资深工程师 Ivan Cowie 的「深入了解电池技术」专栏Part 3来啰! 这次要介绍的是铅酸电池(lead-acidbatteries)技术。 铅酸电池是在1859年由法国物理学家Gaston Plante所发明,这种二次电池的能量-重量(energy-to-weight)比、能量-体积(energy-to-volume)比都非常低,但能以低成本提供高浪涌电流做为补偿。有四种主要动力促进了铅酸电池技术的发展:小型消费性装置、启动/车辆、深循环(deep cycle)以及工业应用。 铅酸电池有两种不太需要维护的种类──凝胶式(gel cell)以及吸附玻璃纤维式(absorbed glass mat,AGM);而这两种电池又被称为阀调节式铅酸电池(valve-regulated lead-acid,VRLA)或是密封式铅酸电池。以下是铅酸电池的一些技术规格: ˙能量比(specificenergy):30~40 Wh/kg; ˙能量密度:60~75 Wh/L; ˙功率比(specific power):180 W/kg; ˙能量/消费价格(Energy/consumer price):1美元约7~18 Wh; ˙自放电率(self-dischargerate):每月3~20%; ˙循环耐久性(cycledurability):最高可达800循环周期(通常为500); ˙标称电压(nominalcell voltage):2.1V; ˙每节电池浮动充电电压(float-chargevoltage per cell):2.23 (胶状),2.32 (液式),2.25 (AGM); ˙截止电压(Cutoff voltage):每节1.75V (液式); ˙充电温度:-40°C (最低)~ 49°C (最高);其余规格细节请参考电池供货商产品。 化学反应式 ˙放电时负极板(negative plate)化学反应:Pb(s) + HSO4-(aq) → PbSO4 (s) +H+(aq) + 2e- ˙放电时正极板(positive plate)化学反应:PbO2 (s) + HSO4-(aq) + 3H+(aq) + 2e- → PbSO4 (s) + 2H2O(l) ˙放电时整体化学反应:Pb(s) + PbO2 (s) + 2H2SO4 (aq) → 2PbSO4 (s) + 2H2O(l) ˙充电时负极板化学反应:PbSO4 (s) + H+(aq) + 2e- → Pb(s) +HSO4-(aq) ˙充电时正极板化学反应:PbSO4 (s) + 2H2O(l) → PbO2 (s) +HSO4-(aq) + 3H+(aq) + 2e- 充电 除了车用电池,密封式铅酸电池的充电时间约为12~16个小时,或是大型电池站最常充电时间可达36~48小时;若以较高的充电电流或是多阶段式(multi-stage)充电方法,可将充电时间缩减到10小时以下,不过可能达不到充饱电(topping charge)的状态。密封式铅酸电池技术反应速度较慢,无法像其他种类的电池系统那样快速充电。 为了达到最佳充电效果,铅酸电池应该采取三阶段充电:恒流充电能提供最大的电流辆,占据整个充电所需时间的一半左右,注满充电采用较低的电流将电量充饱,浮动充电则补偿自放电导致的电量损失;如下图所示
铅酸电池的三阶段充电
为什么在充电过程中HY2213-BB3A会特别特别烫,这应该如何解决?
2389 浏览 0 评论
在实际网关设计中,如何利用电容的高纹波电流能力进行热管理优化?
1486 浏览 1 评论
4869 浏览 0 评论
1578 浏览 0 评论
3202 浏览 2 评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 05:56 , Processed in 0.383549 second(s), Total 40, Slave 30 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
