扫一扫,分享给好友
2.4G数传模块简介 2.4G模块采用的是超低功耗低成本的 2.4G ISM 频段射频收发器(简称射频收发器)芯片, 支持 250K/1M 两种不同的数据率,并带 CRCFECSCRAMBLE 等可选功能. 模块的主要特性 l 使用国际通用的 2.4GISM 工作频段。 l 低功耗 l 支持 GFSK 调制方式 l 支持 250KBPS/1MBPS 两种模式 l 发送数据包格式可选、长度可调 l 支持自动重发和 ACK 握手机制,ACK 最大可带回 32BYTES 的 PAYLOAD 数据 l 2 级收发 FIFO,每级 64BYTES:2 级 ACKFIFO,每级 32BYTES l 支持 4PIPE 多逻辑通道传输 l 支持 4 个输入输出 SPI 接口,最高的时钟数据率 8MBPS l 使用 3.3V 的电压 l 发射输出功率手动(自动)控制:-25dbm~6dbm l 发射输出功率在 0dbm 时模块功耗小于 22MA(TT 测试最小 17MA) l 接受灵敏度-88dmb@1m bps,-93dbm@250k bps.功耗小于 22MA l POWER DOWN 模式下电流<2UA( TT 测试 1.4UA) ,SLEEP 模式下电流<40UA( TT 测试 20UA ),IDLE模式下电流<1.8MA l 支持+/-60ppm 10MHZ~32MHZ 整数并能被 12M 整除的石英晶体振荡器(当前默认是 12M 晶体) ,支持手动的 PFPLLXOSC 频偏功能 l 8 个引脚可插件可贴片 模块应用市场 l 无线航模 l 无线玩具 l 无线鼠标 l 无线数据传输和控制领域 其他智能无线终端产品等 ` |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
物联网工程师必备:怎么选择不同的无线连接技术,本指南帮你忙!
3082 浏览 1 评论
【DFRobot TinkerNode NB-IoT 物联网开发板试用连载】WIFI功能测试
3734 浏览 0 评论
【DFRobot TinkerNode NB-IoT 物联网开发板试用连载】Arduino的替代SublimeText3+STino
3244 浏览 0 评论
使用端口扩展器轻松高效地向IIoT端点添加具有成本效益的子节点
3775 浏览 1 评论
20297 浏览 11 评论
模组有时候复位重启后输出日志为“REBOOT_CAUSE_SECURITY_PMU_POWER_ON_RESET”的原因?
428浏览 2评论
414浏览 2评论
2814浏览 1评论
483浏览 1评论
536浏览 1评论
GMT+8, 2024-8-22 23:13 , Processed in 0.619524 second(s), Total 71, Slave 54 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
