录;04扩展线性地址记录。 FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF:代表具体的数据,这里数据都是FF,16个字节。数据的存储是高位地址在前,低位地址在后。 40:表示校验码,一个字节。校验码是0x100-这一行数据总和的低字节,然后取低一个字节。 (3)debug 的memory查看测试 进入debug后,调出memory窗口,方法为:view->memory, 然后在goto中输入要查询的flash地址:0x0001e000,然后按下enter键。结果如下: 可以看到在0x0001e000这个地址的数据为: 0001b500 db012901 e0002001 bd002000 (4)查看对应的hex文件 编译工程之后,Hex文件在工程的buildiarplatinumFLASH_128KBExe中,打开后可以看到具体的hex内容,找到地址为E000的地方,可以看到结果如下: 即结果为: 00B50100 012901DB 012000E0 002000BD 和窗口memory中的数据: 0001b500 db012901 e0002001 bd002000 相比hex的数据正好是高位地址在前,低位地址在后。 其实这一串数据就是上面定义的char funcInROM(int flag)的十六进制码,可以看到确实是在我们指定的flash地址中,实现了IAR环境下,函数的flash地址指定。 三、附件 附件提供了本文的PDF,以及测试代码。
KL25_IAR_funflash.rar.rar
(914.79 KB, 下载次数: 23
【经验分享】KL25在IAR中将函数指定到flash地址.pdf
(377.09 KB, 下载次数: 36
谢谢楼主的分享
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1932个成员聚集在这个小组
加入小组我的项目我做主,使用GN+Ninja来完成构建系统(VSCode开发RT106X)
36420 浏览 0 评论
NXP IMX8应用处理器快速入门必备:技巧、使用、设计指南
4860 浏览 1 评论
6107 浏览 1 评论
6817 浏览 0 评论
NXP i.MX6UL开发板(linux系统烧录+规格+硬件+模块移植)使用手册
4248 浏览 0 评论
645浏览 2评论
求助,S32G上Core M启动后如何让Core A在Flash指定位置加载uboot?
641浏览 2评论
ESP32-WROVER-IE + LAN8720以太网,GPIO0电压只有1.6v,无法正常进入spi flash boot模式如何解决?
643浏览 2评论
求分享适用于PN7160 Android的NFC工厂测试应用程序
729浏览 2评论
844浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-23 04:10 , Processed in 1.392100 second(s), Total 83, Slave 64 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
