ATM 缩略语辞典
A AAL ATM适配层 ATM Adaptation Layer ABR 可用比特率 Available Bit Rate ACR 衰减串扰比 ADPCM 自适应差分PCM ADSL 非对称数字环路 Asymmetric Digital Subscriber Line AMI ATM Management Interface AMPS 先进型移动电话系统 Advanced Mobile Phone System ANS 高级网络与服务 Advanced Networks and Services ANSI 美国国家标准协会 American National Standard Institute APON 无源光纤网络 ARP 地址解析协议 Address Resolution Protocol ARQ 自动重发请求 Automatic Repeat Request AS 自制系统 Autonomous System ASIC Application Specific Integrated Circuit(Chip) ASN.1 Abstract Syntax Notation One ATD 异步时分复用 Asynchronous Time Division ATM 异步传输模式 Asynchronous Transfer Mode B BBS 电子公告板 Bulletin Board System BER 误比特率 bit error rate BGP 边界网关协议 Border Gateway Protocol BICMOS 双极型CMOS BIP-8 Bit Interleaved Parity-8 B-ISDN 宽带综合业务数字网 Broadband Integrated Services Digital Network BMI Bus-Memory Interface BOOTP 引导协议 BOOTstrapping Protocol BRI 单一ISDN基本速率 BUS 广播和未知服务器 Broadcast/Unknown Server C CAC 连接接纳控制 Connection Admission Control CATV 公用天线电视 CBDS 无连接宽带数据服务 CBR 连续比特率 Continuous Bit Rate CCITT 国际电话电报咨询委员会 CD Carrier Detect CDB Configuration Database CDMA 码分多址 Code Division Multiple Access CDPD 蜂窝数字分组数据 Cellular Digital Packet Data CDV 信元延时变化 Cell Delay Variation CEC Common Equipment Card CERNET 中国教育科研网 CIDR 无类型域间路由 Classless InterDomain Routing CLIP Classical IP CLP 信元丢失优先级 CMIS/CMIP the Common Management Information Service/Protocol CMOS 互补型金属氧化物半导体 CMOT CMIS/CMIP on TCP/IP CNOM 网络营运与管理专业委员会 Committee of Network Operation and Management CORBA 公共对象请求代理结构 Common Object Request Broker Architecture CPAN Comprehensive Perl archieve Network CPE Customer Premises Equipment CPCS 公共部分会聚子层 Common Part Convergence Sublayer CR Carriage Return CS 会聚子层 Convergence Sublayer CSDN 电路交换数据网 CSMA/CD 载波侦听多路访问/冲突检测 Carrier Sense Multi-Access/Collision Detection D DAC Dual Attach Concentrator DAS Dual Attach Station DCD Data Carrier Detect DCE 数据电路端接设备 Digital Circuit-terminating Equipment DHCP 动态主机控制协议 DIME 直接内存执行 Direct Memory Execute DME 分布式管理环境 Distributed Management Environment DNS 域名系统 Domain Name System DPI 每英寸可打印的点数 Dot Per Inch DQDB 分布式队列双总线 Distributed Queue Dual Bus DS-3 Digital Standard-3 DSMA 数字侦听多重访问 Digital Sense Multiple Access DSP Digital Signal Processing DTE 数据终端设备 Data Terminal Equipment DTR Data Terminal Ready DVMRP 距离向量多目路径协议 Distance Vector Multicast Routing Protocol E ECL 硅双极型 ECSRN 华东南地区网 EGP 外部网关协议 Exterior Gateway Protocol EIA/TIA Electronic Industries Association and the Telecommunication Industries Association EMA 以太网卡 Ethernet Media Adapter E-mail 电子邮件 Electronic Mail EPD 提前舍弃分组数据包 F FAQ 常见问题解答 Frequently Answer Question FCS 快速电路交换 Fast Circuit Switching FDDI 光纤分布式数据接口 Fiber Distributed Data Interface FDM 频分多路复用 Frequency Division Multiplexing FEC 前向差错纠正 Forward Error Correction FEMA 快速以太网卡 Fast Ethernet Media Adapter FEXT 远端串扰 FITL 光纤环路 FMA FDDI网卡 FDDI Media Adapter FOIRL Fiber Optic Inter-repeater Link FTP 文件传输协议 File Transfer Protocol FTTC 光纤到楼群 Fiber To The Curb FTTH 光纤到户 Fiber To The Home G GCRA 通用信元速率算法 Generic Cell Rate Algorithm GGP 网关-网关协议 Gateway-Gateway Protocol GSM 移动通信全球系统(全球通) Global Systems for Mobile communications H HEC 信头错误控制 Header Error Control HCS 头校验序列 Header Check Sequence HDLC 高级数据链路控制(协议) High-Level Data Link Control HDTV 数字高清晰度电视 High Definition TeleVision HFC 混合光纤同轴 Hybrid Fiber Coax HIPPI 高性能并行接口 High Performance Parallel Interface HOL 队头阻塞 HTTP 超文本传输协议 HyperText Transfer Protocol Hub 集线器 I IAB 因特网结构委员会 Internet Architecture Board IAP 因特网接入提供商 Internet Access Provider ICCB Internet控制与配置委员会 Internet Control and Configuration Board ICMP 因特网控制信息协议 Internet