这里面的时间轴比例是什么意思 5ms/Div是什么单位 我用了一个 5V 1HZ 的电源 然后我把示波器 直接接到了 电源的引脚上 讲示波器的时候 时间轴比例调成 1s /Div 通道A 调成5V/Div 可是看不到 1s 一个周期的波形,而且 波峰也不到5V 我看到的 波形虽然是个正弦波 可是 很慢 根本不是1秒 一个周期的速度 |
4个回答
你的图上是5ms/Div,这是一格的时间。1S就要200个格子。如果是1HZ,调成1s /Div 。5V的峰值在7V附近,你这图上是10V,当然不足。 |
哦 ,我回去看了一下 、确实是想你所说的 时间比的 数值是一个格子的时间。 可是 通道A的 5V/Div 不是应该也是 一格是5V吗? 可是我的怎么不是啊 ,跑到第二格子的中间了、 我怎么看示波器 现在的波形 最大电压是多少V啊? |
现在问题是 这个样的
这个示波器的 的电压表示的是5V吗? 怎么看啊? |
这个5V是Vrms,就是有效值,它的峰值大约7V。你可以在元件库里换成信号源,那个标的是峰值。
另外,电脑运算的时间比较长,不可能像实际的示波器那样快速显示。实际的仿真时间在主屏幕的右下角。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
252 浏览 0 评论
5V供电情况下JFET前级放大电路怎么实现,JFET能不能先将信号放大到2-3mv,然后在用单运放进行1000倍左右放大?
2020 浏览 0 评论
1209 浏览 0 评论
USB Type-C的双角色端口(DRP)我这样设计可以吗?
752 浏览 0 评论
1911 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 05:49 , Processed in 0.617081 second(s), Total 78, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
5865
