rt,今年做的毕设,函数计算器在单片机上的实现,然后用1602作输出显示,要求第一行显示输入的等式,第二行显示结果,为什么我的等式就是显示不了呢?求高手赐教!下面附上我的源代码
/******************************************************************************************* 该程序是一个键盘查询方式的计算器,先从键盘读取一个数据,再读入运算符,读入运算符的同时要判别当前运算符与前一个运算符的优先级别,如果当前的运算符的优先级别高于前面的运算符,则将其前面的浮点数据编码成标准的浮点数表示方式(即用四个字节表示一个浮点数,最高位为符号位,接下来的八位它的阶码,剩下的23位表示浮点数的尾数),如此编码后的数据便于存储处理,将该编码后的数据存储到定义在8155的RAM中的数组存储单元中,同时将上一个运算符存储。如果当前的运算符优先级低,则在数据存储单元中取出上一个数据,解码后进行计算,将计算后的数据再存储。整个程序不断循环,反复执行 *******************************************************************************************/ #include #include #include #define LCM_Data P1 #define Busy 0x80 //用于检测LCM状态字中的Busy标识 ***it LCM_RW=P3^3; //定义引脚 ***it LCM_RS=P3^5; ***it LCM_E=P3^4; xdata unsigned char OUTBIT _at_ 0x7f01; //OUTBIT的地址 xdata unsigned char OUTSEG _at_ 0x7f02; //OUTSEG的地址 xdata unsigned char IN _at_ 0x7f03; //键盘反馈信号输入端的地址 xdata unsigned char stack[100] _at_ 0x7e00; //数据存储器,占用8155的RAM #define LCDLen 16 //液晶一行显示字符的最大个数 #define point 0x0a //小数点键 #define sign 0x0b //正负号键 #define E 0x0c //指数操作键 #define back 0x0d //退格键 #define zero 0x0e // 清零键 #define change 0x0f //换屏键 #define ADD 0x10 //加号键 #define SUB 0x11 //减号键 #define MUL 0x12 //乘号键 #define DIV 0x13 //除号键 #define ln_exp 0x14 //对数和exp(x)键 #define sqrt_double 0x15//开放和平方键 #define sin_x 0x16 //正弦和二的x次方键 #define Left 0x17 //左括号键 #define right 0x18 //右括号键 #define EQU 0x19 //等号键 #define shift 0x1a //多功能键 /*****************************************************************************/ unsigned char data LCDBUF[LCDLen]; //液晶缓冲区 bit E_flag=0; //指数操作标志 bit point_flag=0; //小数点标志 bit shift_flag=0; //多功能键标志 bit sign_flag=0; //正负标志键 unsigned char pointer; //pointer为指针 m是计算符号寄存器 float result=0.0; /*******************************************************************************************将输入的运算符编码子程序 *******************************************************************************************/ unsigned char panop1(unsigned char op) {switch(op) { case ADD:return 0x01;break; //1表示加号 case SUB:return 0x02;break; //2表示减号 case MUL:return 0x04;break; //3表示乘号 case DIV:return 0x08;break; //4表示除号 default :return 0;break; } } /******************************************************************************************将寄存器中记录的运算符解码子程序 *******************************************************************************************/ unsigned char panop(unsigned char op) { unsigned char go; if(op>=0x80) go=Left; if(op<0x80){op=op&0x0f; switch(op) { case 0x08: go=DIV;break; case 0x04: go=MUL;break; case 0x02: go=SUB;break; case 0x01: go=ADD;break; default : go=0;break; } } return go; } /*******************************************************************************************计算子程序 *******************************************************************************************/ float calculate(float x,unsigned char op,float y) { switch(op) {case ADD: return (x+y); break; case SUB: return (x-y);break; case MUL: return (x*y);break; case DIV: if(y!