扫一扫,分享给好友
最近在用stc12c5a60s这款单片机,学习到使用单片机的AD转换器的时候出现一个问题。使用AD转换器应该有个前提条件是让P1口变成高阻模式的吧,按照手册上的方法,我写了个很简单的设置P1口为高阻模式的程序。但是用keil调试时发现P1M1和P1M0这两个寄存器的值并没有和我所赋的值相同,写入单片机后单片机的P1口也没有表现出高阻。求高手指教!!!
2个回答
同求,帮顶一下
/*--************************功能【AD转换,液晶显示】**************************--*/ /*--************************芯片:【STC12C5A60S2】******************************--*/ /*--************************液晶:【LCD1602】***********************************--*/ /*--************************ADC管脚:【P1.0~P1.7 】***************************--*/ /*--************************检测范围:【0.00~4.99V】***************************--*/ /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*/ #include "reg52.h" #include "intrins.h" typedef unsigned char uchar; typedef unsigned int uint; #define _Nop() _nop_() /*------------------------以下为LCD1602显示模块定义-----------------------*/ unsigned char data_char_table[]= {"0123456789"}; //LCD数据 unsigned char Lcd_Dis1_table[] = {"Position:No. "}; //第一行显示框架 unsigned char pos_char_table[] = {" D "}; // 显示位置 unsigned char Lcd_Dis2_table[] = {"Voltage : V"}; //第二行显示框架 unsigned char num_char_table[] = {" . V"}; // 显示位置 ***it lcd_rs_port = P0^7; //定义LCD控制端口,根据硬件调整 ***it lcd_rw_port = P0^6; ***it lcd_en_port = P0^5; #define lcd_data_port P2 void lcd_delay(uchar ms); //LCD1602 延时 void lcd_busy_wait(); //LCD1602 忙等待 void lcd_command_write(uint command); //LCD1602 命令字写入 void lcd_system_reset(); //LCD1602 初始化 void lcd_char_write(uint x_pos,y_pos,lcd_dat); //LCD1602 字符写入 void lcd_bad_check(); //LCD1602 坏点检查 void Num_to_Disp(uchar i, uint Num); //显示数据处理 void LcdDisp(uchar j, uint num); //液晶显示函数 /*------------------------以下为ADC相应寄存器初始化及端口定义-------------*/ /***** 定义与ADC相关的特殊功能寄存器 *****/ sfr ADC_CONTR = 0xBC; //ADC控制寄存器 sfr ADC_RES = 0xBD; //ADC hight 8-bit result register sfr ADC_RESL = 0xBE; //ADC low 2-bit result register sfr P1ASF = 0x9D; //P1口功能控制寄存器P1ASF /************定义相应操作位***************/ #define ADC_POWER 0x80 //ADC电源控制位,0:关闭,1:打开 #define ADC_FLAG 0x10 //ADC结束标志位 #define ADC_START 0x08 //ADC启动控制位 #define ADC_SPEEDLL 0x00 //540 clocks___________选择转换速度 /*------------------------以下为相关函数声明------------------------------*/ void InitADC(); //ADC初始化 uint GetADCResult(uchar ch); void Delay(uint n); //延时程序 void delay_1ms(uchar x); /*-------------------------------- 主函数 --------------------------------*/ void main() { uchar i; lcd_system_reset(); //LCD1602 初始化 lcd_bad_check(); //LCD1602 坏点检查 InitADC(); //初始化ADC特殊功能寄存器 while (1) { i = 0; //while(i < 7) //{ LcdDisp(i, GetADCResult(i)); //液晶1602显示输入电压值(P1.0 - P1.7) Delay(1000); //i++; //} } } /*-------------------------------- ADC 取值 ------------------------------*/ uint GetADCResult(uchar ch) { ADC_CONTR = ADC_POWER | ADC_SPEEDLL | ch | ADC_START; _nop_(); //Must wait before inquiry _nop_(); _nop_(); _nop_(); while (!