扫一扫,分享给好友
编译没错,可能存储地址哪里有错误,配置地址数组不知道正确否,求大神解答,感谢,主要是从存储地址里取值,又LED显示,但是就是没显示,好纠结。。下面是我的程序。
#include "STM32f10x_lib.h" #include "stm32f10x_adc.h" #include "stm32f10x_dma.h" #include #include "led.h" /////////////////////////////////////////// void RCC_Configuration(void); void GPIO_Configuration(void); void NVIC_Configuration(void); void EXTI_Configuration(void); void DMA_Config(void);//配置DMA1_CHx void DMA_Enable(DMA_Channel_TypeDef*DMA_CHx);//使能DMA1_CHx void ADC1_Init(void); /////////////////////////////////////////// unsigned int N=50,M=6; vu16 AD_Value[50][6]; //用来存放ADC转换结果,也是DMA的目标地址 vu16 After_filter[6]; //用来存放求平均值之后的结果 int i; long unsigned int x=0,y,n0,n1,n2,n3,z,m=0; u16 table[10]={0x0000,0x0001,0x0002,0x0003,0x0004,0x0005,0x0006,0x0007,0x0008,0x0009}; ErrorStatus HSEStartUpStatus; void RCC_Configuration(void) { RCC_DeInit(); RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON); HSEStartUpStatus=RCC_WaitForHSEStartUp(); if(HSEStartUpStatus==SUCCESS) { RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1); RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1); RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2); FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2); RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1,RCC_PLLMul_9); RCC_PLLCmd(ENABLE); while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY)==RESET) {} RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK); while(RCC_GetSYSCLKSource()!=0x08) {} } RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA|RCC_APB2Periph_GPIOB|RCC_APB2Periph_GPIOC|RCC_APB2Periph_SPI1| RCC_APB2Periph_AFIO,ENABLE); } //DMA配置 void DMA_Config(void) { //第2步,DMA时钟使能 RCC->AHBENR|=1<<0;//DMA时钟使能 //第2步,DMA时钟使能 DMA1_Channel1->CPAR=(u32)&ADC1->DR;//DMA1 外设地址 DMA1_Channel1->CMAR=(u32)&AD_Value;//DMA1,存储器地址 DMA1_Channel1->CNDTR=N*M;//DMA1,传输数据量 DMA1_Channel1->CCR=0x00000000;//复位 DMA1_Channel1->CCR|=1<<8;//外设大小PSIZE[1:0]=01 DMA1_Channel1->CCR|=1<<10;//存储器大小MSIZE[1:0]=01 DMA1_Channel1->CCR|=0<<6;//外设地址增量禁用,PINC=0 DMA1_Channel1->CCR|=1<<7;//存储器地址增量使能,MINC=1 DMA1_Channel1->CCR|=1<<5;//使能循环模式,CIRC=0 DMA1_Channel1->CCR|=1<<4;//从存储器读, DIR=1 DMA1_Channel1->CCR|=2<<12;//中等优先级 DMA1_Channel1->CCR|=0<<14;//非存储器到存储器模式 DMA1_Channel1->CCR|=1<<0;//通道使能 } //开启 DMA传输 void DMA_Enable(DMA_Channel_TypeDef*DMA_CHx) { DMA_CHx->CCR&=~(1<<0); //关闭DMA传输 DMA_CHx->CNDTR=N*M ; //DMA1,传输数据量 DMA_CHx->CCR|=1<<0; //开启DMA传输 } //AD配置 void ADC1_Init(void) { //第1步,PORTA.1时钟使能 RCC->APB2ENR|=1<<2;//PORTA时钟使能 GPIOA->CRL&=0xFF000000;//配置PA1为复用输入引脚 RCC->AHBENR|=1<<0; //第2步,ADC1时钟使能 RCC->APB2ENR|=1<<9; //ADC1时钟使能 RCC->APB2RSTR|=1<<9; //ADC1复位时钟 RCC->APB2RSTR&=~(1<<9); //ADC1复位结束 RCC->CFGR&=~(3<<14); //分频因子清零 RCC->CFGR|=2<<14; //72/6=12M ADC1->CR1&=~(0x0f<<16); //工作方式清零 