` 本帖最后由 社区管家 于 2014-12-3 09:43 编辑 Allegro转换pads教程详解 现有一种比较简便的方法是:用AD导入Allegro的PCB,再将AD的PCB转成PADS,这种方法简单易操作。但个人感觉最终转换的数据不能让人满意。PADS软件有个Transtor,但通常是不可以直接转的,会报错。经过几天的摸索,终于搞清楚了操作的过程,现在分享给大家,以方便大家 转换的前提条件是:你的机器要安装16.3或以上版本的Allegro 1.首先要建立两个系统变量(有的机器可能已经有了,就不需要建立了): AEX_BIN_ROOT 值: (你的PCBENV文件夹的位置),如E:Allegro_Projectpcbenv AEX_ENABLE_JOBPREFS_LAYER_FIX 值:1 2.将PADS安装目录下的skill_scripts里面的文件全部copy到pebenv里面 如:将C:MentorGraphics9.5PADSSDD_HOME ranslatorsskill_scripts下的文件COPY到E:Allegro_Projectpcbenv 3.将Allegro的PCB转换成低版本的(16.3或以下)的PCB文件,新建一个文件夹,将要转换的低版本的PCB文件放在新建的文件夹中 4.在Allegro软件的Setup下的user preferences Editor 中的Skill选项里,在telskill选项中打√ ,这时软件会弹出一个对话框,不用理会,关闭它就可以了。 5.在Command命令栏里键入:skill load "dfl_main.il" 注意输入时,引号不能少,load和引号间是有空格的,要是输入不正确,命令是无法执行的。回车后,会看到程序执行一大串命令,中途的每个命令不能有出现ERROR错误信息,否则转换不成功。执行完后,在Command中输入:main out 这时会弹出一个对话框: 点击“Star One Way Translation” 等待… 结束。 6.打开PADS的Translator工具: Allegro Designs Translators 添加刚才处理过的低版本的Allegro PCB文件,执行转换, 转换完成后,在PCB的文件夹下会产生一个这样格式的PCB文件: design_ ******** .pcb# 用PADS Layout打开它,设置一下颜色显示,惊喜!就是你要的文件! ok,恭喜转换成功! 以上在64位win7下多次成功转换不同的8层板,这样转换过来的文件,网络,封装,走线,铜皮都是完好的。 个人认为比AD转换的方式好很多! `
10 个讨论
楼主,按照您的操作方法,在最后输入skill load "dfl_main.il"后,提示ERROR
你正在撰写讨论
如果你是对讨论或其他讨论精选点评或询问,请使用“评论”功能。
求助大佬们,装了补丁的pads9.5,页面还是有这种问题怎么办?
28134 浏览 1 评论
25675 浏览 1 评论
PADS Layout 在Bottom层添加测试点,被盖了绿油(同样的操作TOP层没有被绿油覆盖),怎么设置才能去掉绿油?
25751 浏览 1 评论
28956 浏览 0 评论
PADS DRC报焊盘之间距离过小,焊盘间距为7,但是规则的安全间距为5
30821 浏览 2 评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 12:56 , Processed in 1.261036 second(s), Total 93, Slave 73 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
28546
