扫一扫,分享给好友
你是想发程序还是想发数据呀?
在内存外存(用dptr来访问,内存不够大)中定义一512字节的数组,pc机给你发数据一次发51个,都存入这个数组,收到pc机512个字节的数据后向pc机请求暂停发送,然后把这512个自己写入flash的扇区中,写入完成后,把在内存的数组和已经写入flash的数据做一次比较,如果有不一样的,重新把数组的数据写入flash,在写入的过程中要关闭中断。每写入一字节的数据后让单片机做几次空操作,保证可靠性。去新华龙网站技术交流区看看。我做过c8051向flash写入数值,比较少,就几个,但是思路是一样的。pc机和单片机之间的协议可以双方互相约定。比如,在内存外存(用dptr来访问,内存不够大)中定义一512字节的数组,pc机给你发数据一次发512个,都存入这个数组,收到pc机512个字节的数据后向pc机请求暂停发送,然后把这512个自己写入flash的扇区中,写入完成后,向pc机请求下一个512字节的数据,依次循环,直至完成所有的数据写入。想flash写入数据,要先规划数据区,然后在keil中把自己的程序定位在数据区之外,c8051的flash是512字节一个扇区,写数据时要先擦除一个扇区,然后再写入,一个扇区至多写512字节的数据,这个扇区写完了后 要擦除下一个扇区,再进行同样的工作,总的完了后要把相应的寄存器关闭,这时芯片中内存的指向就不是flash而是ram了。大体就是这样,你可以看看c8051的引用笔记,以前这些资料都是公开的,现在新华龙只向买它们产品的人提供,多在网上找找,结合c8051的引用笔记加例程,不难。 去新华龙网站 技术交流区有 “C8051F020中Flash存储器的在线擦写方法 ” 注册一个用户,可以下载,如果需要f020芯片的中文资料,可以在网上找,也可以找我。 f020可以在线擦除可执行的程序,因为它还有一段引导区,这一个我不是很清楚,你可以参看020的应用笔记。
你想做离线下载器吗?这样你还得懂STC单片机的程序下载协议啊。我记得振南电子貌似搞过一个用SD卡下载STC单片机的程序,可以搜一搜试试
加一个RS232就可以了
加一个RS232就可以了
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
《DNESP32S3使用指南-IDF版_V1.6》第二章 常用的C语言知识点
377 浏览 0 评论
【RA-Eco-RA2E1-48PIN-V1.0开发板试用】(第三篇)ADC采集+PWM输出
536 浏览 0 评论
《DNK210使用指南 -CanMV版 V1.0》第四十五章 人脸识别实验
540 浏览 0 评论
950 浏览 0 评论
如何用OpenCV的相机捕捉视频进行人脸检测--基于米尔NXP i.MX93开发板
1403 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
11760 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-11-22 07:15 , Processed in 0.637502 second(s), Total 81, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