ADC1->CR1|=0<<16; //独立模式DULMOD[3:0]=0000 ADC1->CR1|=1<<8; //扫描模式使能 SCAN=1 ADC1->CR2&=~(1<<1); ADC1->CR2|=1<<1; //连续转换模式 CONT=1 ADC1->CR2&=~(7<<17); //软件控制方式 EXTSEL[3:0]=111,SWSTART ADC1->CR2|=7<<17; //EXTSEL[3:0]=111,SWSTART ADC1->CR2|=0<<20; //使用外部触发EXTTRIG=1 ADC1->CR2&=~(1<<11); //右对齐 ADC1->SMPR2&=~(7<<0); //SMP1[3:0]=111,239.5个周期 ADC1->SMPR2|=7<<0; ADC1->SMPR2&=~(7<<3); //SMP1[3:0]=111,239.5个周期 ADC1->SMPR2|=7<<3; ADC1->SMPR2&=~(7<<6); //SMP2[3:0]=111,239.5个周期 ADC1->SMPR2|=7<<6; ADC1->SMPR2&=~(7<<9); //SMP3[3:0]=111,239.5个周期 ADC1->SMPR2|=7<<9; ADC1->SMPR2&=~(7<<12); //SMP4[3:0]=111,239.5个周期 ADC1->SMPR2|=7<<12; ADC1->SMPR2&=~(7<<15); //SMP5[3:0]=111,239.5个周期 ADC1->SMPR2|=7<<15; //ADC1->SMPR2|=0<<0; ADC1->SQR1&=~(0x0F<<20); //L[3:0]=0000,一个转换 ADC1->SQR1|=0x6<<20; //L[3:0]=0000,1个转换 ADC1->SQR3&=~0XFFFFFFFF; //首先清零 第一个转换 通道ch ADC1->SQR3|=0<<0;//第1个转换为通道0 ADC1->SQR3|=1<<5;//第2个转换 ADC1->SQR3|=2<<10;//第3个转换 ADC1->SQR3|=3<<15;//第4个转换 ADC1->SQR3|=4<<20;//第5个转换 ADC1->SQR3|=5<<25;//第6个转换 ADC1->CR2&=~(1<<8); //DMA=1,DMA使能 ADC1->CR2|=1<<8; ADC1->CR2|=1<<22; //开始转换规则通道 ADC1->CR2|=1<<0; //ADCON=1,启动A/D ADC1->CR2|=1<<3; while(ADC1->CR2&1<<3); ADC1->CR2|=1<<2; while(ADC1->CR2&1<<2); } //获取AD值 u16 Get_Adc(u8 ch) { //设置转换序列 ADC1->SQR3&=0XFFFFFFE0;//规则序列1 通道ch ADC1->SQR3|=ch; ADC1->CR2|=1<<22; //启动规则转换通道 while(!(ADC1->SR&1<<1));//等待转换结束 return ADC1->DR; //返回adc值 } //求平均值函数 void filter(void) { int sum=0; u8 count; for(i=0;i<6;i++) { for(count=0;count sum+=AD_Value[count][i]; } After_filter[i]=sum/N; sum=0; } } //串口显示配置 void SPI1_Init(void) { //GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_JTAGDisable,ENABLE); //GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SPI1,ENABLE); RCC->APB2ENR|=1<<0; RCC->APB2ENR|=1<<2; //PORTA RCC->APB2ENR|=1<<3; //PORTB时钟使能 RCC->APB2ENR|=1<<4; //PORTC RCC->APB2ENR|=1<<12; //SPI1时钟使能 //只针对SPI口初始化 GPIOC->CRH&=0xFFFF0FFF; GPIOC->CRH|=0x00003000; //配置PC11为输出 26引脚 AFIO->MAPR&=0XF8FFFFFE; AFIO->MAPR|=0x0A000001; GPIOA->CRH&=0x0FFFFFFF; GPIOA->CRH|=0xB0000000; GPIOB->CRL&=0xFF0F0FFF; GPIOB->CRL|=0x00B0B000; //配置PB3.5为复用输出 GPIOC->ODR&=0<<11; SPI1->CR1|=1<<15; SPI1->CR1|=1<<14; SPI1->CR1|=1<<8; //内部从设备选择 SPI1->CR1|=1<<2; //主从设备选择,配置为主设备 SPI1->CR1|=1<<11; //收发数据长度,8bit数据格式 SPI1->CR1|=1<<1; //时钟极性选择,空闲状态适保瑂ck保持高电平 SPI1->CR1|=1<<0; //数据采样从第二个时间边沿开始 SPI1->CR1|=7<<3; //波特率控制?現sck=Fcpu/256 SPI1->CR1|=0<<7; //MSBfirst,第一个发送位选择 SPI1->CR2|=1<<2; SPI1->CR1|=1<<6; //SPI设备使能 } //u16 SPI2_WriteByte(u16 TxData) //{ // u8 retry=0; // while((SPI2->SR&1<<1)==0) // { // retry++; // if(retry>200) return 0; // } // SPI2->DR=TxData; //} //LED显示 void max7219_init(void) { GPIOC->ODR&=0<<11; SPI1->DR=0x09ff; //译码方式 while((SPI1->SR&1<<1)==0)//等待数据发送完毕 {} delay_ms(0.1); GPIOC->ODR|=1<<11; delay_ms(0.1); GPIOC->ODR&=0<<11; SPI1->DR=0x0A0a; //亮度级别0-f