=0) return (x/y); else return 0.0; case 0 : return y; break; default :return y; break; } } /*******************************************************************************************延时子程序 *******************************************************************************************/ void Delay(unsigned char CNT) { unsigned char i; while(CNT--!=0) for(i=100;i!=0;i--); } /******************************************************************************************* 读数据 *******************************************************************************************/ unsigned char ReadDataLCM(void) { LCM_RS = 1; LCM_RW = 1; LCM_E = 0; LCM_E = 0; LCM_E = 1; return(LCM_Data); } /*******************************************************************************************读状态 *******************************************************************************************/ unsigned char ReadStatusLCM(void) { LCM_Data = 0xFF; LCM_RS = 0; LCM_RW = 1; LCM_E = 0; LCM_E = 0; LCM_E = 1; while (LCM_Data & Busy); //检测忙信号 return(LCM_Data); } /******************************************************************************************写数据 *******************************************************************************************/ void WriteDataLCM(unsigned char WDLCM) { ReadStatusLCM(); //检测忙 LCM_Data = WDLCM; LCM_RS = 1; LCM_RW = 0; LCM_E = 0; //若晶振速度太高可以在这后加小的延时 LCM_E = 0; //延时 LCM_E = 1; } /******************************************************************************************写指令 *******************************************************************************************/ void WriteCommandLCM(unsigned char WCLCM,BuysC) //BuysC为0时忽略忙检测 { if (BuysC) ReadStatusLCM(); //根据需要检测忙 LCM_Data = WCLCM; LCM_RS = 0; LCM_RW = 0; LCM_E = 0; LCM_E = 0; LCM_E = 1; } /*******************************************************************************************LCM初始化 *******************************************************************************************/ void LCMInit(void) { LCM_Data = 0; WriteCommandLCM(0x38,0); //三次显示模式设置,不检测忙信号 Delay(52); WriteCommandLCM(0x38,0); Delay(52); WriteCommandLCM(0x38,0); Delay(52); WriteCommandLCM(0x38,1); //显示模式设置,开始要求每次检测忙信号 WriteCommandLCM(0x08,1); //关闭显示 WriteCommandLCM(0x01,1); //显示清屏 WriteCommandLCM(0x06,1); // 显示光标移动设置 WriteCommandLCM(0x0C,1); // 显示开及光标设置 } /******************************************************************************************按指定位置显示一个字符 ******************************************************************************************/ void DisplayOneChar(unsigned char Y, unsigned char X, unsigned char DData) { Y &= 0x1; X &= 0xF; //限制X不能大于15,Y不能大于1 if (Y) X |= 0x40; //当要显示第二行时地址码 0x40; X |= 0x80; // 算出指令码 WriteCommandLCM(X, 0); //这里不检测忙信号,发送地址码 WriteDataLCM(DData); } /******************************************************************************************按指定位置显示一串字符 *******************************************************************************************/ void DisplayListChar(unsigned char Y, unsigned char X, unsigned char *DData) { unsigned char ListLength; ListLength = 0; Y &= 0x1; X &= 0xF; //限制X不能大于15,Y不能大于1 while (DData[ListLength]>0x20) //若到达字串尾则退出 { if (X <= 0xF) //X坐标应小于0xF { DisplayOneChar(Y, X, DData[ListLength]); //显示单个字符 ListLength++; X++; } } } /*******************************************************************************************液晶显示子程序 *******************************************************************************************/ void Displayled(unsigned char *LCDBUF) { LCMInit(); //LCM初始化 Delay(52); //延时片刻(可不要) DisplayListChar(0,0,LCDBUF); ReadDataLCM();//测试用句无意义 } /********************************************************************************************键盘测试子程序 *******************************************************************************************/ unsigned char Testkey() { OUTBIT=0; //拉低键盘接口线的电平 return(~IN & 0x0f); //判断是否有健按下 有健按下返回值不为零 } /********************************************************************************************键扫描子程序 *******************************************************************************************/ unsigned char Getkey() { unsigned char pos; unsigned char i,m; unsigned char k; i=0; pos=0x01; do{ OUTBIT=~pos; //键盘的列线,供扫描时调用 pos <<= 1; //逐根线扫描 k=~IN & 0x0f; //k不为零时有健按下 }while((i++ != 7)&&(k==0)); if(k!=0){ i-=1; if(k&1) i+=00; //扫描第一行 else if(k&2) i+=8; //扫描第二行 else if(k&4) i+=0x10; //扫描第三行 else if(k&8) i+=0x18; //扫描第四行 m=i; do Delay(52); //延时看是否是人为的按键 while(Testkey()); return(m); //返回键值 } else return(0xff); //当再检测时没有检测到可以认为是机械抖动 } /********************************************************************************************结果显示子程序 *******************************************************************************************/ void Displayresult(float result) { int z; unsigned char i; unsigned long m; signed int j=0; if(result>=0) { for(z=0;z<16;z++) //初始化数据显示缓冲区 { LCDBUF[z]=0xfe;//对应于1602CGRAM } LCDBUF[0]=0xfe; } //0xff显示为正 else { LCDBUF[0]=0x2D; //0x2D显示一个-号 result=-result; } while(result>=10){result=result/10;j++;} //将浮点数变成标准的科学计数方式 while((result<1)&&(result!=0)){result=result*10;j--;} //将浮点数变成标准的科学计数方式 m=result*1000000; i=8; while(m!=0) { LCDBUF[i]=m%10+0x30; m=m/10; if(i!=3){i=i-1;} else {i=i-2;} } LCDBUF[2]=0x2E; LCDBUF[10]=0x45; //E的显示 if(j<0) { LCDBUF[11]=0x2D; //负指数的符号显示 j=-j; } else { LCDBUF[11]=0xfe; } //正号不显示,默认 LCDBUF[12]=j/10+0x30; LCDBUF[13]=j%10+0x30; if(result==0.0) //当浮点数为零时的处理 { for(i=0;i<16;i++) { LCDBUF[i]=0xfe; } LCDBUF[13]=0x30; //对应于'0' } } /********************************************************************************************读数据译码子程序 *******************************************************************************************/ float popopd() //读数据子程序 { unsigned long y=0; unsigned long z,high; float x,k; unsigned char u=0; unsigned char i,j; bit s; for(i=0;i<4;i++) //从数据组存储器中连续读出四个字节的数据 一个浮点数 { pointer--; u=stack[pointer]; y=y*256+u; } if(y>=0x80000000) s=1; //判断符号 最高位为1则为负为0则为正 else s=0; j=((2*y)/(65536*256)); //j为该浮点数的阶码 z=(((2*y)%(65536*256))/2); //z为该浮点数的尾数 z=z*2; k=1.0; x=1.0; for(i=1;i<=23;i++){ k=k*2.0; //将存储的二进制浮点数尾数变成标准的形式以便计算 high=(z&0x800000); if(high==0x800000) {x=(x+1/k);} z=z*2; } if(j>=127) {for(i=1;i<=j-127;i++) x=x*2.0; } //阶码返回到浮点数的处理 else {for(i=1;i<=127-j;i++) x=(x/2.0);} if(s==1){ x=x*(-1.0); } //还原浮点数的符号 return x; //返回转换后的浮点数 } /********************************************************************************************编码存储数据子程序 *******************************************************************************************/ void pushreadkey(float x) //将键盘读出的数据放到数据组中 即压栈 { unsigned long y=0; unsigned char i,j,k=0; if(x<0) {y=0x100; x=fabs(x); } //x小于零则浮点数的符号位为1 //变为正数以便统一计算 else y=0; if(x==0.0){y=0;} //浮点数为正则符号位为0 else if(x<1.0){ //浮点数小于一时则将其乘以2直道大于一为止,同时记下乘了多少次 k while(x<=1.0){ x=x*2.0; k=k+1; } y=y+127-k; //计算阶码 } else if(x<2.0){ y=y+127; } //x在一到二之间正好是标准计数的形式 else if(x>=2.0){ while(x>=2.0){ x=x/2.0; //浮点数大于二要将其变为标准形式 并计算除了多少次k k=k+1; } y=y+127+k; //计算阶码 } if(x>=1.0) x=x-1; //浮点数尾数部分的1是默认的不必存储,所以减去 for(i=1;i<=23;i++){ //将浮点数x变为标准的二进制方式y x=x*2; if(x>=1){ x=x-1; //y左移1位且判断最低位是1还是0 y=y*2+1;} else y=y*2; } for(i=0;i<4;i++){ j=(unsigned char)(y%256);//存储这个标准的二进制浮点数到数据组存储器 占用四个字节 y=y/256; stack[pointer]=j; pointer++; } //低字节存在前面的数组单元 } /********************************************************************************************主函数 *******************************************************************************************/ void main() { float last_opd,now_opd; unsigned char i,j,z,key,last_key,last_op,y,m; //j为小数点位置 y为LCD一行所能显示的字符个数减一 long int In,shu; int n=0,t=1; //n为浮点数输入指数 t为连续输入的左括号个数计数 pointer=0; //数据指针初始化 m=0; //运算符寄存器初始化 In=0; //浮点数底数初始化 i=0; //有效数位数初始化 j=0; //小数点位置记录初始化 last_op=0; //运算符初始化 last_opd=0;now_opd=0; //操作数初始化 LCMInit(); //LCM初始化 for(z=0;z<16;z++) //初始化数据显示缓冲区 {LCDBUF[z]=0xfe;} LCDBUF[15]=0x30; while(1){ y=15; Displayled(LCDBUF); while(!Testkey()) //检测是否有键按下 Delay(52); //延时去抖动 while(!Testkey()) Delay(100); key=Getkey(); //读键值 if((key>=0x0f)&&(key<=0x1a)) //当键为change到EQU之间的操作符号时 { for(z=0;z<16;z++){LCDBUF[z]=0xfe;}//清理数据显示缓冲区(清空显示) //显示当前输入的运算符(在最右边即15) if(key==0x10){LCDBUF[15]=0x2B;} if(key==0x11){LCDBUF[15]=0x2D;} if(key==0x12){LCDBUF[15]=0x2A;} if(key==0x13){LCDBUF[15]=0x2F;} if(key==0x17){LCDBUF[15]=0x28;} if(key==0x18){LCDBUF[15]=0x29;} if(key!