上海国际电源展结束--惠特优宝圆满告捷!北京惠特优宝机电有限公司做为行业内的佼佼者荣幸受邀参加2014年11月4日-8日在上海举办的“第二十届中国国际电源展”,这次电源展为我们各企业搭建了良好的平台,我们惠特优宝以最优质的产品和最尖端的技术不仅引来了众多参展观众关注,更是引起了诸多同行参展商的侧目。 通过这次展会我们也了解了整个稳压电源行业的现状和未来的发展趋势,现在很多做稳压电源的厂家还在做自动稳压器,使用的是第一代碳刷技术。它是靠碳刷式移动(滑动或滚动)来稳压的。但这种电路的缺点就是可靠性低和动态响应速度慢,不隔离干扰。碳刷在不同的移动中会慢慢变薄直至损坏,在湿度很大的情况下寿命缩短会更快,由于是机械运动,故其动态响应慢,这将会导致瞬间电压突升与突降,损坏后面的设备。 还有一部分规模大些的厂家做的是净化电源交流稳压器,用的是第二代可控硅技术。这种稳压器的原理是根据双向可控硅导通角度的不同而形成不同的等效电感量,使输出对输入的变化进行补偿而进行稳压的。这种电源的稳定度较高;效率也较高,可达到97%;输出电压波形失真度较小,可达到0.2%。这种稳压器的可靠性很高,有隔离干扰的能力。但这种稳压器的缺点是调节范围窄,一般只适应额定电网电压的±10%,功率不容易做大。 另外一种是参数稳压器,它是一种根据铁磁谐振原理进行稳压的电路,优点是整个电路没有一个半导体元件,它是由变压器和电容构成的电路,可靠性比较高。由于参数稳压器工作在谐振状态,因此它的隔离干扰能力比较强。由于输入电压升高的部分全部加到电容器上,因此允许输入电压变换范围较大。但是它的缺点也是致命的,由于工作在饱和状态,因此自身功耗大,效率低。由于是谐振在市电频率,因此对频率的变化非常敏感,一旦市电频率发生变化,就会造成停振,一旦停振,其储存在电感中3倍以上的无功功率就会瞬间释放,形成上千伏的高压脉冲向外传输,击毁其附近设备。由于是谐振在市电频率,如果后面是整流负载,则整流产生的谐波也会导致电路停振。根据有关科研机关的测试,这时参数稳压器的容量要数倍于后面的负载。由于在电路工作时内部储存了大量的无功功率,因此输入功率因数低,不能充分利用输入的市电,占用了宝贵的电能资源。 纵观整个电源行业,除了北京惠特优宝机电有限公司用的是第三代PWM控制IGBT技术外,没有第二家公司能研发出第三代技术,这是整个行业发展的一个潮流。惠特优宝第三代的IGBT技术综合了自动稳压器,交流稳压器和参数稳压器的全部优点,去掉了他们的全部缺点儿,真正做到了:体积小、重量轻;无触点无级调节;无谐波畸变;无机械运动部件;输出精度最高,高于±1%,国际领先,其他技术无法实现;响应速度最快,对电网波动做出μs级调整反应;输入/输出过压、欠压保护;拥有模块化热插拔技术,真正实现不断电维修。IGBT技术的稳定度最高,各项指标均超越了另外几种技术,真正实现了容量做大体积不变的硬性技术。真正意义上实现了适合所有行业的应用。 结束语:稳压电源采用IGBT技术已经完全超越可控硅技术,处在整个稳压电源行业的最前沿,它将引领整个电源行业向着更高的技术水平前进!
2 个讨论
/9
GMT+8, 2025-12-14 12:48 , Processed in 0.710426 second(s), Total 66, Slave 48 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1883
