cmd文件是编译完成之后链接各个目标文件时,用来指示各个数据、符号等是如何划分到各个段,以及每
个段所使用的存储空间的。许多筒子对cmd文件有畏难情绪,不容易理解各个段的含义,特别是在程序编 译没有问题,但是在链接生成可执行的.out遇到错误时更容易手足无措,所以我们就来详细解读一下cmd 文件的具体含义。C28x的编译器把存储空间划分为两个部分进行管理,包括: 1. 程序存储空间:包含可执行的代码,初始化的记录和switch-case使用的表。 2. 数据存储空间:包含外部变量,静态变量以及系统的栈;一般情况下,各个寄存器对应的存储空 间也归类在数据空间里。 为了方便管理,不同种类的代码、变量等往往又被分别分配到不同的段(section)之中,然后对存储 空间的划分就变成了对段的地址分配问题了。例如,在下面的代码中,就规定了.text这个段会存放在 RAM中Page0下面的RAML1中,RAML1的起始地址是0x009000,长度是0x001000。 MEMORY { /* 省略不在此显示的代码 */ PAGE 0 : RAML1 : origin = 0x009000, length = 0x001000 RAML2 : origin = 0x00A000, length = 0x001000 /* 省略不在此显示的代码 */ } SECTIONS { /* 省略不在此显示的代码 */ .text : > RAML1, PAGE = 0 /* 省略不在此显示的代码 */ } 一般情况下,我们的代码不会大到无法存储,但是也有可能因为代码特别多导致无法存储,产 生.text的实际大小是size xxx,但是RAML1的size只有yyy这样的链接错误,以至于无法生成输出文件。 此时我们可以把上面对应的RAML1的长度,即length增大,使得.text段所分配的地址空间变多。但是 RAML1地址空间扩大之后,挤占了RAML2的空间,导致地址重叠,此时RAML2的起始位置要后移,其长度也 要相应地缩减,才能不产生地址覆盖错误;修改之后可以为: RAML1 : origin = 0x009000, length = 0x001500 RAML2 : origin = 0x00A500, length = 0x000500 还有一个解决方法则是把.text给分配到其它更长的地址空间里去;如果没有现成的地址范围比较长 的段,也可以合并现有的段,修改方法比如把RAML2删除,把它的地址全部合并到RAML1中去,而.text还 是分配在RAML1,就没有问题了。删除RAML2的时候要注意,它在没有被任何段使用的情况下才能操作, 否则编译、链接的时候又提示其它的段找不到对应的存储单元了。 下面我们就解释一下各个段的含义: 一.初始化的段 其中包含了数据和可执行代码,通常情况下是只读的。它们包括: 1 .cinit和.pinit 包含了初始化变量和常量所用的表格,是只读的。 C28x .cinit被限制在16bit范围内,即低64K范围。 2 .const 包含了字符串常量、字符串文字、选择表以及使用const关键字定义(但是不包括volatile类型,并 假设使用小内存模型)的只读型变量。 3 .econst 包含了字符串常量,以及使用far关键字定义的全局变量和静态变量。 4 .switch 存放switch-case指令所使用的选择表。 5 .text 通常是只读的,包含所有可执行的代码,以及编译器编译产生的常量。 二.无初始化的段 无初始化的段虽然不会被初始化,但是仍然需要在存储单元(一般是RAM)中保留相关的地址空间。它 们包括: 1 .bss 为全局和静态变量保留存储空间。在启动或者程序加载的时候,C/C++的启动程序会把.cinit段中的 数据(一般存放在ROM中)复制到.bss段中。 2 .ebss 为far关键字定义(仅适用于C代码)的全局和静态变量保留存储空间。在启动或者程序加载的时候, C/C++的启动程序会把.cinit段中的数据(一般存放在ROM中)复制到.ebss段中。 3 .stack 默认情况下,栈(stack)保存在.stack段中(参考boot.asm),这个段用来为栈保留存储空间。栈 (stack)的作用主要有: 1) 保留存储空间用于存储传递给函数的参数; 2) 为局部变量分配相关的地址空间; 3) 保存处理器的状态; 4) 保存函数的返回地址; 5) 保存某些临时变量的值。 需要注意的是,.stack段只能使用低64K地址的数据存储单元,因为CPU的SP寄存器是16位的,它无 法读取超过64K的地址范围。此外,编译器无法检查栈的溢出错误(除非我们自己编写某些代码来检测), 这将导致错误的输出结果,所以要为栈分配一个相对较大的存储空间,它的默认值是1K字。改变栈的大 小的操作可以通过编译器选项--stack_size来完成。 4 .sysmem 为动态内存分配保留存储空间,从而为malloc,calloc,realloc和 new等动态内存分配程序服务。如果 这几个动态内存管理函数没有在C/C++代码中用到的话,则不需要创建.sysmem段。 此外,我们经常提到“堆栈”,在这里我们只讲了栈,那堆(heap)是干啥的呢?堆就是是用来做动态 内存分配的,因为在DSP上RAM资源仍然是相对宝贵的,所以堆占用的存储空间不能无限扩展,对于near 关键字修饰的堆,其占用的地址空间最大只能到32K字;对于far关键字修饰的堆,它使用的存储空间由编 译器自动设置,默认只有1K字。 5 .esysmem 为far malloc函数分配动态存储空间。如果没有用到这个函数,则编译器不会自动创建.esysmem段 。 对于汇编器,它会自动创建.text, .bss和.data三个段。我们可以使用#pragma CODE_SECTION和 #pragma DATA_SECTION来创建更多的段。 默认情况下,各个段所分配的存储空间配置如下(可根据需要进行更改): 最后,以一个ADC寄存器对应的内存地址分配的例子,来看看完成的cmd文件是如何完成的(事实上所 有寄存器的内存地址分配在TI的外设和头文件包中已经帮我们做好了,这里是个演示)。 首先,在使用寄存器(或者自定义的变量)的头文件或者源程序里,为寄存器(或者自定义的变量)指 定一个自定义的段: #ifdef __cplusplus #pragma DATA_SECTION("AdcRegsFile") #else #pragma DATA_SECTION(AdcRegs,"AdcRegsFile"); #endif volatile struct ADC_REGS AdcRegs; //使得结构体被分配在指定的段中 然后,在cmd文件中,在SECTIONS下把AdcRegsFile这个段分配到ADC这块内存区域中,并在MEMORY中 定义ADC这块内存区域的起始位置和长度。 MEMORY { PAGE 0: /* Program Memory */ /* 省略不相关内容的显示 */ PAGE 1: /* Data Memory */ /* 省略不相关内容的显示 */ ADC : origin = 0x007100, length = 0x000020 /* ADC registers */ /* 省略不相关内容的显示 */ } SECTIONS { /* 省略不相关内容的显示 */ AdcRegsFile : > ADC, PAGE = 1 /* 省略不相关内容的显示 */ } 以上是一个自定义段并制定内存区域的完整例子。如果不需要这样的自定义,则可以不去管它,使 用现有的,比如某个例子中可以使用的cmd文件就可以了。 |
整理版的,我喜欢!!!
TMS320C6748 板卡设计中是否一定需要有SDRAM或者DDR
2481 浏览 0 评论
1519 浏览 0 评论
4161 浏览 1 评论
【六岳微LY-F335开发板试用体验】epwm启动ADC并在OLED上显示结果
5037 浏览 0 评论
【六岳微LY-F335开发板试用体验】软件开发环境及调试下载
5046 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-13 14:01 , Processed in 5.986088 second(s), Total 99, Slave 79 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
