#include "register.h"
int m=0x0001; initial() { asm(" setc SXM"); asm(" clrc OVM"); asm(" clrc CNF"); *SCSR1=0x81FE; *WDCR=0x0E8; *IMR=0x0000; *IFR=0x0FFFF; *MCRA=*MCRA&0x0FF; *PFDATDIR=*PFDATDIR|0x0400; *PBDATDIR=*PBDATDIR|0x0FF00; *PFDATDIR=*PFDATDIR|0x0404; *PFDATDIR=*PFDATDIR&0xFFFB; } void inline disable() { asm(" setc INTM"); } int keyscan() { int k,j; k=*PFDATDIR&0x0008; if(k==0x0008) k=0; else k=1; if(k==1) { for(j=30000;j>0;j--) j=j; k=*PFDATDIR&0x0008; if(k==0x0008) k=0; else k=1; } return(k); } int keyserve() { int k; k=*PFDATDIR&0x0008; if(k==0x0000) *PBDATDIR=(*PBDATDIR&0xFF00)+m++; else *PBDATDIR=*PBDATDIR; *PFDATDIR=*PFDATDIR|0x0404; *PFDATDIR=*PFDATDIR&0xFFFB; } main() { disable(); initial(); while(1) { int i; i=0; i=keyscan(); if(i==1) keyserve(); } } void interrupt nothing() { return; } 汇编程序 ;键盘与发光二极管配合使用程序 st0_temp .usect ".b20",1 ;60 st1_temp .usect ".b20",1 ;61 context .usect ".b20",7 ;62-68 STACK .usect ".stack",40 IOSFT_REG .usect ".data0",1 ;显示数据移位寄存器 IO_COUNT .usect ".data0",1 ;延时计数寄存器 IO_DATA .usect ".data0",1 ;I/O临时数据缓冲区 LEDXS .usect ".data0",1 ;LED显示的数据 LEDFLAG .usect ".data0",1 ;LED显示标志寄存器 K1FLAG .usect ".data0",1 ;K1 标志寄存器 KEYDATA .usect ".data0",1 ;读得键盘值存放寄存器 DP_USER .set 5 .include "F2407REGS.H" ;引用头部文件 .def _c_int0 ; ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ;(1)建立中断向量表 .sect ".vectors" ;定义主向量段 RSVECT B _c_int0 ;PM 0 Reset Vector 1 INT1 B PHANTOM ;PM 2 Int level 1 4 INT2 B GISR2 ;PM 4 Int level 2 5 INT3 B PHANTOM ;PM 6 Int level 3 6 INT4 B PHANTOM ;PM 8 Int level 4 7 INT5 B PHANTOM ;PM A Int level 5 8 INT6 B PHANTOM ;PM C Int level 6 9 RESERVED B PHANTOM ;PM E (Analysis Int) 10 SW_INT8 B PHANTOM ;PM 10 User S/W int — SW_INT9 B PHANTOM ; PM 12 User S/W int - SW_INT10 B PHANTOM ; PM 14 User S/W int - SW_INT11 B PHANTOM ; PM 16 User S/W int - SW_INT12 B PHANTOM ; PM 18 User S/W int - SW_INT13 B PHANTOM ; PM 1A User S/W int - SW_INT14 B PHANTOM ; PM 1C User S/W int - SW_INT15 B PHANTOM ; PM 1E User S/W int - SW_INT16 B PHANTOM ; PM 20 User S/W int - TRAP B PHANTOM ; PM 22 Trap vector - NMI B PHANTOM ; PM 24 Non maskable