`` 本帖最后由 gk320830 于 2015-3-4 16:11 编辑 项目:门控开关的设计 下面,我们开始做一个项目----门控开关的设计。 一、项目背景的介绍。 首先是一个项目背景的介绍。那么我们这个项目主要在一个什么样的领域里面使用呢?主要是在一个电房里面使用。电房里面,它的门,是一个安全门。因为电工要进去的时候,它的门打开了,门打开之后,为了让其他后面的人进来的时候,要知道里面有人在进行一个电的操作,要提醒他们,不能够把一些不该打开的电闸打开,以免造成生命危险。因此,就必须要有一个灯亮着,只要门开着,就要有个指示灯亮着,用来提醒后面人,现在里面有人在操作,在维修,因此,我不能在里面做任何一个操作和步骤,这样既确保里面电工的安全。我们就是要做这么个项目。 二、项目资源评估 知道这样一个项目后,我们就要进行评估了。目前,要想做这个项目,我们首先要知道这个他的供电电源。供电电源,肯定是我们的市电,220v的交流输入。那么用220V的交流输入,由于我们的指示灯它是低压的,不是个高压的指示灯,那么我们就需要对他进行降压。降压就需要用到变压器,通过变压器,将220v把它降到24V。那么降完之后,他还是个交流的,我们的LED灯是直流的,因此,我们降压之后还需要进行一个整流--将交流整成直流。将交流整成直流之后呢,我们还要进行一个滤波。滤波完之后,我们还要有个开关,当门打开的时候,开关将摁下。当门关上之后,开关就释放。那么,也就是说,这几个资源是要有的。这样,这个项目才能够正常的工作。 三、如何设计原理图 进行资源评估之后,我们也知道,要有个降压的变压器,它从220V将到24V。同时,我们也知道有个整流电路,将交流整成直流。另外,我们也知道,整过来的直流,他的电信号是不稳定的,因此,我们必须进行一个储能和滤波。滤波完成之后,连接一个开关给LED灯供电。评估结束之后,就是原理图的制作了。关于原理图,我们目前是用protel99进行绘制。PROTEL99这款软件,由于目前大家都是初学者,有的人没有接触过,或者,有的人刚开始接触,使用的不是很熟练,因此,我们就从PROTEL99的环境开始讲起。 下面,我们就从如何安装PROTEL99这软件讲起。 首先,先找到它的安装包。接下来找到setup.exe,双击运行。然后点击下一步,知道出现user information 这个界面,Name,company随意输入,access code是输入序列号,你要在你的安装包里面找到序列好然后将其输入。不钩选任何,直接进入下一步。一直到安装,不做任何改变。安装完之后,我们就能在桌面上看到PROTEL 99SE这个图标。接下来,双击打开。点击File-->new,让后你可以在database location里面选broswe里面进行更改,这个是你的项目放置的位置,你可以放到个你方面,你想放的地方,比如桌面。完成这之后,在工作页面有三个图标,一个是工作组,一个是回收站,另一个是Documents.打开documents,打开之后看到的是一个空白的页面。然后点击鼠标右键,出来个下拉框,点击里面的new,弹出new document的对话框,如图1-1.在这个对话框里面CAM是一个生成,就是说,我们的PCB板最终画好之后是要送到工厂去加工的,为了让大家有更形象的认识,我们先给大家看几幅图片,先看图1-2,来看下PCB板,让大家先对它有个了解。在图1-2中,在板子焊了有很多的元器件,比如电压器,电容,等等。电阻,电容等元器件放置的板,就是我们要画的PCB板,硬质电路板。电阻、光耦等等元器件放置的位置,就需要我们画图来绘制的。绘制完之后,发给厂家去做。厂家做好发回来的就是一个空的板子,没有元器件的。我们只要把相关的元器件参考BOM表插入相对应的位置焊接一下就完成了。在图1-2,我们能看到正面没有走线的。那我们再来看这个板子,图1-3,在这里,我们明显看到有走线了。