最近在Keil uVision4平台上编译程序时总是遇到无法编译的问题,在build界面上会出现下面这些提示:
*** FATAL ERROR L250: CODE SIZE LIMIT IN RESTRICTED VERSION EXCEEDEDMODULE: Text1.obj (-----)
LIMIT: 0800H BYTESTarget not created
在网上查了下,发现原因是Keil4还没有破解,所以只能生成2K长度代码。解决方法是在网上下载个[size=13.63636302947998px]Keil uVision4(MDK4.12)破解版,具体网址:http://pan.baidu.com/s/1bnlcb7p破解方法: 1、先安装MDK412.exe,然后打开“File”的“License Management”拷贝CID编号。 2、打开KEIL_Lic.exe,“target”选择arm,如下图所示 3、把MDK4.12的CID编号粘贴到下图CID里面,点击“Generate”。 4、生成的注册码,拷贝到“New License ID Code”内,点击“AddLIC”就大工告成了。
之后就能放肆地编译啦!!!
没破解就只能克制,破解了就是放肆!!!
