扫一扫,分享给好友
这个程序我弄了好久都没弄懂
用的 AD转换是一个滑动变阻器 输出在数码管上的 但是不管我怎么改 烧录程序以后数码管上不是现实254就是现实255 以下是程序 求大神帮忙看一下吧 感激不尽 #include #define uchar unsigned char #define uint unsigned int ***it sda=P0^1; ***it scl=P0^0; ***it dula=P3^4; ***it wela=P3^5; unsigned char code table[]= {0x3f,0x06,0x5b,0x4f, 0x66,0x6d,0x7d,0x07, 0x7f,0x6f,0x77,0x7c, 0x39,0x5e,0x79,0x71 }; void delayms(uint xms) { uint a,b; for(a=xms;a>0;a--) for(b=110;b>0;b--); } void delay() {;;} void init() { scl=1; delay(); sda=1; delay(); } void start() { sda=1; delay(); scl=1; delay(); sda=0; delay(); } void respons() { scl=1; delay(); scl=0; delay(); } void stop() { sda=0; delay(); scl=1; delay(); sda=1; delay(); } void write_byte(uchar date) { uchar i,temp; temp=date; for(i=0;i<8;i++) { scl=0; delay(); temp=temp<<1; sda=CY; delay(); scl=1; delay(); } scl=0; delay(); sda=1; delay(); } uchar read_byte() { uchar i,k; scl=0; delay(); sda=1; for(i=0;i<8;i++) { k=(k<<1); scl=1; delay(); scl=0; delay(); k=k|sda; } delay(); return k; } uchar read_add(uchar address) { uchar d; start(); write_byte(0x90); respons(); write_byte(address); respons(); write_byte(0x91); respons(); d=read_byte(); stop(); return(d); } void display(uchar bai,uchar shi,uchar ge) { dula=1; P1=table[ge]; dula=0; P1=0xff; wela=1; P1=0xf7f; delayms(5); dula=1; P1=table[shi]; dula=0; P1=0xff; wela=1; P1=0xbf; wela=0; delayms(5); dula=1; P1=table[bai]; dula=0; P1=0xff; wela=1; P1=0xdf; wela=0; delayms(5); } void main() { uchar x; while(1) { x=read_add(0); display(x/100,(x%100)/10,x%10); } } |
3个回答
还有一个问题就是串口助手试的时候这个程序
#include #define uchar unsigned char #define uint unsigned int uchar flag,i,a; uchar table[]="iget"; void init() { TMOD=0X20; TH1=0Xfd; TL1=0Xfd; TR1=1; REN=1; SM0=0; SM1=1; EA=1; ES=1; } void main() { init(); while(1) { if(flag==1) { ES=0; for(i=0;i<4;i++) { SBUF=table[i]; while(!TI); TI=0; } SBUF=a; while(!TI); TI=0; ES=1; flag=0; } } } void time()interrupt 4 { RI=0; a=SBUF; flag=1; } 一直返回一些奇怪的东西 本来应该是 I GET X的 X是我发出的值 求助啊求助 |
求助大神帮忙解决 再顶一个
正好在做一个基于8563的时钟,参考学习一下,谢谢楼主分享!
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
387 浏览 0 评论
2002 浏览 0 评论
【每周推荐】采用11代Intel CPU,基于youyeetoo X1开发板搭建少儿AI智能STEAM积木平台
1001 浏览 0 评论
3235 浏览 2 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】+ 影音处理和AI模型移植
2876 浏览 5 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
6775 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-5-16 21:48 , Processed in 0.488105 second(s), Total 46, Slave 39 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