=Left){t=1;} //当输入不为左括号时 清除左括号标志 if(key==0x1a)//多功能键shift { shift_flag=1;LCDBUF[0]=0x53;LCDBUF[1]=0x68;LCDBUF[2]=0x69; LCDBUF[3]=0x66;LCDBUF[4]=0x74; } //多功能键就设立多功能标志键,LCDBUF分别改为SHIFT显示出来 if(last_key<=change)//考虑到上一个操作符为单操作符时要保留上面的结果now_opd { //例如,7+sqrt(2.1)-3,输入sqrt后会紧接着输入减号,此时的数据没有变化,为前面的计算结果 now_opd=In; //将键盘输入的码源转换为想要输入的浮点数 n=n-j; //指数计算 if(n>0){for(z=0;z } if(n<0) { n=-n; //将输入的浮点数的指数反馈到浮点数上 for(z=0;z } j=0; //小数点位置记录清零 i=0; //有效数位数记录清零 E_flag=0; //指数操作标志清零 point_flag=0; //小数点标志位清零 sign_flag=0; //正负号复位 n=0; //指数清零 In=0; //底数清零 } if((key>=0x14)&&(key<=0x16)) //当按键为单操作键时 { if(last_key==Left){;} //无效输入(在左括号后马上输入运算符无效) switch(key) { case ln_exp : if(shift_flag==1) //判多功能键确定是求自然对数还是求e的x方 {now_opd=log(now_opd); //自然对数处理 shift_flag=0; //多功能标志复位 } else{now_opd=exp(now_opd);} break; //exp处理 case sqrt_double : if((shift_flag==1)&&(now_opd>=0)) //判多功能键确定是求开放还是平方 {now_opd=sqrt(now_opd); //开放处理 shift_flag=0; } //多功能标志复位 else now_opd=now_opd*now_opd; break; //平方处理 case sin_x : if(shift_flag==1) //判多功能键确定是求正弦还是2的x方 {now_opd=sin(now_opd); //正弦值计算 shift_flag=0;} //多功能标志复位 else{now_opd=pow(2.0,now_opd);} //2的x次方处理 break; } result=now_opd; } if((key>=0x10)&&(key<=0x13)) //当按键为双操作符号时(+ - * /)的讨论 { if((last_key>=ADD)&&(last_key<=DIV)){} //连续输入两个双操作数运算符时后输入的无效 else if(last_key==Left){} //无效输入(在左括号后马上输入运算符无效) else{ if((key==ADD)||(key==SUB)) //当输入为加或减时 { if((last_op==0x17)||(last_op==0)) //如果上一个运算符是左括号则应将上一个运算符和数据存储 {stack[pointer]=m; //存储运算符 pointer++; //指针前移 pushreadkey(now_opd); //存储数据 } if((last_op>=0x10/*ADD*/)&&(last_op<=0x13/*DIV*/)) //如果上一个运算符是+_* /中的一个则计算 { last_opd=popopd(); //取出前一个操作数据 now_opd=calculate(last_opd,last_op,now_opd); //计算 pushreadkey(now_opd); //存储数据 } last_op=key; //记录输入的运算符 m=panop1(last_op); //运算符寄存器作相应的记录 } if((key==MUL)||(key==DIV)) //如果输入的是* /号 { if((last_op==0x17/*Left*/)||(last_op==ADD)||(last_op==SUB)||(last_op==0) ) //如果前一个运算符的运算级低则存储 { stack[pointer]=m; //存储运算符记录 pointer++; //指针上移 pushreadkey(now_opd); //存储当前数据 } if((last_op==MUL)||(last_op==DIV)) //如果前一个运算级高则计算 {last_opd=popopd(); //取出上一个操作数 now_opd=calculate(last_opd,last_op,now_opd); //计算 pushreadkey(now_opd); //存储数据 } last_op=key; //记录输入的运算符 m=panop1(last_op); //运算符寄存器作相应的记录 } } } if(key==Left) //输入左括号时 { if(last_key==Left){t++;} //连续输入左括号时t显示连续输入的左括号的个数 for(z=0;z<16;z++){LCDBUF[z]=0xfe;} LCDBUF[0]='('; //显示左括号 LCDBUF[1]=t+0x30; //显示左括号的个数 if(m>=0x80){m=m+0x10;} //已经由左括号时,记录加一个 else {m=m+0x80;} //前面没有左括号时 记录左括号 last_op=Left; //记录上一个运算符 } if(key==right) //输入右括号时 {while(last_op!=Left) //一直计算直道消除一个与之匹配的左括号为止 { last_opd=popopd(); //取出上一个操作数 pointer--; //指针减一对准运算符 m=stack[pointer]; //取出运算符记录 now_opd=calculate(last_opd,last_op,now_opd); //计算 last_op=panop(m); //判断上一个运算符 } if ((m&0xf0)>0x80) //当前面有连续的几个左括号时 { m=m-0x10; //消除一个左括号 last_op=Left; //返回上一个运算符 } else //只有一个左括号时 { m=m&0x0f; //消除左括号 last_op=panop(m); //返回上一个运算符 } Displayresult(now_opd); //显示当前这个括号中的计算结果 } if(key==EQU) //当输入的为等号时则直接计算输出结果 { while(last_op!