电子发烧友论坛|
默认情况下,Windows 7无法正常访问NAS或者Samba服务器上的共享文件夹。原因在于从Vista开始,微软默认只采用NTLM v2协议的认证回应消息了,而目前的NAS系统和Samba还只支持LM或者NTLM。 解决办法:修改本地安全策略 或 直接修改注册表。
1.修改本地安全策略 通过Samba服务可以实现UNIX/Linux主机与Windows主机之间的资源互访,由于实验需要,轻车熟路的在linux下配置了samba服务,操作系统是red hat linux 9.0,但是在windows7下访问的时候问题就出现了,能够连接到服务器,但是输入密码的时候却给出的提示。 在linux下的smb.conf配置文件里面的配置完全没有错误,之前安装Windows XP的时候访问也完全正常,仔细查看配置还是正常,如果变动配置文件里面的工作组或者允许IP地址Windows7会出现连接不上的情况,不会出现提示输入用户名和密码。 这种情况看来是windows 7的问题,解决的办法是:单击”开始“-“运行”,输入secpol.msc,打开“本地安全策略”,在本地安全策略窗口中依次打开“本地策略”-->“安全选项”,然后再右侧的列表中找到“网络安全:LAN 管理器身份验证级别”,把这个选项的值改为“发送 LM 和 NTLM – 如果已协商,则使用 NTLMv2 会话安全”,最后确定。 到这里我们再连接samba服务器,输入密码就可以正常访问samba服务器了。 2.修改注册表 修改 HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetControlLsa下的LmCompatibilityLevel的值为1。 看完后大喜,以为可成。但是悲催的事发生了: win7 homePremium 版本不支持“本地安全策略”功能,要使用该功能,请安装专业版或旗舰版 =。= 顿时就凌乱了...... =================================================== 木有办法了,升级win7成旗舰版吧...... 开始的步骤: 1. 在控制面板里 打开 Windows Anytime Upgrade,方法是单击「开始」按钮 。在搜索框中,键入anytime upgrade, 2. 然后在结果列表中单击“Windows Anytime Upgrade”,然后输入序列号,就可以升级了。 3. 升级完成后,在您的计算机上将运行新版本的 Windows 7。 注释:挺好,10分钟不到就升级好了,(^o^)/~ PS:旗舰版的透明效果就是好啊O(∩_∩)O~,我说怎么老感觉home版和以前用的不一样...... 试着连VM中的Linux的saa,ok,成功了 |
输入帐号的画面都没得!!
哎 ,一直找不到是哪里的问题呀!什么时候楼主解决了,记得分享一下呀!!
在资源管理器上方的地址栏里输\加上你的linux的IP,是eth0的,我就这样做的,成功了,你可以试试
在哪里输入后 怎么没有反应呀! |
首先,看看你linux的防火墙有没有关闭。在终端下用service iptables stop 其次,看看你的smb服务有没有开启。service smb restart 进入之后,会弹出一个你无权访问的对话框,这时在linux下输入命令:setenforce permissive关闭selinux防火墙。以上命令都是在红帽下用的,其他的版本自己去找吧。 |
尕凯BumbleBee 发表于 2014-10-18 16:08 终于 找到原因了 原来是自己没有吧samba的rpm包给挂载进系统 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
TuyaOpen开源 + DshanPi-A1(RK3576)开发板的Tuya IoT平台接入与AI大模型整合方案(笔记)
1322 浏览 0 评论
「含关键代码」基于AM3352/AM3354/AM3359的Linux开发案例分享
5240 浏览 0 评论
87851 浏览 0 评论
【高手问答】如何做到精通linux技术?资深工程师带你突破难点
5304 浏览 2 评论
3996 浏览 2 评论
2326浏览 1评论
SiRider S1芯擎工业开发板测评+1.防止黑客入侵通信监控系统(PSA)
1657浏览 0评论
1326浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 02:44 , Processed in 0.826267 second(s), Total 91, Slave 73 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2705
