电子发烧友论坛|
ATM网络的组网技术及其应用
从技术发展的角度来看,利用ATM组建宽带Internet骨干网一般会经历三个主要技术阶段。本文对这三个阶段所涉及的主要技术进行分析,并以美国下一代Internet试验网VBNS为例加以说明。 1 引言 2 第一阶段:边缘路由(edge routing) 这是目前技术所处的阶段,所采用的协议或规范主要有三种:基于PVC的透明桥接(PVC bridging)、基于SVC或PVC的Classical Over ATM(RFC1577)和局域网仿真(LANE)。前两种协议是由Internet的技术组织——IETF(Internet Engineering Task Force)推荐的,后一种是由ATM论坛(ATM FORUM)制定的。 2.1 基于PVC的透明桥接(PVC bridging) 透明桥接(transparent bridging)是一种将位于本地或远地的LAN网段加以连接,形成一个逻辑子网的技术。在多个LAN网段的环境中,透明桥(transparent bridge)这一网络设备可以对LAN帧(LAN frame)进行过滤,只将帧传递到目的网段而不是扩散到其他网段。它通过对每个LAN帧的源MAC(Media Access Control)地址进行检查,从而确定发出该帧的设备位于哪个网段并记忆下来。以后,桥(bridge)就根据每个LAN帧的目的MAC地址将该帧传送到相应的网段上。 图1显示两个带ATM端口的网络设备通过基于PVC的透明桥接(PVC bridging)实现两个异地LAN网段的互联。这里需要强调的是每个LAN帧要经过特别封装(encapsulation)后才在ATM链路上传递。该封装所遵循的协议是RFC1483,它定义了以太网、令牌环、FDDI的数据包如何封装到ATM信元中,从而实现传统局域网帧在ATM上的传送。
2.2 CLassical IP Over ATM (CLIP) 与PVC bridging相比,CLIP是在IP网络层一级实现的,它屏蔽了下层物理网络的异质性,并且支持SVC(当然也可以是PVC),因而组网更灵活,同时保持了较高的效率。 2.3 局域网仿真(LANE) 该规范是由ATM论坛制定,它定义如何将一个ATM网络仿真成一个第二层的逻辑以大网或令牌环网段——仿真局域网(emulated LAN)。在仿真局域网的环境中(参见图2),每个LANE的终端(LEC-LANE Client)(它可以是带ATM网卡的主机,也可以是具有ATM端口的局域网交换机(Layer 2 LAN switch))在加入仿真局域网时,先要访问LANE配置服务器(LECS-LANE Configuration Server),LECS上记录着该LANE终端所属的仿真局域网及其LANE服务器(LES)的ATM地址。LEC在获得LES的地址后便与之建立通信,在LES上注册成为该仿真局域网的一部分。为仿真传统局域网网段,仿真局域网上也建立了一个覆盖所有LANE终端的公共广播域。LANE规范定义了一个广播/未知终端服务器(BUS:Broadcast and Unknown Server),它把广播包(broadcast packet)和组广播包(multicast packet)传递到仿真局域网的每个成员,同时它还负责处理那些目的终端ATM地址不详的包。与CLIP环境中的ARP服务器相似,LECS、LES和BUS既可以在ATM设备中也可以通过服务器软件实现。
在一个仿真局域网中,一个IP终端欲和另一个IP终端通信,它先向BUS发出对目的终端IP地址的解析请求,BUS将该请求转发到仿真局域网内的所有终端,目的终端收到该请求后即给出自己的MAC地址。源终端在得到目的终端的MAC地址后,向LES发出对该目的终端MAC地址的解析请求,LES回应以目的终端的ATM地址。于是源终端便得到目的终端ATM地址,它便可以通过ATM信令建立与目的终端的SVC连接。 2.4 应用实例——vBNS网络 1994年美国国家科学基金会(NFS)出资五千万美元,委托美国MCI等公司开展下一代高速Internet骨干网的研究工作。1995年MCI公司建成横跨美国的下一代Internet试验网——vBNS。参见图3,vBNS以ATM作为TCP/IP网络的骨干,各交换机间以SONET OC-3(155Mbit/s)相连。该网通过CISCO
3 第二阶段:直接路由(direct routing) 3.1 边缘路由的缺陷 虽然采用边缘路由技术可以实现TCP/IP在ATM网络上的传送,但这种解决方案 3.2 虚拟路由器(Viriual Router)——MPOA模型 第二阶段主要解决TCP/IP在ATM网上的直接路由问题,主要思路是采用客户/服务器模式,边缘设备向路由服务器询问路由,路由服务器给出口答,边缘设备根据回答直接建立与目的终端的SVC连接。该模式的典型代表有Ipsilon公司的IP Switching、CISCO公司的TAG Switching以及ATM论坛MPOA工作组制定的MP0A规范,这里主要介绍MPOA。 一个MPOA模型(如图4所示)主要包括如下设备:
