网购了两个nRF24l01模块,想做无线收发功能,控制器分别为89C52和STC12c5A60s2,无线模块接口接在P0口,IRQ接到单片机P3^2,求助,接收端收不到信息,附程序,求大神解释一下~~~~~好几天还没解决;
接收端程序: #include #include #define uint unsigned int #define uchar unsigned char #define LED P1 ***it key=P3^7; /***************************************************/ #define TX_ADR_WIDTH 5 // 5字节宽度的发送/接收地址 #define TX_PLOAD_WIDTH 4 // 数据通道有效数据宽度 uchar code TX_ADDRESS[TX_ADR_WIDTH] = {0x34,0x43,0x10,0x10,0x01}; // 定义一个静态发送地址 uchar RX_BUF[TX_PLOAD_WIDTH]; uchar TX_BUF[TX_PLOAD_WIDTH]; uchar flag; uchar DATA = 0x01; uchar bdata sta; ***it RX_DR = sta^6; ***it TX_DS = sta^5; ***it MAX_RT = sta^4; /************************************************** 函数: init_io() 描述: 初始化IO /**************************************************/ void init_io(void) { CE = 0; // 待机 CSN = 1; // SPI禁止 SCK = 0; // SPI时钟置低 IRQ = 1; // 中断复位 // LED = 0xff; // 关闭指示灯 } /************************************************** 函数:delay() 描述:延时函数 **************************************************/ void delay(uint z) { uint x; while(z--) for(x=110;x>0;x--); } /************************************************** 函数:SPI_RW() 描述: 根据SPI协议,写一字节数据到nRF24L01,同时从nRF24L01 读出一字节 /**************************************************/ uchar SPI_RW(uchar byte) { uchar i; for(i=0;i<8;i++) { MOSI=(byte&0x80); byte<<=1; SCK=1; byte|=MISO; SCK=0; } return (byte); } /************************************************** 函数:SPI_RW_Reg() 描述: 写数据value到reg寄存器 /**************************************************/ uchar SPI_RW_REG(uchar reg,uchar value) { uchar status; CSN=0; status=SPI_RW(reg); SPI_RW(value); CSN=1; return(status); } /************************************************** 函数:SPI_Read() 描述: 从reg寄存器读一字节 /**************************************************/ uchar SPI_READ(uchar reg) { uchar status,reg_val; CSN=0; SPI_RW(reg); reg_val=SPI_RW(0); CSN=1; return(status); } /************************************************** 函数:SPI_Read_Buf() 描述: 从reg寄存器读出bytes个字节,通常用来读取接收通道 数据或接收/发送地址 /**************************************************/ uchar SPI_READ_BUF(uchar reg,uchar *pBUF,uchar byte) { uchar status,i; CSN=0; status=SPI_RW(reg); for(i=0;i pBUF[i]=SPI_RW(0); } CSN=1; return(status); } /************************************************** 函数:SPI_Write_Buf() 描述: 把pBuf缓存中的数据写入到nRF24L01,通常用来写入发 射通道数据或接收/发送地址 /**************************************************/ uchar SPI_WRITE_BUF(uchar reg,uchar *pBUF,uchar byte) { uchar status,i; CSN=0; status=SPI_RW(reg); for(i=0;i CSN=1; return(status); } /************************************************** 函数:RX_Mode() 描述: 这个函数设置nRF24L01为接收模式,等待接收发送设备的数据包 /**************************************************/ void RX_MODE() { CE=0; SPI_WRITE_BUF(WRITE_REG+RX_ADDR_P0,TX_ADDRESS,TX_ADR_WIDTH); SPI_RW_REG(WRITE_REG+EN_AA,0X01); SPI_RW_REG(WRITE_REG+EN_RXADDR,0X01); SPI_RW_REG(WRITE_REG+RF_CH,40); SPI_RW_REG(WRITE_REG+RX_PW_P0,TX_PLOAD_WIDTH); SPI_RW_REG(WRITE_REG+RF_SETUP,0X07); SPI_RW_REG(WRITE_REG+CONFIG,0x0f); CE=1; } /************************************************** 函数:TX_Mode() 描述: 这个函数设置nRF24L01为发送模式,(CE=1持续至少10us), 130us后启动发射,数据发送结束后,发送模块自动转入接收 模式等待应答信号。 /**************************************************/ void TX_MODE(uchar *BUF) { CE=0; SPI_WRITE_BUF(WRITE_REG+TX_ADDR,TX_ADDRESS,TX_ADR_WIDTH); SPI_WRITE_BUF(WRITE_REG+RX_ADDR_P0,TX_ADDRESS,TX_ADR_WIDTH); SPI_WRITE_BUF(WR_TX_PLOAD,BUF,TX_PLOAD_WIDTH); SPI_RW_REG(WRITE_REG+EN_AA,0X01); SPI_RW_REG(WRITE_REG+EN_RXADDR,0X01); SPI_RW_REG(WRITE_REG+SETUP_RETR,0X1A); SPI_RW_REG(WRITE_REG+RF_CH,40); SPI_RW_REG(WRITE_REG+RF_SETUP,0X07); SPI_RW_REG(WRITE_REG+CONFIG,0x0E); CE=1; } /************************************************** 函数:Check_ACK() 描述: 检查接收设备有无接收到数据包,设定没有收到应答信 号是否重发 /**************************************************/ uchar Check_ACK(bit clear) { while(IRQ); sta = SPI_RW(NOP); // 返回状态寄存器 if(MAX_RT) if(clear) // 是否清除TX FIFO,没有清除在复位MAX_RT中断标志后重发 SPI_RW(FLUSH_TX); SPI_RW_REG(WRITE_REG + STATUS, sta); // 清除TX_DS或MAX_RT中断标志 IRQ = 1; if(TX_DS) return(0x00); else return(0xff); } /************************************************** 函数:keyscan() 描述:检测是否有按键按下,按下则发送一字节数据 ************************************************** void keyscan() { if(key==0) { delay(5); if(key==0) { TX_BUF[0]=~DATA; TX_MODE(TX_BUF); LED=~DATA; Check_ACK(1); delay(500); LED=0XFF; while(!key); DATA<<=1; if(!DATA) DATA=0x01; } } } ************************************************/ void main() { init_io(); RX_MODE(); while(1) { sta=SPI_READ(STATUS); if(RX_DR) { SPI_READ_BUF(RD_RX_PLOAD,RX_BUF,TX_PLOAD_WIDTH); flag=1; } SPI_RW_REG(WRITE_REG+STATUS,sta); if(flag) { flag=0; LED=RX_BUF[0]; } } } 发送端程序 #include #include #define uint unsigned int #define uchar unsigned char #define LED P1 ***it key=P3^7; //***it beep=P2^5; //***it wela=P2^6; //***it dula=P2^7; /***************************************************/ #define TX_ADR_WIDTH 5 // 5字节宽度的发送/接收地址 #define TX_PLOAD_WIDTH 4 // 数据通道有效数据宽度 uchar code TX_ADDRESS[TX_ADR_WIDTH] = {0x34,0x43,0x10,0x10,0x01}; // 定义一个静态发送地址 uchar RX_BUF[TX_PLOAD_WIDTH]; uchar TX_BUF[TX_PLOAD_WIDTH]; uchar flag; uchar DATA = 0x01; uchar bdata sta; ***it RX_DR = sta^6; ***it TX_DS = sta^5; ***it MAX_RT = sta^4; /************************************************** 函数: init_io() 描述: 初始化IO /**************************************************/ void init_io(void) { // dula=0; // wela=0; CE = 0; // 待机 CSN = 1; // SPI禁止 SCK = 0; // SPI时钟置低 IRQ = 1; // 中断复位 // LED = 0xff; // 关闭指示灯 } /************************************************** 函数:delay() 描述:延时函数 **************************************************/ void delay(uint z) { uint x; while(z--) for(x=110;x>0;x--); } /************************************************** 函数:SPI_RW() 描述: 根据SPI协议,写一字节数据到nRF24L01,同时从nRF24L01 读出一字节 /**************************************************/ uchar SPI_RW(uchar byte) { uchar i; for(i=0;i<8;i++) { MOSI=(byte&0x80); byte<<=1; SCK=1; byte|=MISO; SCK=0; } return (byte); } /************************************************** 函数:SPI_RW_Reg() 描述: 写数据value到reg寄存器 /**************************************************/ uchar SPI_RW_REG(uchar reg,uchar value) { uchar status; CSN=0; status=SPI_RW(reg); SPI_RW(value); CSN=1; return(status); } /************************************************** 函数:SPI_Read() 描述: 从reg寄存器读一字节 /**************************************************/ uchar SPI_READ(uchar reg) { uchar status,reg_val; CSN=0; SPI_RW(reg); reg_val=SPI_RW(0); CSN=1; return(status); } /************************************************** 函数:SPI_Read_Buf() 描述: 从reg寄存器读出bytes个字节,通常用来读取接收通道 数据或接收/发送地址 /**************************************************/ uchar SPI_READ_BUF(uchar reg,uchar *pBUF,uchar byte) { uchar status,i; CSN=0; status=SPI_RW(reg); for(i=0;i pBUF[i]=SPI_RW(0); } CSN=1; return(status); } /************************************************** 函数:SPI_Write_Buf() 描述: 把pBuf缓存中的数据写入到nRF24L01,通常用来写入发 射通道数据或接收/发送地址 /**************************************************/ uchar SPI_WRITE_BUF(uchar reg,uchar *pBUF,uchar byte) { uchar status,i; CSN=0; status=SPI_RW(reg); for(i=0;i CSN=1; return(status); } /************************************************** 函数:RX_Mode() 描述: 这个函数设置nRF24L01为接收模式,等待接收发送设备的数据包 /**************************************************/ void RX_MODE() { CE=0; SPI_WRITE_BUF(WRITE_REG+RX_ADDR_P0,TX_ADDRESS,TX_ADR_WIDTH); SPI_RW_REG(WRITE_REG+EN_AA,0X01); SPI_RW_REG(WRITE_REG+EN_RXADDR,0X01); SPI_RW_REG(WRITE_REG+RF_CH,40); SPI_RW_REG(WRITE_REG+RX_PW_P0,TX_PLOAD_WIDTH); SPI_RW_REG(WRITE_REG+RF_SETUP,0X07); SPI_RW_REG(WRITE_REG+CONFIG,0x0f); CE=1; } /************************************************** 函数:TX_Mode() 描述: 这个函数设置nRF24L01为发送模式,(CE=1持续至少10us), 130us后启动发射,数据发送结束后,发送模块自动转入接收 模式等待应答信号。 /**************************************************/ void TX_MODE(uchar *BUF) { CE=0; SPI_WRITE_BUF(WRITE_REG+TX_ADDR,TX_ADDRESS,TX_ADR_WIDTH); SPI_WRITE_BUF(WRITE_REG+RX_ADDR_P0,TX_ADDRESS,TX_ADR_WIDTH); SPI_WRITE_BUF(WR_TX_PLOAD,BUF,TX_PLOAD_WIDTH); SPI_RW_REG(WRITE_REG+EN_AA,0X01); SPI_RW_REG(WRITE_REG+EN_RXADDR,0X01); SPI_RW_REG(WRITE_REG+SETUP_RETR,0X0A); SPI_RW_REG(WRITE_REG+RF_CH,40); SPI_RW_REG(WRITE_REG+RF_SETUP,0X07); SPI_RW_REG(WRITE_REG+CONFIG,0x0e); CE=1; } /************************************************** 函数:Check_ACK() 描述: 检查接收设备有无接收到数据包,设定没有收到应答信 号是否重发 /**************************************************/ uchar Check_ACK(bit clear) { while(IRQ); sta = SPI_RW(NOP); // 返回状态寄存器 if(MAX_RT) if(clear) // 是否清除TX FIFO,没有清除在复位MAX_RT中断标志后重发 SPI_RW(FLUSH_TX); SPI_RW_REG(WRITE_REG + STATUS, sta); // 清除TX_DS或MAX_RT中断标志 IRQ = 1; if(TX_DS) return(0x00); else return(0xff); } /************************************************** 函数:keyscan() 描述:检测是否有按键按下,按下则发送一字节数据 **************************************************/ void keyscan() { if(key==0) { delay(5); if(key==0) { TX_BUF[0]=~DATA; TX_MODE(TX_BUF); LED=~DATA; Check_ACK(1); delay(500); LED=0XFF; while(!key); DATA<<=1; if(!DATA) DATA=0x01; } } } void main() { init_io(); // TX_MODE(); while(1) { keyscan(); } } nRF24l01头文件 #ifndef _API_DEF_ #define _API_DEF_ // Define interface to nRF24L01 // Define SPI pins ***it CE = P1^0; // Chip Enable pin signal (output) ***it CSN = P1^1; // Slave Select pin, (output to CSN, nRF24L01) ***it IRQ = P1^3; // Interrupt signal, from nRF24L01 (input) ***it MISO = P1^4; // Master In, Slave Out pin (input) ***it MOSI = P1^5; // Serial Clock pin, (output) ***it SCK = P1^7; // Master Out, Slave In pin (output) // SPI(nRF24L01) commands #define READ_REG 0x00 // Define read command to register #define WRITE_REG 0x20 // Define write command to register #define RD_RX_PLOAD 0x61 // Define RX payload register address #define WR_TX_PLOAD 0xA0 // Define TX payload register address #define FLUSH_TX 0xE1 // Define flush TX register command #define FLUSH_RX 0xE2 // Define flush RX register command #define REUSE_TX_PL 0xE3 // Define reuse TX payload register command #define NOP 0xFF // Define No Operation, might be used to read status register // SPI(nRF24L01) registers(addresses) #define CONFIG 0x00 // 'Config' register address #define EN_AA 0x01 // 'Enable Auto Acknowledgment' register address #define EN_RXADDR 0x02 // 'Enabled RX addresses' register address #define SETUP_AW 0x03 // 'Setup address width' register address #define SETUP_RETR 0x04 // 'Setup Auto. Retrans' register address #define RF_CH 0x05 // 'RF channel' register address #define RF_SETUP 0x06 // 'RF setup' register address #define STATUS 0x07 // 'Status' register address #define OBSERVE_TX 0x08 // 'Observe TX' register address #define CD 0x09 // 'Carrier Detect' register address #define RX_ADDR_P0 0x0A // 'RX address pipe0' register address #define RX_ADDR_P1 0x0B // 'RX address pipe1' register address #define RX_ADDR_P2 0x0C // 'RX address pipe2' register address #define RX_ADDR_P3 0x0D // 'RX address pipe3' register address #define RX_ADDR_P4 0x0E // 'RX address pipe4' register address #define RX_ADDR_P5 0x0F // 'RX address pipe5' register address #define TX_ADDR 0x10 // 'TX address' register address #define RX_PW_P0 0x11 // 'RX payload width, pipe0' register address #define RX_PW_P1 0x12 // 'RX payload width, pipe1' register address #define RX_PW_P2 0x13 // 'RX payload width, pipe2' register address #define RX_PW_P3 0x14 // 'RX payload width, pipe3' register address #define RX_PW_P4 0x15 // 'RX payload width, pipe4' register address #define RX_PW_P5 0x16 // 'RX payload width, pipe5' register address #define FIFO_STATUS 0x17 // 'FIFO Status Register' register address #endif /* _API_DEF_ */ |
2个回答
求解答~~~~不胜感激~~~~
没人吗?兄弟们帮忙啊~~~~~
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
464 浏览 0 评论
478 浏览 1 评论
基于瑞萨FPB-RA4E2智能床头灯项目——1编译环境搭建与点亮驱动ws2812全彩LED
439 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-LCD显示图片编程示例之介绍mmap
994 浏览 0 评论
《DNESP32S3使用指南-IDF版_V1.6》第二章 常用的C语言知识点
1056 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
11779 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-11-25 02:17 , Processed in 0.717885 second(s), Total 75, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
