有两台设备,主芯片都是用的STM32。都使用了tiM2进行数据通讯,其中一台设备的PCLK1配置为HCLK,另一台设备的配置为1/2HCLK。在测试过程中发现通讯不稳定,总会丢数据。于是查了一下数据手册,发现是总线时钟配置引起的。 解决方法如下:图1:STM32F101xx medium-density access line block diagram
图2 Clock tree
图1中可以看到TIM2挂载到APB1总线上。 图2中可以看到TIM2并没有直接使用PCLK1作为实际时钟,而是根据APB1的分频系数时钟进行了调整。 当设备的PCLK1设置为1/2HCLK时,APB1时钟也是1/2HCLK。由于APB1的分频系数不为1,TIM2的时钟进行了2倍频,实际运行的频率也就是HCLK了。先进行2分频再2倍频理论上运行频率和HCLK一致,但由于硬件时钟结构将这样得到的结果和直接以HCLK频率运行不完全一致,最终导致设备间通讯不稳定。确定原因后,将两台设备的PCLK1都设置为1/2HCLK,可以正常通信。 评分
相关推荐 |
265 浏览 0 评论
【原创】【RA4M2-SENSOR开发板评测】低功耗+USB综合测试
789 浏览 0 评论
1306 浏览 2 评论
787 浏览 0 评论
【RA4M2-SENSOR开发板评测】Analogue+Timers综合测试
1587 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
16901 浏览 31 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 05:16 , Processed in 0.811147 second(s), Total 50, Slave 35 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
9548