Int3 EMU_TRAP B PHANTOM ; PM 26 Emulator Trap2 SW_INT20 B PHANTOM ; PM 28 User S/W int - SW_INT21 B PHANTOM ; PM 2A User S/W int - SW_INT22 B PHANTOM ; PM 2C User S/W int - SW_INT23 B PHANTOM ; PM 2E User S/W int - SW_INT24 B PHANTOM ; PM 30 User S/W int - SW_INT25 B PHANTOM ; PM 32 User S/W int - SW_INT26 B PHANTOM ; PM 34 User S/W int - SW_INT27 B PHANTOM ; PM 36 User S/W int - SW_INT28 B PHANTOM ; PM 38 User S/W int - SW_INT29 B PHANTOM ; PM 3A User S/W int - SW_INT30 B PHANTOM ; PM 3C User S/W int - SW_INT31 B PHANTOM ;PM 3E User S/W int — ;中断子向量入口定义pvecs .sect ".pvecs" ;定义子向量段 PVECTORS B PHANTOM ;保留向量地址偏移量-0000h B PHANTOM ;保留向量地址偏移量-0001h B PHANTOM ; 保留向量地址偏移量 B PHANTOM ; 保留向量地址偏移量 B PHANTOM ; 保留向量地址偏移量 B PHANTOM ; 保留向量地址偏移量 B PHANTOM ; 保留向量地址偏移量-05 B PHANTOM ; SCI_RX_ISR; 保留向量地址偏移量 B PHANTOM ; SCI_TX_ISR ; 保留向量地址偏移量 B PHANTOM ; 保留向量地址偏移量 B PHANTOM ; 保留向量地址偏移量 B PHANTOM ; 保留向量地址偏移量-0A B PHANTOM ; 保留向量地址偏移量 B PHANTOM ; 保留向量地址偏移量 B PHANTOM ; 保留向量地址偏移量 B PHANTOM ; 保留向量地址偏移量 B PHANTOM ; 保留向量地址偏移量 B PHANTOM ; 保留向量地址偏移量-10 B PHANTOM ; 保留向量地址偏移量 B PHANTOM ; 保留向量地址偏移量 B PHANTOM ; 保留向量地址偏移量 B PHANTOM ; 保留向量地址偏移量 B PHANTOM ; 保留向量地址偏移量-15 B PHANTOM ; 保留向量地址偏移量 B PHANTOM ; 保留向量地址偏移量 B PHANTOM ; 保留向量地址偏移量 B PHANTOM ; 保留向量地址偏移量 B PHANTOM ; 保留向量地址偏移量-1A B PHANTOM ; 保留向量地址偏移量 B PHANTOM ; 保留向量地址偏移量 B PHANTOM ; 保留向量地址偏移量 B PHANTOM ; 保留向量地址偏移量 B PHANTOM ; 保留向量地址偏移量 B PHANTOM ; 保留向量地址偏移量-20 B PHANTOM ; 保留向量地址偏移量 B PHANTOM ; 保留向量地址偏移量 B PHANTOM ; 保留向量地址偏移量 B PHANTOM ; 保留向量地址偏移量 B PHANTOM ; 保留向量地址偏移量-25 B PHANTOM ; 保留向量地址偏移量-0026h B T1GP_ISR ; 保留向量地址偏移量-0027h T1PINT中断 B PHANTOM ; 保留向量地址偏移量-0028h B PHANTOM ; 保留向量地址偏移量 B PHANTOM ; 保留向量地址偏移量-2A B PHANTOM ; 保留向量地址偏移量 B PHANTOM ; 保留向量地址偏移量 B PHANTOM ; 保留向量地址偏移量 B PHANTOM ; 保留向量地址偏移量 B PHANTOM ; pvector addr offset 0x02f - T3PINT B PHANTOM ; 保留向量地址偏移量-30 B PHANTOM ; 保留向量地址偏移量 B PHANTOM ; 保留向量地址偏移量 B PHANTOM ; 保留向量地址偏移量 B PHANTOM ; 保留向量地址偏移量 B PHANTOM ; 保留向量地址偏移量-35 B PHANTOM ; 保留向量地址偏移量 B PHANTOM ; 保留向量地址偏移量 B PHANTOM ; 保留向量地址偏移量 B PHANTOM ; 保留向量地址偏移量 B PHANTOM ; 保留向量地址偏移量-3A B PHANTOM ; 保留向量地址偏移量 B PHANTOM ; 保留向量地址偏移量 B PHANTOM ; 