(ADC_CONTR & ADC_FLAG)); //Wait complete flag ADC_CONTR &=~ ADC_FLAG; //Close ADC return ADC_RES; ; //Return ADC result } /*---------------------------- 初始化ADC特殊功能寄存器 -------------------*/ void InitADC( ) { P1ASF = P1 | 0x3f; //Set P1.0 - P1.5 as analog input port ADC_RES = 0; //Clear previous result ADC_RESL = 0; ADC_CONTR = ADC_POWER | ADC_SPEEDLL ; Delay(20); //ADC power-on delay and Start A/D conversion } /*---------------------------- LCD1602相应函数 ---------------------------*/ ///////////////以下为LCD显示数据处理///////////////// void Num_to_Disp(uchar i, uint Num) { float NUM; int xx, yy, zz; NUM = (Num * 5/256.0); //计算公式:10-bit A/D Conversion Result = 1024 x (Vin / Vcc) xx = (int)NUM; yy = (int)((NUM - (float)(xx)) * 10); zz = (int)((NUM - (float)(xx)) * 100)%10; num_char_table[9] = data_char_table[xx / 10]; //电压值十位 num_char_table[10]= data_char_table[xx % 10]; //电压值个位 num_char_table[12]= data_char_table[yy]; //电压值小数点后一位 num_char_table[13]= data_char_table[zz]; //电压值小数点后两位? pos_char_table[13]= data_char_table[i]; //当前ADC接口 } //////////////////以下为LCD显示//////////////////// void LcdDisp(uchar j, uint num) { uint i=0; for (i=0;i<16;i++) { lcd_char_write(i,0,Lcd_Dis1_table[i]); lcd_char_write(i,1,Lcd_Dis2_table[i]); //显示框架 } Num_to_Disp(j, num); lcd_char_write(13,0,pos_char_table[13]); for(i = 9; i < 14; i++) { lcd_char_write(i,1,num_char_table[i]); //显示电压 } delay_1ms(100); } //////////////以下是LCD1602驱动程序//////////////// void lcd_delay(uchar ms) /*LCD1602 延时*/ { uchar j; while(ms--){ for(j=0;j<250;j++) {;} } } void lcd_busy_wait() /*LCD1602 忙等待*/ { lcd_rs_port = 0; lcd_rw_port = 1; lcd_en_port = 1; lcd_data_port = 0xff; while (lcd_data_port&0x80); lcd_en_port = 0; } void lcd_command_write(uint command) /*LCD1602 命令字写入*/ { lcd_busy_wait(); lcd_rs_port = 0; lcd_rw_port = 0; lcd_en_port = 0; lcd_data_port = command; lcd_en_port = 1; lcd_en_port = 0; } void lcd_system_reset() /*LCD1602 初始化*/ { lcd_delay(20); lcd_command_write(0x38); lcd_delay(100); lcd_command_write(0x38); lcd_delay(50); lcd_command_write(0x38); lcd_delay(10); lcd_command_write(0x08); lcd_command_write(0x01); lcd_command_write(0x06); lcd_command_write(0x0c); } void lcd_char_write(uint x_pos,y_pos,lcd_dat) /*LCD1602 字符写入*/ { x_pos &= 0x0f; /* X位置范围 0~15 */ y_pos &= 0x01; /* Y位置范围 0~ 1 */ if(y_pos==1) x_pos += 0x40; x_pos += 0x80; lcd_command_write(x_pos); lcd_busy_wait(); lcd_rs_port = 1; lcd_rw_port = 0; lcd_en_port = 0; lcd_data_port = lcd_dat; lcd_en_port = 1; lcd_en_port = 0; } void lcd_bad_check() /*LCD1602 坏点检查*/ { char i,j; for(i=0;i<2;i++){ for(j=0;j<16;j++) { lcd_char_write(j,i,0xff); } } lcd_delay(200); lcd_delay(200); lcd_delay(200); lcd_delay(100); lcd_delay(200); lcd_command_write(0x01); /* clear lcd disp */ } //////////////////以上是LCD1602驱动程序//////////////// /*----------------------------- 延时程序 ---------------------------*/ void Delay(uint n) { uint x; while (n--) { x = 500; while (x--); } } /*1MS为单位的延时程序*/ void delay_1ms(uchar x) { uchar j; while(x--) { for(j=0;j<125;j++) {;} } } |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
528 浏览 0 评论
654 浏览 0 评论
858 浏览 0 评论
837 浏览 0 评论
RT-Thread与英飞凌(infineon)合作得板子PSOC 6 板子学习
770 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
17058 浏览 31 评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 11:31 , Processed in 1.919554 second(s), Total 75, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2107
