电子发烧友论坛|
求解陀螺仪mpu6050用卡尔曼滤波,是用x轴加速度积分得到角度,然后再跟y轴角速度滤波得到精确的x轴角度吗?求大神不吝赐教。。。。
//******角度参数************ float Gyro_y; //Y轴陀螺仪数据暂存 float Angle_gy; //由角速度计算的倾斜角度 float Accel_x; //X轴加速度值暂存 float Angle_ax; //由加速度计算的倾斜角度 float Angle; //小车最终倾斜角度 uchar value; //******卡尔曼参数************ float code Q_angle=0.001; float code Q_gyro=0.003; float code R_angle=0.5; float code dt=0.01; //dt为kalman滤波器采样时间; char code C_0 = 1; float xdata Q_bias, Angle_err; float xdata PCt_0, PCt_1, E; float xdata K_0, K_1, t_0, t_1; float xdata Pdot[4] ={0,0,0,0}; float xdata PP[2][2] = { { 1, 0 },{ 0, 1 } }; //********************************************************* // 卡尔曼滤波 //********************************************************* //Kalman滤波,20MHz的处理时间约0.77ms; void Kalman_Filter(float Accel,float Gyro) { Angle+=(Gyro - Q_bias) * dt; //先验估计 Pdot[0]=Q_angle - PP[0][1] - PP[1][0]; // Pk-先验估计误差协方差的微分 Pdot[1]=- PP[1][1]; Pdot[2]=- PP[1][1]; Pdot[3]=Q_gyro; PP[0][0] += Pdot[0] * dt; // Pk-先验估计误差协方差微分的积分 PP[0][1] += Pdot[1] * dt; // =先验估计误差协方差 PP[1][0] += Pdot[2] * dt; PP[1][1] += Pdot[3] * dt; Angle_err = Accel - Angle; //zk-先验估计 PCt_0 = C_0 * PP[0][0]; PCt_1 = C_0 * PP[1][0]; E = R_angle + C_0 * PCt_0; K_0 = PCt_0 / E; K_1 = PCt_1 / E; t_0 = PCt_0; t_1 = C_0 * PP[0][1]; PP[0][0] -= K_0 * t_0; //后验估计误差协方差 PP[0][1] -= K_0 * t_1; PP[1][0] -= K_1 * t_0; PP[1][1] -= K_1 * t_1; Angle += K_0 * Angle_err; //后验估计 Q_bias += K_1 * Angle_err; //后验估计 Gyro_y = Gyro - Q_bias; //输出值(后验估计)的微分=角速度 } //********************************************************* // 倾角计算(卡尔曼融合) //********************************************************* void Angle_Calcu(void) { //------加速度-------------------------- //范围为2g时,换算关系:16384 LSB/g //角度较小时,x=sinx得到角度(弧度), deg = rad*180/3.14 //因为x>=sinx,故乘以1.3适当放大 Accel_x = GetData(ACCEL_XOUT_H); //读取X轴加速度 Angle_ax = (Accel_x - 1100) /16384; //去除零点偏移,计算得到角度(弧度) Angle_ax = Angle_ax*1.2*180/3.14; //弧度转换为度, //-------角速度------------------------- //范围为2000deg/s时,换算关系:16.4 LSB/(deg/s) Gyro_y = GetData(GYRO_YOUT_H); //静止时角速度Y轴输出为-30左右 Gyro_y = -(Gyro_y + 30)/16.4; //去除零点偏移,计算角速度值,负号为方向处理 //Angle_gy = Angle_gy + Gyro_y*0.01; //角速度积分得到倾斜角度. //-------卡尔曼滤波融合----------------------- Kalman_Filter(Angle_ax,Gyro_y); //卡尔曼滤波计算倾角 /*//-------互补滤波----------------------- //补偿原理是取当前倾角和加速度获得倾角差值进行放大,然后与 //陀螺仪角速度叠加后再积分,从而使倾角最跟踪为加速度获得的角度 //0.5为放大倍数,可调节补偿度;0.01为系统周期10ms Angle = Angle + (((Angle_ax-Angle)*0.5 + Gyro_y)*0.01);*/ } |
16个回答
回帖奖励 +1 分积分
顶楼主 关注中
回帖奖励 +1 分积分 |
回帖奖励 +1 分积分
最近也在研究这
回帖奖励 +1 分积分
这个比较复杂呢 楼主可以多看一下这方面的介绍
回帖奖励 +1 分积分
好人啊 谢谢谢谢谢
好人啊 谢谢谢谢谢
回帖奖励 +1 分积分
研究中,不过这个很不错
回帖奖励 +1 分积分
O(∩_∩)O谢谢~~真的很用,希望大神能以后多交流
回帖奖励 +1 分积分
谢谢!!!有用!正在在做!
回帖奖励 +1 分积分
才接触电子类的东西 我也不知道 共同学习吧 小白
回帖奖励 +1 分积分
最近也在琢磨这个,一起学习吧
收啦~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
请问怎么没有引脚定义,单片机怎样与MPU6050接线?有详细的程序吗?
哪位大神在线,我有问题要问,欧拉角 YAW怎么求啊,ROLL 和 PITCH 都求出来了。。。。。。
难 。。
只有小组成员才能发言,加入小组>>
请问一个迭代法图形二值化的程序代码把宽改成240之后整个屏幕不显示是什么原因?
2946 浏览 0 评论
2938 浏览 1 评论
2158 浏览 1 评论
2306 浏览 2 评论
2921 浏览 2 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 10:50 , Processed in 1.091537 second(s), Total 105, Slave 88 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3945
