使用u***线可以连接BBB和电脑,用ssh就可以登录BBB来进行操作。但有时候万一系统配置出现故障,或ssh用不了了,那就只能用串口连接了。首先要有一个串口转USB模块,用GND, TXD, RXD这三根线连接到板子上。具体连接方法见下图。 理论上串口是随时都可以连接的,但我为了看到更全的输出信息,我在给BBB上电之前就先把它和电脑连好,在电脑端打开串口调试助手(用linux或mac的话可以打开终端的screen)然后用5V电源供电或者用u***连到电脑上供电。 mac打开screen的命令:screen /dev/cu.u***serial 115200 linux打开screen的命令:sudo screen /dev/ttyUSB0 115200 供电以后,串口马上就会开始输出启动信息。过了一会就会出现一个Angstrom的字符画logo,并要求登录,输入用户名和密码(用户名是root,如果你没改过的话)回车就登录了。
启动完成以后,在这里可以像之前用ssh连接一样直接输入shell命令。可见串口是比u***+ssh更可靠的连接方式,但是因为串口的传输速度比u***线还是要慢很多的(你可以输入dmesg感受一下),所以如果能用ssh的话,一般我们还是用ssh。 这里有一篇文章可以参考《用串口连接BBB的2.5种方法》http://dave.cheney.net/2013/09/2 ... ur-beaglebone-black 用u***联网 beaglebone如果用u***连接到了可以上网的电脑,可以利用分享电脑网络的办法让BBB也联网。 Windows7下的配置方法可以参考http://lanceme.blogspot.com/2013 ... et-sharing-for.html 电脑系统是Ubuntu的话: BBB上的操作:
在最后添加一行nameserver 8.8.8.8 在Ubuntu上: 通过ifconfig命令得知eth0是本机连接网络的接口,eth1是u***连接BBB的接口
然后在BBB上ping www.baidu.com检测一下。 但重启电脑或BBB就无效了,须重新配置。 若是mac OS X系统:插上u***以后,网络连接里会出现一个到BBB的连接,记住这个连接的名字。 然后打开系统设置里的“共享”,先取消勾选左边的“互联网共享”,然后在右边勾选刚才的连接名字,再重新勾选左边的互联网共享,电脑端就好了。然后保持u***线连接,再插上串口线,用串口连接到BBB(此时ssh是连接不通的),输入 udhcpc -i u***0,就完成配置了。然后就可以拔掉串口线了,如果本次开机过程中断开了u***线(比如同时使用5v电源在供电)也没关系,重新插上还可以恢复网络连接。 联网以后第一件事就是 opkg update。 本地编译内核模块 因为买来的BBB里没有内核源文件,所以没法编译。现在联网了,可以不必重新交叉编译内核,直接在BBB上下载配置一下内核源文件。
就配置完成了。这要耗费约200M空间,可以先输入 df -h 看看eMMC剩余空间够不够。 测试一下。 源文件mykernelmod.c
[color=rgb(51, 102, 153) !important]复制代码 Makefile(M必须大写,注意make语句前面必须是tab键,直接从网页上复制过去可能会变成空格)
[color=rgb(51, 102, 153) !important]复制代码 然后执行make,成功生成mykernelmod.ko insmod mykernelmod.ko 之后 dmesg | tail 可以看到输出了 “Usermode enabled.” 然后 rmmod mykernelmod,再dmesg | tail,看到输出了"Usermode disabled." |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
167个成员聚集在这个小组
加入小组BBB通过sd卡启动ubuntu16.04后不能升级下载联网的问题
4729 浏览 2 评论
3433 浏览 0 评论
7899 浏览 5 评论
673浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 17:24 , Processed in 0.684092 second(s), Total 66, Slave 49 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
