智能小车红外循迹巡线传感器原理与应用电路
智能小车是指由单片机控制的,可以修改程序的,在程序的控制下,能够自由移动,自动完成特定功能的小车。它集计算机技术,软件编程,自动控制,传感器技术,机械结构于一体,是学习信息技术,机器人的最佳载体。 小车循迹指的是小车在白色地板上循黑线行走,通常采取的方法是红外探测法。也可用CCD,CMOS 摄像头方案, 光电优点: 1.电路设计相对简单 2.检测信息速度快 3.成本低 缺点: 1.道路参数检测精度低、种类少2.检测距离短3.耗电量大 4、容易受外界光线干扰 摄像头优点: 1.检测前瞻距离远 2.检测范围宽3.检测道路参数多 缺点: 1.电路相对设计复杂2.检测信息更新速度慢3.软件处理数据较多 红外探测法,即利用红外线在不同颜色的物体表面具有不同的反射强度的特点,在小车行驶过程中不断地向地面发射红外光,当红外光遇到白色纸质地板时发生漫反射,反射光被装在小车上的接收管接收;如果遇到黑线则红外光被吸收,小车上的接收管接收不到红外光。单片机就是否收到反射回来的红外光为依据来确定黑线的 位置和小车的行走路线。 常用的红外探测元件有红外发光管,红外接收管,红外接收头,一体化红外发射接收管。 红外线是不可见光线。所有高于绝对零度(-273.15℃)的物质都可以产生红外线。人的眼睛能看到的可见光按波长从长到短排列,依次为红、橙、黄、绿、青、蓝、紫。其中红光的波长范围为0.62~0.76μm;紫光的波长范围为0.38~0.46μm。比紫光波长还短的光叫紫外线,比红光波长还长的光叫红外线。 红外发光二极管: 外形和普通发光二极管LED相似,发出红外光。管压降约1.4v,工作电流一般小于20mA。为了适应不同的工作电压,回路中常常串有限流电阻。红外线发射管有三个常用的波段,850NM、875NM、940NM。根据波长的特性运用的产品也有很大的差异,850NM波长的主要用于红外线监控设备,875NM主要用于医疗设备,940NM波段的主要用于红外线控制设备。 光敏二极管,光敏三极管:--作为红外接收管 无光照时,有很小的饱和反向漏电流(暗电流)。此时光敏管不导通。当光照时,饱和反向漏电流马上增加,形成光电流,在一定的范围内它随入射光强度的变化而增大。光敏二极管和光敏三极管的区别是光敏三极管具有放大作用。 红外接收头: 红外线接收头(又称红外线接收模组,IRM)是集成红外线接收管、放大、滤波和比较器输出等的IC模块。红外接收头的种类很多,引脚定义也不相同,一般都有三个引脚,包括供电脚,接地和信号输出脚。根据发射端调制 载波的不同应选用相应解调频率的接收头。一般用在红外遥控器中。 一体化红外发射接收管: 将红外发射管,接收管,紧凑低地安装在一起,靠反射光来判断前方是否有物体。有TCRT5000,RPR220. RPR220是一种一体化反射型光电探测器,其发射器是一个砷化镓红外发光二极管,而接收器是一个高灵敏度,硅平面光电三极管。 下图由TCRT500构成的简单的循迹电路,光敏三极管接收到反射光时,输出低电平,经反向器整形后送到单片机进行检测。 灵敏度可调的循迹电路。当比较器的正向输入端电压低于反向输入端的电压时输出低电平,LED 亮,表示接收到反射光。 上面电路检测距离在10mm左右,检测距离短,容易受环境光干扰。 另一中比较可靠的方法是对红外光进行调制。由振荡电路产生38KHZ的脉冲信号,驱动红外二极管,向外发射调制的红外脉冲。红外接收电路(或红外接收头)对接收信号进行解调后输出控制脉冲。此方法检测距离远,抗干扰能力强,用在可靠性要求比较高的场合。 智能小车循迹通常有2路,3路,5路循迹,3路循迹相比2路循迹可提高小车的行进速度,5路循迹进一步提高小车巡线的可靠性。 下图为采用RPR220的三路循迹模块原理图:循迹信号经反向器整形后送到单片机进行检测 智能小车结构示意图: 当循迹传感器照到黑线时输出点平0,照到白线时输出1.如上图所示,A,B,C三路。 三路巡线小车控制逻辑: a、 A B C 状态为 1 0 1 ,B路正照到黑线上,小车前进 b、 A B C 状态为 0 0 1 , A,B 照到黑线上, 小车左转弯 c、 A B C 状态为 0 1 1 , A 在黑线上, , 小车左转弯 d、 A B C 状态为 1 0 0, B,C在黑线上, 小车右转弯 e、 A B C 状态为 1 1 0, C 在黑线上 , 小车右转弯 f、 A B C 状态为 1 1 1, A B C 都不在黑线上,小车保持上一次状态不变 g、 A B C 状态为 0 0 0 , A B C 都在黑线上, 小车停止。 |
偏置电路与宽带偏置电路(Bias-Tee)-----电感器比较与选择
2513 浏览 0 评论
5966 浏览 0 评论
3554 浏览 2 评论
6478 浏览 2 评论
4284 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-30 02:58 , Processed in 0.707568 second(s), Total 67, Slave 49 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
