电子发烧友论坛|
`如何在树莓派上使用腾达(Tenda)W311MI迷你无线USB网卡(RT5370芯片) 为了能让树莓派摆脱每次使用都要插网线的麻烦,我最终还是决定为它配备一块USB无线网卡。在Google了一番之后,我发现很多树莓派用户都提到基于Ralink RT5370芯片的USB无线网卡,于是我购买了一个基于RT5370芯片的腾达(Tenda)W311MI迷你无线USB网卡(如下图所示),非常便宜的白菜价:只要¥30。 关于如何在使用Arch Linux ARM系统的树莓派上使用RT5370芯片的USB无线网卡,网上很难找到完整的教程(用Debian系统的倒是有),所以我走了不少弯路,搞定了之后决定要写出来。所以,再次提醒你,如果你用的是Arch Linux ARM系统,并且使用的是RT5370芯片的USB无线网卡,那么阅读本文可能对你有所帮助;如果不是,那么就不用看下去了。 1、关于驱动 / About the driver 这个页面是Ralink RT5370芯片的官方驱动下载页面,不过,在整个配置过程中我们完全不用下载此驱动,因为Arch Linux ARM已经自带了,非常方便。 This page is the official driver download page, but we don't need it in the whole setup process because Arch Linux ARM has it installed already. 插上USB无线网卡后,用如下命令查看一下:
然后我们还可以查看一下系统已经加载的模块: Then we can check the modules which have been loaded by the OS:
根据这篇文章所言,其中,rt2x00是Ralink芯片组的统一驱动。 2、安装wireless_tools / Install wireless_tools 在配置过程中,我们要安装一个配置无线网络接口的工具——iwconfig。用如下命令安装:
安装此工具后,你就可以用iwconfig命令看看你的无线网卡信息了:
“wlan0”就是你要关注的。 3、配置无线连接的帐户 我的无线网络是WPA加密的,要连接到这样的无线网络,需要使用wpa_supplicant工具。如果不出意外,你会发现Arch Linux ARM已经安装好了这个工具:
所以我们直接用就可以了。如果你的系统没装,那么就用pacman装一下,也非常容易。 So we just use it. If you can't find the package, it's very easy to use pacman to install it. 为防止误操作,先备份wpa_supplicant的配置文件:
然后用wpa_passphrase工具生成一个简单的配置文件:
其中,“myWirelessSSID”是你的无线网络的SSID,“myPassword”是连接该无线网络的密码。wpa_passphrase工具会根据你提供的这两个信息生成一个非常简单的配置文件,此处我们将输出的信息写入了文件 /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf 中。 启动网卡:
连接到网络:
但是,在没有获取IP前,我们还是无法通过无线网卡访问树莓派的,用下面的命令来获取一个IP地址:
现在树莓派应该可以连接无线网络了。 4、开机自动连接无线网络 / Connect on system startup 为了能让树莓派开机自动连接无线网络,将如下两句shell命令添加到开机执行的列表中:
至于怎么添加,你可以参考这篇文章的第2、条。 最后展示一下USB无线网卡在树莓派上的工作图(可见有线网卡工作状态指示灯没亮):
赞一个,还不错,
只有小组成员才能发言,加入小组>>
13009 浏览 0 评论
14740 浏览 9 评论
8176 浏览 0 评论
基于Amazon Echo 和 Raspberry Pi 的自动窗帘控制
7611 浏览 1 评论
【下载】《Linux+树莓派玩转智能家居》——亲手进行树莓派应用制作
175416 浏览 374 评论
2847浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-17 14:50 , Processed in 0.960997 second(s), Total 73, Slave 54 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