while((SPI1->SR&1<<1)==0) {} delay_ms(0.1); GPIOC->ODR|=1<<11; delay_ms(0.1); GPIOC->ODR&=0<<11; SPI1->DR=0x0B07; //扫描界限寄存器 while((SPI1->SR&1<<1)==0) {} delay_ms(0.1); GPIOC->ODR|=1<<11; delay_ms(0.1); GPIOC->ODR&=0<<11; SPI1->DR=0x0C01; //停机方式,开启(1),停机(0) while((SPI1->SR&1<<1)==0) delay_ms(0.1); GPIOC->ODR|=1<<11; delay_ms(0.1); GPIOC->ODR&=0<<11; SPI1->DR=0x0F00; //测试模式,开(1),关(0) while((SPI1->SR&1<<1)==0) {} delay_ms(0.1); GPIOC->ODR|=1<<11; delay_ms(0.1); } ////////////////////////////////////////////// void display1(void) { filter(); x=After_filter[1]; y=x; y=y%10000; n3=y/1000; GPIOC->ODR&=0<<11; //PB0为0 SPI1->DR=0x0100|table[n3]; while((SPI1->SR&1<<7)==1)//等待数据发送完毕 {} delay_ms(0.01); //延时 GPIOC->ODR|=1<<11; //PB0为1 delay_ms(0.1); n2=(y-n3*1000)/100; GPIOC->ODR&=0<<11; SPI1->DR=0x0200|table[n2]; while((SPI1->SR&1<<7)==1) {} delay_ms(0.01); GPIOC->ODR|=1<<11; delay_ms(0.1); n1=(y-n3*1000-n2*100)/10; GPIOC->ODR&=0<<11; SPI1->DR=0x0300|table[n1]; while((SPI1->SR&1<<7)==1) {} delay_ms(0.01); GPIOC->ODR|=1<<11; delay_ms(0.1); n0=y-n3*1000-n2*100-n1*10; GPIOC->ODR&=0<<11; SPI1->DR=0x0400|table[n0]; while((SPI1->SR&1<<7)==1) {} delay_ms(0.01); GPIOC->ODR|=1<<11; delay_ms(0.1); } //////////////////////////////////// void display2(void) { m++; z=m; z=z%10000; n3=z/1000; GPIOC->ODR&=0<<11; SPI1->DR=0x0500|table[n3]; while((SPI1->SR&1<<1)==0) {} delay_ms(0.01); GPIOC->ODR|=1<<11; delay_ms(0.1); n2=(z-n3*1000)/100; GPIOC->ODR&=0<<11; SPI1->DR=0x0600|table[n2]; while((SPI1->SR&1<<1)==0) {} delay_ms(0.01); GPIOC->ODR|=1<<11; delay_ms(0.1); n1=(z-n3*1000-n2*100)/10; GPIOC->ODR&=0<<11; SPI1->DR=0x0700|table[n1]; while((SPI1->SR&1<<1)==0) {} delay_ms(0.01); GPIOC->ODR|=1<<11; delay_ms(0.1); n0=z-n3*1000-n2*100-n1*10; GPIOC->ODR&=0<<11; SPI1->DR=0x0800|table[n0]; while((SPI1->SR&1<<1)==0) {} delay_ms(0.01); GPIOC->ODR|=1<<11; delay_ms(0.1); } /////////////////////////////////////////// int main(void) { RCC_Configuration(); delay_init(72); //延时初始化 Stm32_Clock_Init(9); ADC1_Init(); DMA_Config(); filter(); SPI1_Init(); max7219_init(); // ADC1->CR2|=1<<22; // DMA1_Channel1->CCR|=1<<0; while(1) { ADC1->CR2|=1<<22; DMA1_Channel1->CCR|=1<<0; filter(); SPI1_Init(); max7219_init(); display1(); delay_ms(100); display2(); delay_ms(100); } } |
1个回答
没耐心看完,不过我说,首先看有没有电路上的问题,在看程序自己仔细分析一下。我做过51的AD电压采集就,反正没拿到板子自己调都说不好
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
1168 浏览 0 评论
AD7686芯片不传输数据给STM32,但是手按住就会有数据。
1105 浏览 2 评论
2203 浏览 0 评论
如何解决MPU-9250与STM32通讯时,出现HAL_ERROR = 0x01U
1297 浏览 1 评论
hal库中i2c卡死在HAL_I2C_Master_Transmit
1718 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-11-26 18:03 , Processed in 0.761520 second(s), Total 77, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
