2A 同步降压型锂电池充电电路IC 过温保护 防短路保护 SLM6500 2A充电IC 最高可达2.5A SLM6500 是一款面向5V交流适配器的2A锂离子电池充电器。它是采用1.5MHz固定频率的同步降压型转换器,因此具有高达90%以上的充电效率,自身发热量极小。SLM6500包括完整的充电终止电路、自动再充电和一个精确度达±1%的4.2V预设充电电压,内部集成了防反灌保护、输出短路保护、芯片及电池温度保护等多种功能。SLM6500采用带散热片的SOP8或MSOP8封装,并且只需极少的外围元器件,因此能够被嵌入在各种手持式应用中,作为大容量电池的高效充电器。 ________________ 最大额定值 输入电源电压(Vcc):-0.3V~6.5V BAT:-0.3V~7V LX:-0.3V~7V VS:-0.3V~7V NCHRG:-0.3V~8V NSTDBY:-0.3V~8V TS:-0.3V~8V BAT短路持续时间:连续 最大结温:145℃ 工作环境温度范围:-40℃~85℃ 贮存温度范围:-65℃~125℃ 引脚温度(焊接时间10秒):260℃ 1.5MHz固定开关频率 高达90%以上的输出效率 最大2.5A输出电流 无需防反灌电流二极管 无需外置功率MOS 管或续流二极管 精度达到±1%的4.2V充电电压 充电状态双输出、无电池和故障状态显示 C/10充电终止 待机模式下的供电电流为140uA 2.9V涓流充电 软启动限制了浪涌电流 电池温度监测功能 输出短路保护功能 采用8引脚SOP/MSOP封装
GMT+8, 2025-12-1 22:50 , Processed in 1.744544 second(s), Total 66, Slave 48 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
