最近一段时间,我参与了几次代码审查,发现了5种出现次数较多的代码坏味道,总结如下: 1. 过大的类:由于开发者没能很好地理解“单一职责原则”这一编码规则而导致类的规模过于庞大。由于在同一个类中存在着完成各种不相关功能的各种方法,因此这样的类随着时间的流逝会变得越来越大。 2. 过长的方法:由于如下几个原因,我们发现有些方法显得太长了: · 在同一个方法中,几个代码块实现了不相关/多个功能。这主要是由于开发者不理解单一职责原则所导致的。 · 同一个方法中存在多个条件。我们发现在过长的方法中,这种情况是非常普遍的。这可以归结为由于开发者缺乏对McCabe代码复杂度和单一职责原则概念的理解所造成的。 3. 方法参数:有时方法会彼此传递几个参数进行相互的调用。这时,如果修改了参数列表中的一个参数,那就需要修改几个方法签名。 4. 遍布在各处的字面常量:有一些程序员新手会使用字面常量值(大多数是数字),在使用的时候心里对这些常量值有着确切的定义,但却没有将其赋给具名的常量。这会严重降低代码的可读性和可理解性。 5. 含糊不清的方法名:很多时候,下面这样的方法名会严重影响到代码的可读性与可理解性: · 没有任何意义、含糊不清的名字 · 只是一个技术上的名字,与问题域没有任何关联关系。