Control Message Protocol ICP Internet Content Provider ICX 部件间交换 Inter-Cartridge Exchange IDP 网间数据报协议 Internetwork Datagram Protocol IDU 接口数据单元 Interface Data Unit IEEE 电子和电气工程师协会 Institute of Electrical and Electronics Engineers IETF 因特网工程特别任务组 Internet Engineering Task Force IGMP Internet组管理协议 Internet Group Management Protocol IGP 内部网关协议 Interior Gateway Protocol IISP 间歇交换机信令协议 ILMI 过渡性局域管理界面(?) IMP 接口信息处理机 Interface Message Processor IMTS 改进型移动电话系统 Emproved Mobile Telephone System IP 因特网协议 Internet Protocol IRC Internet Relay Chat IRTF 因特网研究特别任务组 Internet Research Task Force ISDN 综合业务数字网 Integrated Services Digital Network ISO 国际标准化组织 International Organization for Standardization (或简称International Standard Organization) ISP 因特网服务提供商 Internet Service Proveder IT 信息技术 Information Technology ITU 国际电信联盟 International Telecommunications Union J JPEG 图像专家联合小组 Joint Photographic Experts Group L L2F 第二层转发 L2TP 第二层隧道协议 LAN 局域网 Local Area Network LANE 局域网仿真 LAN Emulation LAP 链路访问过程 Link Access Procedure LCP 链路控制协议 Link Control Protocol LE_ARP LAN仿真地址转换协议 LEC 局域网仿真客户端 LAN Emulation Client LECS 局域网仿真配置服务 LAN Emulation Configure Service LED 发光二极管 LES 局域网仿真服务器 LAN Emulation Server LF Line Feed LI 长度指示 LIM 插件板 LLC 逻辑链路控制 Logical Link Control M MAC 介质访问控制 Media Access Control MAN 城域网 Metropolitan Area Network MACA 避免冲突的多路访问(协议) (IEEE802.11无线局域网标准的基础) Multiple Access with Access Avoidance MAU Medium Access Unit MIB 管理信息库 Management Information Base MIC Media interface connector Modem 调制解调器 MOTD 当日消息 Message Of The Day MPC MPOA Client MPEG 活动图像专家组 Motion Picture Experts Group MRFCS 多速率快速电路交换 Multirate Fast Circuit Switching MPOA Multi-Protocol Over ATM MPS MPOA Server MRCS 多速率电路交换 Multirate Circuit Switching MSC 移动交换中心 Mobile Switching Center MTBF 两次故障间的平均时间 Media Time Between Faults MTOR 故障修复所需平均时间 Media Time of Repair MTP 邮件传输协议 Mail Transfer Protocol MTSO 移动电话交换站 Mobile Telephone Switching Office MTTD 故障诊断所需平均时间 Media Time to Diagnose MTU 最大传输单元 Maximum Transfer Unit N NAP 网络接入点 Network Access Point NCA 网络计算结构 Network Computing Architecture NCFC 中国国家计算机网络设施, 国内也称中关村网 The National Computing and Network Facility of China NCP 网络控制协议 Network Control Protocol NCP 网络核心协议 Network Core Protocol NEXT 近端串扰 NFS 网络文件系统 Network File System NHRP 下一个节点路由协议 NHS NHRP Server NIC Null-Attach Concentrator NIC 网卡 Network Interface Card NIC 网络信息中心 Network Information Centre NIM 网络接口模块 Network Interface Module NISDN 窄带ISDN Narrowband Integrited Services Digital Network NLAM 网络层地址管理 NNI 网络-网络接口 Network-Network Interface NOMS 网络营运与管理专题讨论会 Network Operation and Management Symposium NREN (美国)国家研究和教育网 National Research and Education Network NSAP 网络服务接入点 Network Service Access Point NSF (美国)国会科学基金会 NVRAM Non-volatile RAM NVT 网络虚拟终端 Network Virtual Terminal O OAM 操作与维护 Operation And Maintenance ODBC 开放数据库互连 Open Database Connection ORB 对象请求代理 Object REquest Broker OSF 开放软件基金会 Open Software Fundation OSI 开放系统互联 Open System Interconnection OSPF 开放最短路径优先(协议) Open Shortest Path First P PBX 用户交换机 Private Branch eXchange PCM 脉冲编码调制 Pulse Code Modulation PCN 个人通信网络 Personal Communications Network PCR 峰值信元速率 Peak Cell Rate PCS 个人通信服务 Personal Communications Service PDH 准同步数字系列 PDA 个人数字助理 Personal Digital Assistant PDN 公用数据网 Public Data Network PDU 协议数据单元 Protocol Data Unit PER 分组差错率 packet error rate PEM Port Expansion Module PIR 分组插入率 packet insertion rate PI/SO Primary In/Secondary Out PLCP 物理层会聚协议 Physical Layer Convergence Protocol PLR 分组丢失率 packet loss rate PMD 物理媒体相关(子层) Physical Medium Dependent POH 通道开销 PON 无源光纤网 POP Post Office