方法节点(Invoke Node)和属性节点最大的不同是在于,一个是用来呼叫物件的功能出来使用,另一个是用来控制物件的属性时使用,最常使用到方法节点的应用是在控制Front Panel上,如果你今天想要让程序自动置中或是将目前Front Panel存成图片信息,那这样你就可以考虑使用方法节点来达到所需的功能。 建立方式和属性节点一样,你可以在 元件上用右键选择 [Create]>>[Invoke Node]再选择所需要的动作,或是使用Control Reference再配合Invoke Node来使用,如下图所示。
那如果今天要想控制Front Panel能够置中,此时你要使用的就是VI Server Reference。
然后再建立一个Invoke Node,因为让视窗置中是属于方法的一种,所以需要使用Invoke Node来设计,当连结好后,请选择[Front Panel]>>[Center],所以当程序执行到此方法节点时,视窗就会自动置中。 |
