扫一扫,分享给好友
在高频的环境里面,回路面积主要是信号输出端和信号回路所围成铜皮走线的闭合面积7 U: K; a0 M! B6 G6 g- J& | 你思考下右手法则就知道了,回路面积大的走线,更容易受到干扰和对外辐射。 |
电流从什么地方来回到什么地方去,来回所够成的面积
菜菜的问一下,在pcb设计中,电流从哪里流出可以看出来,但是回到什么地方去,如何判断哦,电路中有很多地哦,那到底哪一个才是与之形成的回路面积哦 |
对于多层板。一般是一层信号层再一层平面层(可以是GND或者是VDD),那么信号线正下边就是这条信号线的返回路径。在这条返回路径上边不要挖槽、跨平面。搞这搞那的。 如果是双面板,最好的情况下是一层专门走信号线,另一层完整的铺个GND。由于板子较厚。一般都在1MM/1.6MM厚。这个时候参考平面其实参考不了了。因为平面与信号线的距离太远了(1MM/1.6MM)。 这个时候如果要控制阻抗,那只能走共面线。即对信号线包地操作。这时候信号线的返回路径就是那包的地。 |
你好 那是不是在pcb lay板中 ,都有尽量把信号回路面积尽量小些哦 |
每个信号都会有回路的,高频的时候比较注意信号下方的完整地,低频的时候,回路还是两点之间,直线最短。 采集 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
【Altium小课专题 第107篇】原理图中批量修改位号或网络标号属性值字体的大小?
12565 浏览 1 评论
【Altium小课专题 第103篇】原理图同一网络颜色进行了设置,但是无法进行显示是什么原因?
9185 浏览 0 评论
【Altium小课专题 第094篇】如何从PCB中直接生成PCB库呢?
9086 浏览 0 评论
【Altium小课专题 第071篇】什么是层次式电路设计?它的优点有哪些?
7854 浏览 0 评论
【Altium小课专题 第068篇】原理图的模板如何进行编辑信息更改?
14675 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 21:11 , Processed in 1.463619 second(s), Total 83, Slave 66 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4923