Protocol PO/SI Primary Out/Secondary In POTS 普通老式电话业务 Plain Old Telephone Service PPD 部分舍弃分组数据包 Partial Packet Discard PPP 点到点协议 Point to Point Protocol PPTP 点对点隧道协议 PRM 每分钟可打印输出的页数 Page Per Minute PRM 协议参考模型 Protocol Reference Model PRN 分组无线网 Packet Radio Network PSN 分组交换节点 Packet Switch Node PSDN 分组交换数据网 PSTN 公用电话交换网 Public Switched Telephone Network PVC 永久虚电路(包括PVPC和PVCC) Permanent Virtual Circuit PVPC permanent virtual path connection PVCC permanent virtual channel connection PVP 永久虚路径 Permanent Virtual Path Q QoS 服务质量 Quality of Service R RADIUS 远端授权拨号上网用户服务 RARP 逆向地址解析协议 Reverse Address Resolution Protocol RAS 远程访问服务器 RFC 请求评注 Request for Comments RFT Request for Technology RIP Routing Information Protocol RMON 远程网络管理 Router 路由器 RPC 远程过程调用 Remote Procedure Call RSVP 资源重复利用协议 RTMP Routing Table Maintenance Protocol(用于Appletalk) RTP 接收和发送端口 RTS 往返样本 Round Trip Sample RTS 剩余时间标签 S SAP 业务接入点 Service Access Point SAP 服务公告协议 Service Advertising Protocol SAR 分段和重组(子层) Segmentation and Reassembly SAS Single Attached Station SC Stick and Click connector SCR 信号串扰比 SCR 持续信元速率 Sustained Cell Rate SCS 交换控制软件 SDH 同步数字系列 Synchronous Digital Hierarchy SDLC 同步数据链路控制(协议) Advanced Data Communication Control Procedure SDTV 标准数字电视 SDU 业务数据单元 Service Data Unit SIPP 增强的简单因特网协议 Simple Internet Protocol Plus SLIP 串行线路IP Serial Line Interface Protocol SMDS 交换式多兆比特数据业务 Switched Multimegabit Data Services SMF 单模光纤 Single-mode Fiber SMI Structure of Management Information(MIB的结构) SMT 站点管理 Station Management SMTP 简单邮件传输协议 Simple Mail Transfer Protocol SNA 系统网络体系结构 System Network Architecture SNMP 简单网络管理协议 Simple Network Management Protocol SNR 信噪比 Signal-Noise ratio SOH 段开销 SONET 同步光纤网络 Synchronous Optical Network SPE 同步净荷包 Synchronous Payload Envelope SPP 定序分组协议 (XNS中,相当于TCP) Sequential Packet Protocol SRTS 同步剩余时间标签法 SSCS 业务特定部分会聚子层 SSI 服务器端包含 Server Side Include ST Stick and Turn connector STM 同步传输方式 Synchronous Transfer Mode STP 屏蔽双绞线 Shielded Twisted Pair STS 同步传输信号 Synchronous Transport Signal SVC 交换虚电路 Switched Virtual Circuit Switch 交换机 T TAC Technical Assistance Center TAST 时间分配话音插空技术 Time Assignment by Speech Interpolation TC 传输汇集(子层) Transmission Convergence TCP 传输控制协议 Transmission Control Protocol TDM 时分多路复用 Time Division Multiplexing TFTP 单纯文件传输协议 Trivial File Transfer protocol TIP 终端接口处理机 Terminal Interface Processor TP 双绞线 Twisted Pair TSAP 传输层服务访问点 Transport Service Access Point TTL 生存时间 Time To Live TTR 定时令牌旋转 U UBR 未定义比特率 Undefined Bit Rate UEM 通用以太网模块 Universal Ethernet Module UDP 用户数据报协议 User Datagram Protocol UI Unix国际 UNI 用户-网络接口 User-Network Interface UPC 使用参数控制 Usage Parameter Control URL 统一资源定位 Universal Resource Locator USB 通用串行总线 Universal Serial Bus UTP 非屏蔽双绞线 Unshielded Twisted Pair UUCP Unix to Unix Copy Program V VAN 增值网 Value Added Network VBR 可变比特率 Variable Bit Rate VCC 虚信道连接 Virtual Channel Connection VCI virtual channel identifier V-D 向量-距离(算法) 又叫Bellman-Ford算法) vector-distance VLAN Virtual LAN VLSI 超大规模集成电路 VOD 点播图像 Video on Demand VPC 虚路径连接 Virtual Path Connection VPI 虚路径标识 virtual path identifier VPN 虚拟专用网络 Virtual Private Network VRML 虚拟现实造型语言 Virtual Reality Modeling Language VTP 虚拟隧道协议 W WAN 广域网 Wide Area Network WDM 波分多路复用 Wavelength Division Multiplexing WDMA 波分多路访问 Wavelength Division Multiple Access WRB Web请求代理 Web Request Broker WWW 万维网 World Wide Web X XNS Xerox Network System |
相关推荐 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
/9
GMT+8, 2025-12-14 16:36 , Processed in 0.669898 second(s), Total 41, Slave 31 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
802