=0) //当还有数据没有处理时则计算 { last_opd=popopd(); //取出上一个操作数 pointer--; //指针减一个,对准运算符 m=stack[pointer]; //取出运算符记录 now_opd=calculate(last_opd,last_op,now_opd);//计算 last_op=panop(m); //通过运算符寄存器m判断上一个运算符以便计算 } result=now_opd; //结果赋给result Displayresult(result); //显示结果 Displayled(LCDBUF); } } if((key>=0)&&(key<=0x0e)) //当按键为数字处理键时 { for(z=0;z<16;z++) //清理显示缓冲区 以免处理时显示混乱 {LCDBUF[z]=0xfe;} if(key==sign){sign_flag=1; if(E_flag==0){LCDBUF[0]=0x2D;} if(E_flag==1){LCDBUF[10]=0x2D;}} //负号的显示 设立正负号标志 if(key==E){E_flag=1;LCDBUF[9]=0x45; } //E if(key==zero) {last_opd=now_opd=0; //数据寄存器清零 (清零键) m=0; //运算符记录寄存器清零 last_op=0;/*op=0;*/ //上一个运算符清零 result=0; //结果清零 for(z=0;z<100;z++) {stack[z]=0;} //清理数据存储区 //清理所有的标志位,相当于复位 i=0;n=0;In=0; //输入数据寄存器清零 j=0; //小数点位置记录清零 t=1; //左括号连续输入个数复位 pointer=0; //取数据指针复位 E_flag=0; //指数操作标志清零 shift_flag=0; //多功能标志位清零 point_flag=0; //小数点标志为清零 sign_flag=0; //正负标志位清零 for(z=0;z<6;z++) //清理显示缓冲区 {LCDBUF[z]=0xfe;} Displayled(LCDBUF); } if(key==point){point_flag=1;} //设立小数点标志号 if(key==back){ if(E_flag==1) {n=n/10;i--;} //退格键处理 在指数操作时指数退一格 if(E_flag==0) {In=In/10; //底数操作时,底数退一格 if(i>0){i--;} //输入的有效数据位数减少一个 if(j>0){j--;} } //输入的小数点的位置后移一位 for(z=0;z<16;z++) //清理显示缓冲区 {LCDBUF[z]=0xfe;} if(E_flag==1){LCDBUF[9]=0x45; //指数操作标志 if(sign_flag==1)LCDBUF[10]=0x2D; // } if((last_key==Left)||(last_key==back)) { if(m>0x80) { m=m-0x10;t--;LCDBUF[0]=0x28;LCDBUF[1]=t+0x30; if(t==0){m=m&0x0f;last_op=panop(m);}} } //如果多输入了左括号,可以通过此键消除多余的左括号 } if((key>=0)&&(key<=9)) //纯数字处理 { if(E_flag==1) //指数输入界面 { if(i<2) { n=abs(n); //考虑到浮点数的取值范围,指数最多只能输入两位 n=n*10+key; //指数计算 i++; if(sign_flag==1){n=-abs(n);} //数据取正值以便显示处理 } } else if(E_flag==0) //底数部分输入 { if(i<7) { In=labs(In); //可以输入7位有效数据 In=In*10+key; i++; //i记录已经输入的有效数的位数 if((In==0)&&(point_flag==0)) //连续输入几个零,且不是有效数据时,输入的零无效 {i=i-1;} //连续输入几个零且不是有效数则,有效数的个数不计数 if(point_flag==1){j++;} //输入的小数点的位置记录 if(sign_flag==1){In=-labs(In);} } } } if(E_flag==0) { shu=In; //底数屏操作显示 if(shu<0) { LCDBUF[0]=0x2D; //底数屏负号的显示在最高位 shu=labs(shu); //数据取正,以便显示处理 } LCDBUF[y--]=(shu%10)+0x30; //输入的最低位数据处理 shu=shu/10; if(i>j) //该数的底数为大于1的浮点数,则前面连续输入几个零时无效,不显示 i为有效数。 { // j为小数点位置 while((y>=1)&&(shu!=0)) { LCDBUF[y--]=(shu%10)+0x30; //输入的底数据大于一的浮点数 shu=shu/10; } if((j>0)&&(j<=6)) //显示小数点 随着输入的位数的变化,小数点的位置也随着变化 { LCDBUF[ 9-j]=LCDBUF[10-j]; LCDBUF[10-j]=LCDBUF[11-j]; LCDBUF[11-j]=LCDBUF[12-j]; LCDBUF[12-j]=LCDBUF[13-j]; LCDBUF[13-j]=LCDBUF[14-j]; LCDBUF[14-j]=LCDBUF[15-j]; LCDBUF[15-j]=0x2E; } Displayled(LCDBUF); } else if(i=j) //此种情况是处理底数是小于1的浮点数 如0.0002 { if(j<=6) { for(z=0;z LCDBUF[y--]=shu%10+0x30; //输入的底数小于一的浮点数,则连续输入的几个零有效 shu=shu/10; LCDBUF[14-j]=LCDBUF[15-i]; LCDBUF[15-j]=0x2E; } Displayled(LCDBUF); } } } if(E_flag==1) { shu=n; //指数屏操作显示 for(z=0;z<16;z++){LCDBUF[z]=0xfe;} //同时清理显示缓冲区 LCDBUF[9]=0x2D; //E的显示 if(shu<0){LCDBUF[10]=0x2D;shu=labs(shu);} //负号的显示 LCDBUF[12]=shu%10+0x30; //数据显示 if(shu>=10){ LCDBUF[11]=shu/10+0x30;} //数据显示 if(shu<10){LCDBUF[11]=0x20;} //数据显示 Displayled(LCDBUF); //指数操作标志,在指数处理屏时该符号一直显示 } } last_key=key; //记录上一个按键的键值 } //主程序结束 |
1 个讨论
大神快来,谢谢啦
偏置电路与宽带偏置电路(Bias-Tee)-----电感器比较与选择
1935 浏览 0 评论
5684 浏览 0 评论
3275 浏览 2 评论
6285 浏览 2 评论
4144 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-24 16:55 , Processed in 0.667598 second(s), Total 70, Slave 52 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
