EXAR拥有业内唯一的单芯片多协议解决方案和最快的数据速率(高达52Mbps).多协议串行收发器支持业内流行的串行协议-V.10,V.11,V.28(RS232),V.35,V.36(RS-449),EIA-530,EIA-530-A和X.21.该产品的先进特性包括电缆终端、可调节逻辑电平、回环诊断测试以及15KV ESD保护等,使串行通信应用拥有多功能和稳定的特性。 SP336是一款高度集成的多协议串行收发器,包括RS-232和RS-485/RS-422驱动器和接收器。SP336可以被重新配置为8种工作模式,包括纯RS-232模式(4Tx/4Rx)、纯RS-485/RS-422 (2Tx/2Rx)全双工或半双工模式、两个RS-232/RS-485/RS-422混合模式,两个关断模式、以及诊断环回模式。其高可重置性让客户可以自行配置串行接口,从而满足各种应用需求。所有的总线-引脚的ESD保护水平高达±15kV (IEC 61000-4-2 气隙放电)以及±8kV (IEC 61000-4-2 接触放电)。可选择的输出转换率控制能最大限度地减少远距离或无终端电阻线缆上的信号反射和振铃问题。当配置为RS-485/RS-422模式时,每个驱动器都可以单独启动或者采用三态模式,从而简化在共享总线或双向通信上的操作。该系列芯片按照工作温度范围分为商用级(0 to +70℃)和工业级(-40 to +85℃)两类。 单芯片RS-232/RS-485/RS-422串行收发器SP336 Exar公司发布的下一代单芯片RS-232/RS-485/RS-422串行收发器- SP336。除了支持行业接口标准,该款产品还拥有1/8单位负载能力(串行通信总线最多可连接256个收发器),全双工或半双工配置能力以及诊断式环回功能。这些特征,再加上其它的卓越性能,使得该款产品成为工厂自动化、程序控制、嵌入式PC、安全网络和POS设备、以及类似应用的首选。 “SP336的发布,让Exar始终保持其在单芯片、高性能多协议收发器领域的领先地位。”Exar公司接口产品技术市场经理Henson Wong 表示,“沿袭了Exar取得巨大成功的单芯片SP33x系列产品,SP336无与伦比的灵活性和卓越的ESD性能,显著地减少了元器件的数量,并大大简化了串行接口设计。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3918 浏览 0 评论
8330 浏览 0 评论
5905 浏览 0 评论
4005 浏览 1 评论
5133 浏览 0 评论
请问一下qspi mtsr引脚传输一次32bit后引脚不拉低怎么解决?
360浏览 2评论
499浏览 2评论
4583浏览 2评论
最近UJA1023开发遇到问题了,各位大神有谁知道可以替代这颗芯片的
543浏览 1评论
696浏览 1评论
GMT+8, 2024-10-3 04:11 , Processed in 0.668217 second(s), Total 72, Slave 54 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