保留向量地址偏移量 B PHANTOM ; 保留向量地址偏移量 B PHANTOM ; 保留向量地址偏移量-3F B PHANTOM ; CANMBX_ISR ; 保留向量地址偏移量 B PHANTOM ;保留向量地址偏移量-0041h ; ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ;(2)主程序 .text _c_int0 CALL SYSINIT ;调系统初始化程序 CALL KEYLEDINIT ;调键盘和LED初始化程序 LDP #DP_USER ;指向0280h~0300h区 SPLK #01H,IOSFT_REG ;寄存器和标志初始化 SPLK #00H,IO_COUNT SPLK #001H,IO_DATA SPLK #001H,LEDXS SPLK #00H,LEDFLAG ;LEDFLAG.0=1表示 K1,K2,K3 按下 ;LEDFLAG.0=0表示 K4 按下 SPLK #01H,K1FLAG CLRC INTM ;开总中断 LOOP: CALL KEY ;调键盘程序,即扫描键盘 LDP #DP_USER BIT LEDFLAG,15 BCND LEDBD1,TC LACL IO_COUNT SUB #03E8H BCND WAIT,LEQ ;判10 s延时到否 LEDBD1: SPLK #00H,IO_COUNT LDP #DP_PF2 LACL PFDATDIR OR #0404H ;IOPF2=1 SACL PFDATDIR ;开74HC273片选信号 LDP #DP_USER LACL LEDXS OR #0FF00H ;IOPB口为输出方式 LDP #DP_PF2 SACL PBDATDIR ;送要显示的数据到IOPB口 LACL PFDATDIR AND #0FFFBH ;IOPF2=0 SACL PFDATDIR ;关74HC273片选信号 LDP #DP_USER BIT LEDFLAG,15 BCND LEDBD2,TC LACL LEDXS SFL SACL LEDXS LACL IOSFT_REG SFL SACL IOSFT_REG BIT IOSFT_REG,BIT8 ;判是否循环完一次 BCND LOOP1,TC B WAIT LOOP1: LDP #DP_USER SPLK #01H,IOSFT_REG ;赋初值 LEDBD2: LACL IO_DATA SACL LEDXS WAIT: NOP B LOOP ; ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ;(3)系统初始化程序 SYSINIT: SETC INTM CLRC SXM CLRC OVM CLRC CNF ;B0区被配置为数据空间 LDP #0E0H ;指向7000h~7080h区 SPLK #81FEH,SCSR1 ;时钟4倍频,CLKIN=6 M,CLKOUT=24 M SPLK #0E8H,WDCR ;不使能WDT LDP #0 SPLK #02H,IMR ;使能中断优先级INT2 SPLK #0FFFFh,IFR ;清中断标志 LDP #DP_EVA ;指向7400h~7480h区 SPLK #80H,EVAIMRA ;使能T1PINT 中断 SPLK #0FFFFh,EVAIFRA ;清EVA中断标志 SPLK #0,GPTCONA SPLK #0EA6H,T1PR ;使定时器每10 ms产生一次中断 SPLK #0,T1CNT SPLK #0164CH,T1CON ;设置通用定时器1 RET ; ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ;(4)键盘和发光二极管初始化程序 KEYLEDINIT: LDP #DP_PF2 LACL MCRC AND #083FFH ;IOPF2,IOPF[3~6] 配置为一般的I/O口 SACL MCRC LACL MCRA AND #000FFH ;IOPB[0~7] 配置为一般的I/O口 SACL MCRA LACL PFDATDIR OR #0400H ;IOPF2为输出方式 AND #08787H ;IOPF[3~6] 为输入方式 SACL PFDATDIR LACL PBDATDIR OR #0FF00H ;IOPB[0~7] 为输出方式 SACL PBDATDIR RET ; ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ;(5)键盘程序 KEY: CALL READKEY ;调读键程序 LACL KEYDATA BCND KEYRET,EQ ;ACC=0? CALL KEYDELAY ;延时消抖动 CALL READKEY ;再一次读键值 LACL KEYDATA BCND KEYRET,EQ LDP #DP_USER ;判断按键情况 BIT KEYDATA,15 BCND KEYRET,NTC CALL K1 ; "+"键按下 B KEYRET KEYRET: LACL KEYDATA AND #0FFF0H ;清读取的键值寄存器 SACL KEYDATA RET ; ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ;(6)读键子程序 READKEY: LDP #DP_PF2 LACL PFDATDIR ;取出键值PFDATDIR.3~PFDATDIR.6 RPT #2 SFR ;右移3位 OR #0FFF0H ;屏蔽高4位(用到4个键) CMPL LDP #DP_USER SACL KEYDATA ;存放键值 RET ; ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ;(7)用软件延时30mS消抖动 KEYDELAY: LACC #6000 KEYD1: SUB #1 RPT #80 NOP BCND KEYD1,NEQ RET ; ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ;(8)键子程序 K1: ;"+"键子程序 READK1: CALL KEYDELAY CALL READKEY LDP #DP_USER ;判断按键 K1 是否松开 BIT KEYDATA,15 BCND READK1,TC SPLK #01,LEDFLAG ;关闭LED左移标志,即LED对同一个数不刷新 LACL IO_DATA ADD #1 SACL IO_DATA RET ; ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ;(9)中断程序 GISR2: ;优先级INT2中断人口 ; 保护现场 LDP #0 ; 保存机器上下文 SST #0, st0_temp ; 使用自动寻址DP-0 SST #1, st1_temp ; 保存状态寄存器到B2 DARAM. SACL context ; 保存ACC的低16位 SACH context+1 ; 保存ACC的高16位 SAR AR1,context+2 SAR AR2,context+3 SAR AR3,context+4 SAR AR4,context+5 SAR AR5,context+6 LDP #0E0H LACC PIVR,1 ;读取外设中断向量寄存器(PIVR),并左移一位 ADD #PVECTORS ;加上外设中断入口地址 BACC ;跳到相应的中断服务子程序 T1GP_ISR: ;通用定时器1中断入口 LDP #DP_USER LACL IO_COUNT ADD #1 SACL IO_COUNT ; 恢复现场 LDP #DP_EVA SPLK #0FFFFH,EVAIFRA LDP #0 LAR AR5,context+6 LAR AR4,context+5 LAR AR3,context+4 LAR AR2,context+3 LAR AR1,context+2 LACC context+1,16 ADDS context LST #1, st1_temp LST #0, st0_temp CLRC INTM ;开总中断,因为一进中断就自动关闭总中断 RET ; ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ;(10)假中断程序 PHANTOM KICK_DOG ;复位看门狗 RET END 这样的程序当中前面的源程序我知道用文本做个c文件。关于向量表应该是放在asm中,但是中断子向量入口也是放在asm中么?其他段的文件又应该放在什么格式的文件当中,才能在CCS中应用,求指导 |
4个回答
先在CCS上建一个工程,设置好芯片型号
添加你的这些文件到工程中,再添加一些库文件
编译时,可能会有错误,如果不会,你可再发出来看看
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
TMS320C6748 板卡设计中是否一定需要有SDRAM或者DDR
1940 浏览 0 评论
971 浏览 0 评论
3634 浏览 1 评论
【六岳微LY-F335开发板试用体验】epwm启动ADC并在OLED上显示结果
4476 浏览 0 评论
【六岳微LY-F335开发板试用体验】软件开发环境及调试下载
4525 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 22:31 , Processed in 0.727896 second(s), Total 76, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4808