边缘设备(edge devices)——它是一个智能交换机,一端与ATM相连,另一端与传统局域网相连。它根据目的终端的网络地址(如IP地址)或MAC地址完成传统局域网段和ATM间的包交换。 ATM主机(ATM-attached hosts)——它是带ATM网卡的主机,该网卡支持MPOA协议,使得该机主机可以和其他ATM主机或边缘设备所连的传统局域网进行通信。我们将边缘设备和ATM主机统称为终端(end-points)。 路由服务器(Route server)——它负责维护其服务的所有终端的网络地址(如IP地址)、MAC地址和ATM地址信息,终端利用这些信息建立与其他终端的直接连接。它还运行RIP、OSPF或未来的I-PNNI路由协议(Integrated-PNNI,参见下文)与传统路由器交换路由信息。路由服务器可以是一个单独的产品,也可以在现有的路由器或交换机中实现。 ——MPOA模型的核心是虚拟路由器的概念。一个在ATM网上运行的MPOA模型相当于一个多层路由器:边缘设备接收传统局域网传递的数据,可视作路由器的接口卡;ATM网络将各边缘设备连接起来,可视作路由器的背板(backplane);路由服务器负责处理地址和路由的解析、信息流的分析和控制,可视作路由器的控制处理器(control processor)。 采用MPOA在ATM上建立TCP/IP骨干网络,要求在网上设置路由服务器,终端(边缘设备和ATM主机)应支持MPOA协议或LANE协议,这种情况下该终端必须通过传统路由器或支持MPOA的终端才可以与其他IP子网通信。当终端收到IP包时,它首先检查IP包的目的地址以决定如何转发,若目的地址仍在同一IP子网内,它便采用LANE协议解析目的终端的ATM地址然后建立与目的终端的ATM连接;若不在同一子网,它便向路由服务器提出IP地址的解析请求,路由服务器回应以目的终端的ATM地址,于是源终端便可以建立与目的终端的SVC连接。显然,通过MPOA,ATM网络设备之间可以实现直接路由,这突破了边缘路由造成的扩展和性能的限制,减少了网上不必要的广播流量,并为下一步利用ATM的服务质量特性支持Internet上的综合业务服务奠定了基础。 4 第三阶段:共享路由(shared routing) 第三阶段主要解决TCP/IP网络采用与ATM网络相同的路由协议,使得网络组织更为有效,并可以利用ATM特性提供Internet上的综合业务服务。该阶段采用何种技术及规范目前还在研究,在这里主要介绍ATM论坛正在讨论的PNNI扩展路由(PAR-PNNI Augmented Routing)和综合PNNI路由(I-PNNI-Integrated PNNI Routing)方案。 现有的支持TCP/IP在ATM上传送的方案(如LANE、MPOA等)都是基于分层路由(layeredrouting)的观点:在路由器看来,ATM网络提供一组点到点的电路连接,路由器在此基础上执行OSPF、RIP等路由协议,IP路由并未参与ATM的路由。这种分层观点存在着限制。如果网络管理员不预先确定连接关系,两个通过ATM网络相连的路由器(直接与ATM相连或通过边缘设备与ATM相连)是无法发现对方并自动建立路由连接的。另外,ATM论坛制定的PNNI协议定义了ATM网络内交换机之间的信令和路由协议,通过该协议ATM交换机可以根据一系列的选择策略(包括服务质量的要求)来确定路由,并自动发现最佳路由。PNNI还对ATM网络按路由域进行层次划分,使得网络可以扩展到很大的规模(数千个交换机)。若采用分层路由在ATM上建立TCP/IP骨干网络,PNNI的这些优越特性就无法利用到。 为了弥补上述不足,更有效地在ATM上建立TCP/IP骨干网络,人们提出了PNNI扩展路由和综合PNNI路由方案。第一步是建立PNNI扩展路由,允许与ATM相连的路由器参与ATM网络的路由,即路由器在执行传统路由协议(如OSPF、RIP)的同时,在ATM端口上也执行PNNI协议,与ATM网络交换路由信息,从而可以使路申器更有效地利用ATM SVC连接支持高层的应用,包括对服务质量的支持。更重要的是PAR允许路由器通过PNNI协议传递相关IP信息,使得路由器不需网络管理员预先设置,便可以自动发现其他与ATM网络相连的路由器并与其建立SVC连接,然后在此基础上执行OSPF等路由协议,建立TCP/IP骨干网络。上述机制对ATM交换机来说是透明的,交换机并不需要做任何升级,它只需把PAR路由器当作一般ATM交换机看待。 第二步是建立综合PNNI路由。在PAR环境中,PAR路由器一定是与ATM直接相连的,并且要同时运行PNNI和传统路由协议(如OSPF、RIP);而在I-PNNI环境中,所有路由器(包括不与ATM直接相连的路由器)之间只运行一种新的路由协议——I-PNNI,I-PNNI与PNNI可以互通,也可以在ATM交换机上运行。通过在路由器上运行I-PNNI,所有路由器都参与ATM网络的路由,传统局域网与ATM网络实现无缝的连接。宽带Internet网络可以利用ATM及PNNI路由协议的优点,提供具有服务质量保证的综合业务服务、建立分层的网络结构,使得TCP/IP网络可以扩展到很大的规模。 需要说明的是,I-PNNI与MPOA是兼容的MP0A只是定义虚拟路由器的概念以及各部分的功能,路由服务器负责路由的计算,而终端负责包传递。MPOA并没有定义路由服务器采用何种路协议与传统路由器交换路由信息,I-PNNI路由协议可作为一种选择。 5 总结 综上所述,利用ATM组建TCP/IP网络一般会经历三个技术阶段:边缘路由、直接路由和共享路由。目前边缘路由技术比较成熟,直接路由方面出台了一些技术方案,谁将成为主流还需假以时日,共享路由技术还处于研究阶段。网络运营乾在利用ATM组建宽带Internet时,既要考虑当前组网的高效性和灵活性,又要兼顾向一下阶段的平滑过渡 |
相关推荐 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
/9
GMT+8, 2025-12-14 13:16 , Processed in 0.497240 second(s), Total 38, Slave 29 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4488