我们把正反两面都有走线的板子称为双面板。这个板子,图1-2,我们正面看不到有走线,他只是放置元器件的。因此,我们把这种板子成为单面板。 双面板和单面板有什么区别呢?肯定是有区别的,单面板便宜,价格低,因此,我们在做一个项目的时候,如果客户对我们价格控制的比较严,那么,我们只能选择单面板,单面板的制作费用是比较低的。如果客户对成本的要求不严,我们可以用双面板。 图1-4,是一个变压器,我们在对项目在进行评估时说,把市电的220V的交流电降到24V的交流电。就要通过这个变压器进行匝数之间的一个变压。具体变压器里面的一个原理,包括它怎么一个绕制,包括它里面的一些计算公式,我们再后面的终极课程里面将会给大家一个详细的讲解。以及教大家如何去绕制这个变压器。由于时间关系,我这边先简单概括下。 ``
2 个讨论
如何绕制一个变压器,我这边先简单的概括下。首先,要有一个骨架,线就是绕在骨架上面的。同时,它还要有一个磁铁,那么这个磁铁有很多,有镍锌、锰锌等等。我们就是要根据不同的要求来选择不同的磁芯,磁铁我们也叫磁芯。有了磁芯并且在上面绕制,我们称之为电感。变压器,它就是一个点电感的原理。有的时候,又涉及到磁路,又有漏磁,又有效率的问题,我们在后面终极教程里面将会为大家详细的讲解。最终,我们还会让大家亲手给自己设计一个变压器。并且把他绕出来,做成一个变压器。帮助大家对变压器有个全新的了解。这里由于时间关系,我们变压器就不多说了。 供元器件安放的盘子,我们称之为焊盘。是插件式的焊盘呢?还是贴片的焊盘?这都是我们研发工程师必须做的评估的方案的一个选择。有求每个人要知道什么时候用插片的,什么时候用贴片的,在接下来的项目中,我们都会做这详解。 如图1-5所示,红圈圈里面的是接下来我们做的项目,把交流变直流的器件,叫做半桥整流的一个电路。在这个电路里面,是由4个二极管所构成的。接下来,我们也会讲他的原理和功能。而在资源评估的时候,做为一个整体,他的作用就是将交流转换为直流。接下来,我们将在里面讲二极管,以及二极管的工作原理。以及整流店里的一个工作原理。 在画贴片的元器件,我们会注意到,有些元器件四周的脚有粗、有细,这时,我们画这些元器件对应的脚的大小,就要参考元器件的datasee,即他的资料说明,这需要在相关网站上进行一个下载。元器件的选型,元器件的封装等,我们在这个项目中也会进行一个详细的介绍。 如图1-6,这是个电源的模块,名称为7L7805,我们知道,78是个系列,05是指5V。也就是说,它输入一个高于5v的电压。那么从输出出来,就是5V的稳压。只要你的输入的电压在一个范围内,无论你怎样波动,输出都是5v。因此,我们把这个简称7805.在今天的项目中,我们也会用到7805. 如图1-7所示,这是一个三极管封装。就是说,我们电子领域里面想到的一个电阻、电容、二极管、三极管等等。那么,这个三级管他是一个插件的,是tu92封装。在这里我先提下,在今后的项目中,我会不断的灌输这个封装,封装,最终,大家都要能够对这些封装耳记于心,当提到一个什么封装,在大脑里面都能够知道是个什么东西,想出来并且形成一个概念。刚我们说的电源模块,及图1-6所示,他是一个tu220封装,是一个插件的。现在对这些不了解,那么没关系,并不影响我们做项目。 如图1-8所示,这是一个贴片电阻。 |
830 浏览 0 评论
1034 浏览 0 评论
2115 浏览 1 评论
1432 浏览 1 评论
5V供电情况下JFET前级放大电路怎么实现,JFET能不能先将信号放大到2-3mv,然后在用单运放进行1000倍左右放大?
2586 浏览 1 评论
/9
GMT+8, 2025-12-13 15:40 , Processed in 1.921210 second(s), Total 54, Slave 41 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
5209
